Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A
Visualizações: 372 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
129
Últimos 30 dias:
606
Ao todo:
371.805
Comentários: 46
15 comments on steps, 31 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 91
91 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 30
30 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com o passar do tempo, a autonomia da bateria começa a diminuir após os ciclos de carga. Este guia destaca como remover a capa traseira do tablet para acessar a bateria e realizar a substituição.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de tentar desmontá-lo.
      • Na parte superior do slot do cartão de memória, use a espátula metálica pequena para criar uma separação entre a capa traseira e o restante do dispositivo.
      • A espátula metálica pequena é usada apenas para criar uma separação entre a capa traseira e o restante do dispositivo, não para remover a capa traseira.
      • Se possível, tente usar uma espátula de nylon comum para separar a capa traseira, pois ela é muito mais macia e tem menos probabilidade de marcar ou riscar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a espátula de metal intermediária em vez da espátula de metal pequena para remover a capa traseira. Para isso, deslize a espátula de metal intermediária ao redor do perímetro do dispositivo, começando pela parte superior do slot do cartão de memória.
      • A segunda imagem mostra a parte interna do dispositivo após a remoção da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A, Desconexão do conector elétrico: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Desconecte o conector elétrico da placa-mãe usando a pinça de precisão curva.
      • Evite tocar na placa-mãe com a pinça. Ferramentas metálicas, como a pinça, podem riscar a placa-mãe e possivelmente causar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A, Remoção da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana da espátula de plástico para separar a bateria do restante do dispositivo.
      • Um método alternativo consiste em soltar a bateria usando a espátula de plástico e, em seguida, remover a bateria puxando pela aba de papel que diz "Pull (Hands Only)".
      • Após remover a capa traseira e a bateria, o dispositivo deve ficar conforme ilustrado na segunda imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
91 outras pessoas executaram este guia.
Michael Wozny
Membro desde: 02/04/16
3.836 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
31Comentários do guia
Thank you so much !
Mindy A Gjestrum - Responder Compartilhar
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
Rashier Yahiya - Responder Compartilhar
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Muddy - Responder Compartilhar
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
Darla Lamb - Responder Compartilhar
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
cc rancour - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 129
Últimos 30 dias: 606
Ao todo: 371,805
