Ir para o conteúdo principal
A luz Normal piscando na sua lava-louças Samsung significa que ela detectou um vazamento. Ela não quer mais lavar; apenas pisca. Vamos deixar sua louça limpa novamente.
A causa mais comum para a luz Normal piscando é água de verdade. O detector de vazamento está fazendo o que deveria. Frequentemente, a quantidade de água é muito pequena. De forma frustrante, isso pode acontecer apenas ocasionalmente.
Portanto, nossa tarefa é rastrear de onde vem o vazamento. Existem três maneiras de a água chegar sob a lava-louças e entrar na bandeja de vazamento embutida. São elas: condensação, vazamentos e certas ações de sua parte.
Ações da pessoa que opera
Como o que você faz é o mais fácil de mudar, começaremos por aí.
Excesso de detergente
Você pode estar adicionando muito detergente à sua máquina, o que pode resultar em espuma dentro dela e, consequentemente, gotejamento pelas aberturas de ventilação. Usar as quantidades recomendadas ou detergente pré-medido pode ser a solução.
Adição frequente de louças
Adicionar louças após o início do ciclo pode permitir que a água seja liberada pela lava-louças, já que há muitos racks molhados e o interior da porta está úmido. Ela não espirra água propriamente dita, mas a água tem a chance de ir para áreas onde talvez não fosse possível, porque a porta agora está na horizontal em vez de vertical. Fazer isso repetidamente costuma ser o problema.
Condensação
A água evapora. Isso é bom por muitos motivos! No entanto, quando os vestígios evaporam, os gatilhos ocasionais são muito irritantes.
A condensação (o outro lado da evaporação) pode ser esse tipo de gatilho. O vapor d'água no ar quente de uma lavagem quente pode entrar em um duto de ventilação na porta da lava-louças. A saída do duto também pode permitir que esse ar úmido chegue sob a lava-louças. A condensação pode se formar na própria bandeja de vazamento. Ela também pode se formar no duto de ventilação. Embora a água do duto devesse drenar de volta para a lava-louças, às vezes ela encontra o caminho para a bandeja de vazamento (ou para o chão).
A Samsung se orgulha de que o sistema de detecção de vazamento possa detectar apenas 10 mililitros de água em alguns modelos. Isso são duas colheres de chá! Essa sensibilidade pode levar quem repara a escolher soluções que podem causar problemas posteriores. Isso é especialmente verdadeiro quando os vestígios evaporam e o código parece um alarme falso. Algumas dicas:
  • Evite remover o detector de vazamento e colocá-lo em algum lugar fora da bandeja de vazamento, pois a lava-louças pode ter um vazamento legítimo. Se você mover o sensor, poderá causar danos consideráveis por água.
  • O detector de vazamento em alguns modelos pode ser uma boia de isopor que pode ficar presa. Você deve verificar sua unidade quanto a esse tipo de detector e garantir que a boia possa se mover livremente e que a chave na parte superior não esteja presa.
  • Evite alterações no detector de vazamento. Alguns mencionaram encurtar os elétrodos no tipo de detector que faz contato com a água vazada.
    • Se você sentir que precisa alterar o sistema desse tipo, você pode usar algumas pequenas arruelas sob o detector nos locais dos parafusos de montagem para elevá-lo ligeiramente. Você diminuirá a sensibilidade, mas ainda se beneficiará da detecção de vazamento.
Quanto a lidar com a condensação, se ela ocorrer ocasionalmente:
  • Desligue a energia da lava-louças.
  • Se necessário, feche a água.
  • Remova a placa de chute (uma cobertura perto do chão). Você pode ver se consegue acessar a bandeja de vazamento neste estágio para secá-la (pouco provável). Se conseguir, pule para o último item desta lista.
  • Solte a máquina da bancada e deslize a máquina para fora debaixo dela.
    • Dois parafusos, fixados na bancada ou nas laterais da abertura do gabinete da lava-louças, prendem a lava-louças no lugar.
  • Remova um painel lateral inferior para acessar a bandeja de vazamento.
  • Use uma toalha de papel ou um pano com um bastão para empurrá-lo e secar a bandeja de vazamento.
Outras ideias para tentar:
  • Você pode lidar com a condensação desse tipo elevando levemente o sensor como descrito anteriormente.
  • Soprar ar sob a máquina também pode ser útil para pequenas quantidades de água.
    • Um aspirador de pó com a mangueira colocada na saída pode funcionar como um soprador que produz ar levemente aquecido, sem possibilidade de deformar algo pelo calor.
    • Cuidado ao usar um secador de cabelo, pois o calor pode deformar peças de plástico, a menos que seja definido em uma configuração baixa e, geralmente, o volume de ar nessa configuração não é suficiente.
Se sua máquina estiver apresentando esse código de erro de luz Normal piscando com frequência, é provável que você tenha um vazamento real e encontrá-lo é uma boa ideia. Você pode tentar algumas dessas sugestões na próxima seção.
Vazamento de água
Se você suspeita de um vazamento, mesmo que seja apenas um gotejamento lento, sua primeira tarefa é localizar a fonte do vazamento. O caminho que você escolher dependerá de quanta água está vazando.
  • Um excelente primeiro passo é remover a placa de chute da sua lava-louças, afastar qualquer isolamento acústico e, se possível, observar embaixo dela enquanto ela executa um ciclo. Pode haver partes do chassi atrapalhando quando você fizer isso e talvez precise puxar a máquina para fora debaixo da bancada.
  • Muitas vezes, você pode ver o vazamento mais facilmente se notar quando o código de erro geralmente acontece no ciclo. Você pode escolher quando observar em vez de ficar deitado no chão da cozinha olhando embaixo da sua lava-louças.
Operar a unidade enquanto ela está fora debaixo da bancada, quando possível, é um meio útil de descobrir a localização de um vazamento. Elevar a máquina em alguns blocos de madeira ajuda a fornecer uma visão suficiente. Uma boa iluminação também é necessária.
Papel colorido colocado sob a unidade da lava-louças com a bandeja inferior removida enquanto ela executa um ciclo é um método sensível de detectar vazamentos e ajudar a localizá-los. Você pode comprar papel de proteção de piso em uma loja de materiais de construção, ideal para esse uso.
  • Mova a lava-louças debaixo da bancada.
  • Remova a bandeja de vazamento onde está o sensor de umidade.
    • Coloque a lava-louças de lado. Alguns modelos são mais facilmente acessados pela parte traseira, já que o parafuso de retenção da bandeja de vazamento fica sob a placa de chute.
    • Remova o parafuso e solte os clipes que seguram a bandeja.
    • Remova a bandeja.
  • Incline a lava-louças novamente.
  • Coloque o papel no chão, com blocos de madeira sobre ele, e coloque a lava-louças nos blocos. Isso manterá o papel no lugar.
  • Execute um ciclo normal na máquina.
  • Observe se há vazamentos. Eles podem não ser imediatamente aparentes, seja porque são pequenos ou porque levam tempo para aparecer.
Como a tarefa é encontrar o vazamento, aqui está uma lista de locais para procurar tipos de vazamentos que foram encontrados e documentados. Vários desses exigem a remoção dos painéis laterais superiores ou inferiores da lava-louças.
Dicas:
  • Siga os caminhos da água e tenha paciência; a água pode vir de vários locais inesperados.
  • Alguns desses podem ou não se aplicar à sua unidade. Observe cuidadosamente cada mangueira e junta.
  • Procure por trilhas de água seca ou acúmulo de “minerais”. Algo leva isso até lá, não aparece magicamente.
  • Procure por ferrugem ou corrosão e pesquise nesse local.
  • Uma luz brilhante é muito útil.
Falha na junta de vedação do suporte do rack
Os suportes do rack de louças nas paredes laterais podem não ter juntas de vedação ou as juntas podem ter falhado. Você deve remover os painéis laterais superiores na parte externa da lava-louças para verificar isso. Normalmente, você encontrará a umidade perto da borda da parte inferior da lava-louças.
Aqui está um link para um vídeo útil cobrindo este problema.
Falha na junta de vedação do motor
Alguns modelos têm um motor montado abaixo do reservatório na parte inferior da lava-louças. Este motor aciona a bomba principal e é montado verticalmente. As juntas de vedação no eixo do motor podem falhar e permitir que a água vaze para dentro do motor, causando corrosão e falha no final das contas. Procure por água saindo da carcaça do motor da bomba ou pela falha da bomba principal.
Falha na junta de vedação do conjunto desviador/distribuidor
Alguns modelos têm um conjunto de válvula desviadora/distribuidora montado no reservatório. Há uma grande junta de vedação de anel "o" (O-ring) que falha. Aqui está um link para um vídeo mostrando a localização desta unidade. Este vídeo mostra uma unidade com o código de erro de vazamento LC, mas o princípio é o mesmo.
Falha na junta de vedação do reservatório
Alguns modelos têm um conjunto de reservatório com a bomba de drenagem, bomba de circulação e conjunto de válvula desviadora/distribuidora, todos montados nele. Este conjunto de reservatório, montado na cuba ou bandeja inferior da lava-louças, possui uma junta de vedação ao redor que pode vazar. Os parafusos que prendem o reservatório no lugar também podem estar soltos, levando a vazamentos também. Aqui está um vídeo com mais informações sobre isso.
Vazamento na mangueira
Você pode descobrir que uma das mangueiras da sua unidade pode estar vazando. As mangueiras geralmente vazam perto das juntas nessas unidades. Um ponto de falha predominante é a conexão da mangueira de drenagem com uma pequena válvula de retenção, perto da bomba de drenagem. Quando a válvula de retenção falha, ocorre acúmulo de água parada, e a mangueira pode vazar na junta próxima. O outro local de vazamento pode ser na câmara lateral da unidade.
Vazamento na junta de vedação da câmara lateral
Uma junta de vedação está localizada entre a câmara lateral (também chamada de quebra de caixa) na lava-louças e a saída dentro da unidade, na parede. Se esta junta falhar ou a conexão estiver solta, a água pode escorrer pelo lado de fora da lava-louças e entrar na bandeja de vazamento, acionando a luz Normal piscando. Procure por sinais de umidade na lateral da lava-louças; o isolamento também pode ficar molhado com esse tipo de vazamento.
Vazamento na válvula de entrada
Observe cuidadosamente a válvula de entrada (onde a mangueira de abastecimento de água se conecta à lava-louças). Verifique se há vazamentos ali. As conexões no lado de saída da válvula podem vazar, mas como elas só terão água quando a unidade estiver enchendo, você pode ter dificuldade em detectar o vazamento. Tais vazamentos podem ser localizados mais facilmente pelas trilhas de resíduos de água vazada. Se você vir isso, opere a unidade e observe a mangueira de entrada.
Falha na junta de vedação da porta
Se a junta de vedação da porta falhar, a água pode vazar para a parte inferior da lava-louças e acionar o código de erro da luz Normal piscando. Este não é um evento provável, já que uma junta de vedação da porta com vazamento provavelmente resultará em água no chão na frente da lava-louças.
Falhas no conjunto de ventilação
O conjunto de ventilação montado na porta em muitos modelos pode ser uma fonte de vazamentos, seja por falha da válvula de diafragma de ventilação ou falha da junta de vedação que veda o conjunto de ventilação à parte interna da porta. Esses vazamentos geralmente aparecem na borda inferior da porta.
Distorção térmica
Alguns vazamentos só ocorrem depois que a lava-louças executa grande parte de um ciclo. Isso pode ser devido à distorção térmica de certas peças plásticas. Você deve verificar se todos os elementos de fixação estão apertados e procurar cuidadosamente a localização do vazamento.
Páginas relacionadas
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 118
Últimos 30 dias: 360
Ao todo: 34,192
