Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Carregador inadequado
O dispositivo requer uma quantidade específica de energia da fonte de carregamento para recarregar. A Samsung insiste que o seu carregador de 5,0 V/2,0 A é necessário, mas qualquer carregador com essas especificações deve ser suficiente.
Bateria descarregada
Se o seu dispositivo não liga, certifique-se de que a bateria esteja carregada. Se ela estiver carregada, mas o dispositivo ainda não funcionar, talvez seja necessária uma bateria nova. Peça uma bateria de reposição e siga este guia sobre como substituí-la.
Porta de carregamento com defeito
O dispositivo pode estar com a bateria em bom estado, mas a porta de carregamento pode ser o problema. Tente limpar a porta de carregamento e verifique se o problema persiste.
Tela tátil danificada ou quebrada
O dispositivo pode estar com a tela tátil danificada ou quebrada. Siga este guia para ver como substituir a tela tátil.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma das soluções anteriores funcionou, o problema pode ser uma placa-mãe com defeito. Siga este guia sobre como substituir a placa-mãe do dispositivo.
O dispositivo liga, mas não responde ao toque
O dispositivo liga e a tela acende, mas não registra o toque.
Resíduos na tela do dispositivo
Se houver excesso de resíduos na tela do dispositivo, ele pode ter dificuldade em rastrear o seu dedo. Limpe a tela e tente novamente.
Digitalizador da tela tátil com defeito
O digitalizador do dispositivo é o responsável por sentir o toque dos dedos. Se tudo o resto parecer funcional, esta peça pode ser a causa da falta de resposta. Peça um digitalizador de tela tátil de reposição e siga este guia.
Sem espaço de armazenamento no dispositivo
O armazenamento do seu dispositivo pode estar cheio de aplicativos, músicas, fotos, etc. Para instalar mais aplicativos e tirar mais fotos, talvez seja necessário aumentar o espaço de armazenamento do dispositivo.
O armazenamento interno pode estar cheio
O dispositivo não tem mais armazenamento interno e é preciso adicionar ou liberar espaço. Você pode fazer isso excluindo arquivos e aplicativos desnecessários ou inserindo um cartão de memória removível no dispositivo.
Som com defeito ou inexistente no alto-falante ou na entrada para fone de ouvido
O dispositivo funciona perfeitamente, exceto pelo alto-falante e/ou entrada para fone de ouvido, que não produzem som ou apresentam baixa qualidade sonora.
Entrada para fone de ouvido com defeito
O dispositivo contém um componente que abriga tanto o alto-falante quanto a entrada para fone de ouvido. Uma falha neste componente pode causar som com defeito ou a ausência total de som. Para substituir esta peça, siga este guia.
Se a substituição do alto-falante e da entrada de áudio não resolveu o problema de som, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Para fazer isso, siga este guia.
O dispositivo está superaquecendo
O dispositivo superaquece e descarrega a bateria rapidamente.
Partículas de poeira nas portas abertas
O dispositivo está propenso ao superaquecimento se houver acúmulo de poeira nas portas abertas. Limpe as portas e verifique novamente se o dispositivo continua superaquecendo.
O dispositivo pode estar superaquecendo devido a uma placa-mãe com defeito. Siga este guia sobre como substituir a placa-mãe do dispositivo.
O dispositivo não tira fotos corretamente
O dispositivo apresenta problemas ao tentar tirar fotos de objetos.
Câmera danificada ou quebrada
O dispositivo pode estar com a câmera danificada ou quebrada. Siga este guia para ver como substituir a câmera
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.075 Reputação
Autoria de 88 guias
35 comentários
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - Responder Compartilhar
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - Responder Compartilhar
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - Responder Compartilhar
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - Responder Compartilhar
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 11,030
