Ir para o conteúdo principal
Se o seu SodaStream Source estiver produzindo soda sem gás ou sem borbulhas suficientes, tente as soluções a seguir (ordenadas aproximadamente da mais fácil para a mais difícil).
A temperatura da água está incorreta
Ao usar o SodaStream Source para fazer soda, usar água morna geralmente resulta em menos borbulhas. Água fria é recomendada para obter melhores resultados e mais borbulhas. Limpe a garrafa de carbonatação e encha-a novamente com água fria e sem sabor, e tente usar a máquina novamente.
Não começou com água gaseificada
Para uma soda com mais gás, a SodaStream recomenda o uso de água gaseificada sem sabor. A soda terá mais efervescência no geral, pois você está adicionando mais carbonatação desde o início. Você não deve usar suco, soda sem gás ou qualquer outro líquido previamente aromatizado. Limpe a garrafa de carbonatação e encha-a novamente com água limpa, sem sabor e gaseificada, e tente usar a máquina novamente.
O cilindro de dióxido de carbono precisa ser substituído
Se o seu SodaStream estiver produzindo soda com pouca carbonatação, substitua o cilindro de dióxido de carbono por um cheio.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.119 Reputação
Autoria de 1 guia
9 comentários
This device doesn’t give me any foam when I pour a glass from the carafe. I want foam fizz!
Mike - Responder Compartilhar
With a brand new gas cilinder, my soda stream machine is not carbonating water. Gas cilinder is properly fitted, and I am using room temperature water.
When pressing the valve it is blowing a few bubbles but not gas into the water.
Angelica Rodriguez - Responder Compartilhar
I have the same problem 😕
alurban2 - Responder Compartilhar
Angelica, you might wanna look here: https://www.thingiverse.com/thing:491945...
יקיר עוז - Responder Compartilhar
I have same issue. Where is this part? Do I need to buy a new part? Where? How?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 22,611
