Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas de componentes na nossa página sobre como funciona uma geladeira, o que ajudará você a entender onde estão todos os principais componentes para que possa localizá-los mais facilmente.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Atenção
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra uma eletrocussão.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, remova o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de força e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
A ventoinha do evaporador sopra ar frio pelo freezer. Alimentos em excesso ou colocados incorretamente bloquearão as aberturas e impedirão a regulação correta da temperatura. As aberturas da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar o seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize a ventoinha do evaporador e afaste os itens congelados.
  • Desbloqueie as aberturas. Uma regra geral para a prevenção de gelo é estocar alimentos suficientes para encher o freezer, mantendo 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se a sua geladeira possui um botão ou seletor que ajusta a temperatura, verifique-o. Confirme se está ajustado para frio e se não foi batido ou mudou de posição. Use um termômetro se você não tiver um visor digital de termostato. O freezer deve estar a aproximadamente -18 °C.
Reiniciar a energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira. Certifique-se de que ela esteja recebendo energia verificando se a luz dentro do compartimento de alimentos frescos acende quando a porta é aberta.
  • Desconecte a geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Aguarde 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Isso reiniciará a sua geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente (veja o próximo passo).
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Falha nas juntas de vedação
As juntas de vedação (gaskets) são as vedações da porta da sua geladeira e, à medida que envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas.
Bobinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e as suas bobinas. O fluido refrigerante passa pelas bobinas, o que dissipa o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas bobinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
  • Puxe a geladeira para fora e inspecione as bobinas.
    • A sua geladeira pode ter um suporte antitombamento e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das bobinas do condensador e da ventoinha com uma escova rígida e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
O freezer precisa de degelo
Um acúmulo de gelo no interior pode afetar a eficiência da sua unidade. Verifique a parte traseira do compartimento do freezer e procure por acúmulo de gelo. Se faz um ano ou mais desde o último degelo do freezer, considere realizar um degelo forçado ou degelo manual.
  • Desconecte ou desligue a unidade.
  • Esvazie o freezer e remova cuidadosamente o gelo.
  • Coloque toalhas no fundo do aparelho e, em seguida, posicione tigelas com água quente ou um secador de cabelo/pistola de ar quente — com cuidado — para derreter o gelo.
  • Seque completamente o freezer antes de ligá-lo novamente.
Se você possui uma unidade com degelo automático, o acúmulo espesso de gelo sugere que alguma parte do ciclo de degelo falhou.
Pode haver também um ruído de zumbido ou de trituração vindo da parte traseira do freezer. Isso pode ser gelo interferindo na ventoinha do evaporador.
Falha no motor da ventoinha do condensador ou do evaporador
A ventoinha do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das bobinas do condensador. Se o motor da ventoinha não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará corretamente.
A ventoinha do evaporador puxa o ar sobre as bobinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. A ventoinha do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se a sua geladeira tiver apenas um motor de ventoinha do evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando a ventoinha falha, ela não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer pode continuar gelando enquanto a geladeira permanece quente.
  • Verifique a hélice da ventoinha quanto a obstruções físicas.
    • Nota: A ventoinha pode não estar funcionando se estiver com gelo ou congelada. Faça o degelo do freezer e veja se a ventoinha gira livremente.
  • Gire a ventoinha manualmente. Se ela não girar livremente, substitua o motor.
  • Se ela girar livremente, teste a continuidade do motor. Substitua o motor da ventoinha do evaporador se o teste de continuidade falhar.
  • Um motor que esteja fazendo ruídos anormais também deve ser substituído.
Freezers mais novos podem usar motores sem escovas, que não são facilmente desmontados ou testados quanto à continuidade.
Sensor de temperatura (termistor) com defeito
Outro problema que impede que o compartimento do seu freezer fique frio o suficiente é um sensor de temperatura com defeito. O sensor de temperatura é um componente que monitora a temperatura do ar. Ele está conectado à placa de circuito principal. Se o sensor de temperatura estiver com defeito, a geladeira não resfria (ou pode resfriar continuamente).
Imagem
Pegue um multímetro digital e teste a continuidade do sensor de temperatura. Você pode medir o sensor de temperatura se ele estiver à temperatura ambiente (21 °C) ou em água com gelo. Para a água com gelo: Coloque o sensor de temperatura em um copo com gelo, água e uma colher de chá de sal. Isso garantirá uma temperatura de 0 °C. Os valores a seguir são valores comuns de sensores de temperatura Samsung.
À temperatura ambiente (21 °C), se o valor não estiver próximo de 5,8 kΩ, substitua o sensor de temperatura.
Na mistura de água, gelo e sal, se o valor não estiver próximo de 13,2 kΩ, substitua o sensor de temperatura.
Observação
Esses valores variam, portanto, você pode querer verificar os valores reais para o número do seu modelo, se possível, antes de substituir o sensor de temperatura. Algumas geladeiras podem ter valores diferentes, mas os dois acima são muito comuns.
Termostato com defeito
Em algumas geladeiras Samsung, o sistema de controle de temperatura consiste em um termostato que atua como um sensor para a geladeira. Ele é um interruptor controlado por temperatura. Geladeiras com esse tipo de controle geralmente possuem apenas um botão. Quando a temperatura está acima do ponto definido, o termostato permite que o compressor ligue, juntamente com quaisquer ventoinhas.
Falha no relé de partida
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para o enrolamento de funcionamento, juntamente com o enrolamento de partida, por uma fração de segundo na inicialização para ajudar o compressor a funcionar. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou não funcionar de todo, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste o relé de partida. Assista a este vídeo e verifique se o seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste. Se passar, prossiga para testar o compressor.
Capacitor com defeito
Se o capacitor falhou, o compressor não conseguirá dar partida e funcionar como deveria. A maioria das geladeiras mais novas usa um capacitor de funcionamento, que permanece no circuito e melhora a eficiência energética do compressor. Algumas geladeiras mais antigas podem ter um capacitor de partida, que funciona apenas na inicialização. Estes não são tão comuns.
Você pode saber que tipo você tem observando alguns fatores. Muitos capacitores de funcionamento são do tipo polímero com um formato de bloco retangular pequeno. Existem capacitores de funcionamento cilíndricos, mas são menos comuns (algumas geladeiras LG os possuem). Os valores de capacitância dos capacitores de funcionamento tendem a ser menores em geladeiras, algo entre 10 e 22 µF (µF significa microfarads, também abreviado como MFD).
Um capacitor de funcionamento típico
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Em capacitores menores, você pode usar uma chave (de fenda) com cabo isolado para descarregá-lo. Mas tenha cuidado à medida que os capacitores aumentam de tamanho.
Teste o capacitor com um capacímetro; substitua-o se o valor medido estiver fora da tolerância listada no capacitor (geralmente +/- 5-10%).
Uma verificação funcional muito rápida para um capacitor é ajustar o seu multímetro para a função de continuidade com o sinal sonoro ligado. Conecte o capacitor aos cabos de teste por alguns segundos. Em seguida, troque os cabos nos terminais opostos. Se o capacitor estiver pelo menos armazenando alguma carga, você deverá obter um bipe curto. Isso não dirá se a capacitância está correta, apenas que o capacitor armazenará carga.
Ao substituir um capacitor, obtenha exatamente o mesmo tipo de capacitor existente e com o mesmo valor de capacitância. Você pode usar com segurança um capacitor com a mesma classificação de tensão ou superior à do original.
Se tudo estiver correto, vá para o próximo item.
Compressor com defeito
O compressor é o cavalo de batalha da sua geladeira. Ao pressurizar o fluido refrigerante, o compressor permite que o evaporador resfrie o ar. Se o compressor estiver muito barulhento ao ligá-lo, é um mau sinal, mas espere cerca de 90 segundos para que ele se estabilize e fique mais silencioso.
Se ele não estiver funcionando de todo:
  • Teste a continuidade do compressor. Os valores de resistência variam de acordo com o compressor, então veja este vídeo. Valores fora da faixa ou um curto para o terra significarão a substituição do compressor, que é um reparo caro. Se a sua geladeira tiver mais de alguns anos, é melhor substituir a geladeira em vez de apenas o compressor.
Vazamento no sistema selado de fluido refrigerante
Vibração excessiva e conexões envelhecidas no ciclo de fluido refrigerante pressurizado podem causar uma liberação de fluido refrigerante prejudicial ao meio ambiente. Existem algumas maneiras de verificar se este é o caso.
O compressor está funcionando continuamente para manter a geladeira fria? Uma baixa pressão de fluido refrigerante resulta em problemas de resfriamento, como o freezer estar quente demais. Se as bobinas do freezer não estiverem congelando completamente, isso também sugere um vazamento ou um bloqueio no sistema de resfriamento.
  • Inspecione quanto a resíduos oleosos nas bobinas do condensador e sobre ou ao redor do compressor. O fluido refrigerante é misturado com óleo que lubrifica o compressor. Óleo sugere que há um vazamento de fluido refrigerante.
Um bloqueio pode ser causado por inclinar ou transportar uma geladeira de lado. O óleo lubrificante no fundo do compressor pode entrar nas linhas de fluido refrigerante e fazer com que o compressor queime. Um bloqueio no sistema pode causar acúmulo de gelo no outro lado da restrição no caminho do fluxo do fluido refrigerante.
  • Um técnico de eletrodomésticos pode medir as pressões de baixa e alta do sistema selado de fluido refrigerante. As pressões indicarão se a quantidade de fluido refrigerante está correta e também se há restrições no sistema selado.
Falha na placa de circuito principal
Finalmente, se a geladeira não esfriar o suficiente, a placa de circuito principal pode estar com defeito. Isso não é comum. Verifique primeiro o sistema de degelo, as ventoinhas de resfriamento e os controles de resfriamento.
Páginas relacionadas
Manutenção de geladeira
Recursos adicionais
Como funciona uma geladeira
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 130
Últimos 30 dias: 556
Ao todo: 38,393
