Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A
O que você precisa
    1. Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de tentar desmontá-lo.
      • Na parte superior do slot do cartão de memória, use a espátula de metal pequena para criar uma separação entre a capa traseira e o restante do dispositivo.
      • A espátula de metal pequena é usada apenas para criar separação entre a capa traseira e o restante do dispositivo, não para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a espátula de metal intermediária em vez da espátula de metal pequena para remover a capa traseira. Para isso, deslize a espátula de metal intermediária ao redor do perímetro do dispositivo, começando pela parte superior do slot do cartão de memória.
      • A segunda imagem mostra a parte interna do dispositivo após a remoção da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A, Desconexão do conector de fone de ouvido: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A, Desconexão do conector de fone de ouvido: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a espátula para desconectar o conector de fone de ouvido da placa-mãe.
      • Para evitar danos ao conector de fone de ouvido ou à placa-mãe, recomenda-se remover o conector pela parte de borracha azul.
      • O conector de fone de ouvido conectado e desconectado é mostrado na primeira e na segunda imagem, respectivamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A, Remoção do conector de fone de ouvido: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A, Remoção do conector de fone de ouvido: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a ponta de chave (de fenda) PH0 para remover os parafusos de 2,5 mm que prendem o conector de fone de ouvido ao resto do dispositivo.
      • A segunda imagem mostra este processo em ação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conector de fone de ouvido do Samsung Galaxy Tab A: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a espátula para remover completamente a entrada de fone de ouvido do restante do dispositivo.
      • A segunda imagem mostra como o dispositivo deve ficar depois que a entrada de fone de ouvido for removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Michael Wozny
Membro desde: 02/04/16
3.836 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 6,120
