Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Seu dispositivo não responde ao ser ligado.
O celular não está carregado
O celular deve ser carregado por aproximadamente 4 horas. Após o celular atingir a carga total, tente ligá-lo usando a tecla de energia. O celular deve responder após manter a tecla pressionada por 5 segundos.
O celular está com a bateria descarregada
Sua bateria pode não ter mais carga da última vez que foi carregada. Verifique se o celular liga usando uma bateria de teste que você saiba que está funcionando.
O celular está com a tela LCD quebrada
Se as soluções acima não funcionarem ou se a tela apresentar rachaduras visíveis, uma opção é substituir a tela LCD. Consulte o guia de instalação do LCD para ver os passos da substituição da tela LCD.
O celular está com a placa-mãe danificada
Esta é uma última opção. Se a substituição da bateria e da tela LCD não ajudou a ligar o celular, é muito provável que a placa-mãe, responsável por controlar todos os fluxos entre os diferentes componentes do celular, seja a culpada. É necessário desmontar o dispositivo para verificar se as conexões da placa-mãe estão soltas ou se é necessária a substituição. Consulte o guia de instalação da placa-mãe para ver os passos da substituição da placa-mãe.
Recepção ruim ou inexistente
Seu dispositivo não consegue fazer chamadas.
Área de cobertura ruim
A área onde você está não oferece sinal suficiente para que seu celular faça chamadas. Mude para outra área onde as barras de recepção de sinal melhorem.
O celular está com a antena quebrada
A antena responsável por transmitir sinais para o seu celular pode estar com defeito. Se houver qualquer desgaste perceptível na antena, ela precisa ser substituída. Consulte o guia de instalação da antena para ver os passos para substituir sua antena. Além disso, as conexões internas da antena com a placa-mãe podem estar soltas e talvez precisem ser reconectadas durante o reparo.
Sem serviço de Internet
Seu dispositivo não consegue se conectar à Internet.
Sem plano de dados
Você não contratou um plano de dados que garanta acesso à Internet. Entre em contato com sua operadora de telefonia para obter mais detalhes sobre os planos de dados disponíveis.
Sem serviço
Sua localização atual não permite uma conexão adequada à Internet. Condições comuns que afetam a recepção de celulares incluem clima úmido, prédios altos e o terreno, como montanhas ou colinas. Todas essas condições podem interferir no sinal entre o celular e a torre de transmissão, fazendo com que o sinal chegue distorcido ou nem chegue.
O celular não retém carga
Seu dispositivo não está mantendo a carga adequadamente.
Carregador conectado incorretamente
Verifique se as conexões do carregador estão inseridas firmemente no celular. Haverá uma indicação visual na tela quando o carregador estiver inserido corretamente no dispositivo.
Bateria sem carga
A bateria atual do seu dispositivo está com defeito ou atingiu sua capacidade máxima de carga. Uma maneira fácil de verificar se o problema é a bateria é colocá-la em outro celular do mesmo modelo e ver se os mesmos problemas ocorrem. Se isso acontecer, você precisará comprar uma bateria de reposição. Consulte o guia de instalação da bateria para ver os passos da substituição da bateria.
Carregador ou cabo do carregador danificado
Primeiro, verifique se há algum desgaste perceptível no cabo ou no carregador. Se houver rasgos ou danos evidentes, é muito provável que o carregador inteiro precise ser substituído. Tente usar um carregador que funcione no seu dispositivo. Se o celular mantiver a carga, será necessário comprar um novo carregador.
Não armazena arquivos de mídia
Seu dispositivo não consegue salvar imagens, mensagens de texto ou sons.
Memória cheia
Os 256 MB de espaço interno atingiram a capacidade máxima. Da mesma forma, seu cartão de memória microSD pode estar cheio. Para ver quanta memória disponível resta no seu dispositivo, verifique as configurações principais do sistema.
Slot do cartão microSD danificado
Seu celular não consegue transferir ou receber arquivos com o cartão microSD devido a um slot com defeito. Se houver rachaduras ou outros desgastes visíveis e o celular não reconhecer que um cartão foi inserido, o slot precisa ser substituído.
O teclado não funciona
Seu dispositivo tem teclas que não respondem.
Teclado bloqueado
É possível que o celular esteja simplesmente bloqueado. Verifique as configurações do sistema para desbloquear o dispositivo. Uma senha pode ser necessária para isso.
Teclas travadas
Se as teclas não funcionam ou respondem apenas periodicamente, elas podem estar travadas. Isso ocorre devido ao acúmulo de sujeira ou substâncias pegajosas embaixo das teclas. Você pode remover o teclado para limpá-lo.
Teclado danificado
Se as teclas ainda não responderem após a limpeza, o teclado pode estar com uma conexão ruim com a placa-mãe. Se o teclado não voltou a funcionar após ser reconectado à placa-mãe, ele está danificado. Consulte o guia de instalação do teclado para ver os passos da substituição do teclado.
O celular não vibra
Seu dispositivo não alerta você sobre notificações recebidas vibrando.
Celular em modo silencioso
Seu celular está configurado atualmente para o modo silencioso. Isso restringe quaisquer alertas por vibração. Esse recurso pode ser alterado nas configurações do celular.
Mecanismo de vibração danificado
O mecanismo interno de vibração do seu celular apresenta sinais de desgaste ou está conectado frouxamente à placa-mãe. É necessário desmontar o dispositivo para verificar se há danos perceptíveis no motor do mecanismo ou conexões soltas.
O celular não toca
Seu dispositivo não alerta notificações recebidas através de som.
Seu celular está configurado atualmente para o modo silencioso, o que o impede de emitir sons. Esse recurso pode ser alterado nas configurações do seu celular.
Alto-falante danificado
Podem existir problemas internos impedindo o toque, como acúmulo de detritos, fiação solta ou um alto-falante danificado. É necessário desmontar o dispositivo para verificar se há sujeira ou conexões soltas ao redor do alto-falante. Se a limpeza não resolver o problema, o alto-falante inteiro deve ser substituído. Consulte o guia de instalação do alto-falante para ver os passos da substituição do alto-falante.
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.370 Reputação
Autoria de 127 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,838
