Ir para o conteúdo principal
Há vazamento de gás ou líquido ao redor da abertura da garrafa de gaseificação do seu SodaStream Source durante o uso? Os SodaStream Source estão sujeitos a uma série de problemas que podem causar vazamento de gás durante a gaseificação, a maioria dos quais é simples de resolver. Verifique as possíveis causas a seguir para identificar e solucionar o problema.
Se o seu SodaStream Source estiver vazando gás da mangueira de gaseificação interna ou se você ouvir um chiado indicando que o gás está vazando, consulte a página de problemas O SodaStream Source está vazando gás em vez disso.
A garrafa não está completamente na vertical
Como o bico de gaseificação de um SodaStream Source produz uma certa força descendente durante a gaseificação, pode ocorrer algum borrifo se a garrafa de gaseificação for inserida em um ângulo. Verifique se a garrafa de gaseificação está completamente na vertical e não inserida em um ângulo.
A garrafa não está totalmente encaixada
Se o bico do SodaStream Source não estiver totalmente inserido na garrafa de gaseificação de plástico transparente, o dispositivo provavelmente vazará durante a gaseificação. O bico deve estar totalmente inserido na garrafa de gaseificação para evitar vazamentos durante a gaseificação. Ao inserir a garrafa de gaseificação, comece com a garrafa em um leve ângulo, de modo que o topo da garrafa fique inclinado para longe de você e em direção ao bico. Em seguida, deixe a garrafa na vertical, rosqueie-a e empurre a alavanca suavemente.
Líquido inicial incorreto
O SodaStream Source destina-se apenas a ser usado com água pura ou água gaseificada sem sabor. O uso de outros líquidos, como suco ou refrigerante sem gás, pode danificar o SodaStream e resultar em uma bagunça espumante. Esvazie e limpe a garrafa de gaseificação e encha-a com água fria, sem sabor, gaseificada ou pura, e tente usar a máquina novamente.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
4 comentários
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Responder Compartilhar
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Responder Compartilhar
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Responder Compartilhar
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 87
Últimos 30 dias: 374
Ao todo: 79,363
