Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Aqui está um grupo de cinco coisas para verificar que não exigem muito trabalho e podem resolver o seu problema rapidamente. Dê uma olhada rápida!
Instalação recente de triturador de resíduos
Você acabou de substituir o seu triturador? Se não, pule esta parte. Quando a sua lava-louças deveria estar drenando, verifique se você ouve água fluindo para dentro do corpo do triturador. A ausência de água sugere que o plugue de vedação na conexão da lava-louças no seu triturador de resíduos não foi removido. (Sim, eu já fiz isso.) Se você vir água saindo da conexão de respiro na borda da sua pia, isso é quase uma certeza. Você precisará remover esse plugue com uma chave de fenda e um martelo. Provavelmente, você terá que remover o triturador para alcançá-lo com mais facilidade. Desconecte ou desligue a energia do seu triturador se precisar fazer isso.
Reiniciar a lava-louças/Ciclo de lavagem incompleto
Verifique se o último ciclo de lavagem foi concluído corretamente — se a sua lava-louças tiver um indicador luminoso de “Limpo”, ele deve estar aceso. Se não, o ciclo de lavagem pode ter sido interrompido. Feche a porta e pressione o botão Iniciar. Para reiniciar a sua lava-louças, basta desconectá-la da tomada ou desligar o disjuntor por cerca de 5 minutos. Em seguida, tente executar um ciclo para ver se ela drena.
Triturador de resíduos cheio
O triturador pode estar cheio de resíduos e só precisa ser ligado. Faça isso. Às vezes, um item obstruirá a abertura do dreno da lava-louças. Se você tiver um respiro (air gap), existe apenas a pressão da gravidade para mover os detritos, e pode não ser suficiente para movê-los totalmente.
Filtros entupidos
No fundo da cuba da sua lava-louças, existem vários filtros. Se eles ficarem entupidos, a lava-louças terá dificuldade para drenar e pode não drenar completamente. Remova o cesto inferior, remova os filtros conforme as instruções do seu manual do proprietário e limpe-os cuidadosamente. Reinstale-os e teste para ver se a unidade drenará.
Respiro (air gap) entupido
O respiro é aquela protuberância engraçada (geralmente cromada com algumas fendas) que fica na borda da sua pia, perto da torneira. Quando a lava-louças esvazia, a água flui através do respiro. O respiro evita que a água suja dos seus drenos entre na sua lava-louças (a água não flui ladeira acima). Às vezes, ele fica entupido com restos de comida e a água não consegue entrar na tubulação do dreno. Você geralmente pode retirar a tampa e verificar se há um entupimento. Limpe qualquer resíduo que encontrar.
Unidades com respiro (Air Gap)Unidades com loop alto (High Loop)
Imagem
Imagem
Se nenhum desses itens for o problema, o próximo grupo de causas e soluções é um pouco mais complexo, mas são bons itens para verificar se a sua lava-louças ainda não drena.
Dreno entupido
Certifique-se de que o dreno residencial não esteja entupido, pois isso pode causar o entupimento do dreno da lava-louças. Você provavelmente já suspeitaria que o dreno estava entupido, mas também pode ter um dreno que estava lento.
  • Encha a pia e certifique-se de que ela drene livremente quando você liberar a água.
Se funcionar, passe para o próximo item.
Interruptor de boia do nível de água travado (código 5E ou E5 ou indicador luminoso “Delicado” piscando)
Muitos modelos possuem um disco de boia no fundo da cuba de lavagem que detecta o nível da água. Se ele ficar travado na posição elevada ou flutuante, a lava-louças frequentemente apresentará um código de erro e pode parar de drenar antes de esvaziar.
  • Verifique se há algum detrito ou acúmulo de detergente que faça com que a boia fique presa na posição elevada ou cheia.
Impulsor da bomba entupido
Modelos mais antigos (séries 400, 700, 800) terão um impulsor de bomba de circulação que fica embaixo do filtro localizado na parte superior do reservatório redondo. A roda do impulsor pode ficar entupida com detritos e se recusar a bombear, o que pode afetar a drenagem, embora não seja a bomba de drenagem. As passagens associadas a isso também podem ficar entupidas com restos de comida ou gordura. Anote de onde vêm os parafusos ao removê-los. Aqui está um link para um vídeo útil. Se o impulsor estiver ok, ou se o seu modelo não tiver um, passe para o próximo passo.
Tubos e mangueiras entupidos
NOTA: Você precisará puxar a lava-louças para fora debaixo da bancada para realizar as próximas verificações.
Você deve ter as seguintes ferramentas e itens:
  • uma chave de fenda,
  • uma chave Phillips #2,
  • um alicate bomba d'água também será útil para desconectar as mangueiras,
  • uma chave de boca de ½” ou uma pequena chave inglesa para desconectar a mangueira de abastecimento de água,
  • quatro conectores de torção (wire nuts), para que você não precise reutilizar os antigos. Obtenha conectores adequados para fios #12-#16,
  • um multímetro (não é essencial, mas ajuda a testar componentes),
  • um aspirador de pó e água (wet-dry vacuum) configurado para recolher água é muito útil, mas não essencial.
Você precisará seguir os seguintes passos para puxar a lava-louças para fora:
  • Desligue a energia da lava-louças, seja no painel do disjuntor ou desconectando-a da tomada se ela estiver conectada a uma tomada debaixo da pia. Isso é fundamental em unidades com conexão direta em vez de conectadas com plugue.
  • Se a lava-louças estiver conectada diretamente, você precisará abrir a caixa de conexão (geralmente localizada na parte frontal inferior direita da lava-louças, atrás do rodapé) e desconectar a fiação.
  • Você precisará desconectar o abastecimento de água (geralmente na parte frontal esquerda da lava-louças, na parte inferior atrás do rodapé). A chave de ½” é útil aqui.
  • Você precisará desconectar a mangueira de drenagem, o que é melhor feito no local onde a mangueira se conecta à tubulação do imóvel (geralmente debaixo de uma pia próxima, no triturador de resíduos).
  • Remova os parafusos que prendem a lava-louças à bancada ou ao armário.
    • Eles estarão imediatamente acima da borda superior da lava-louças ou em ambos os lados da lava-louças na abertura da porta. (Se for este o caso, pode haver pequenas tampas sobre os parafusos).
  • Puxe a unidade para fora, certificando-se de que nada se dobre. O próximo passo é verificar se há entupimentos e dobras no caminho do dreno. Você também vai querer verificar as peças embutidas na lava-louças.
Disjuntor de vácuo (Case Break)
Em alguns modelos, há um módulo plástico chamado disjuntor de vácuo (case break) com uma passagem de água em loop formada nele. Este loop tem uma pequena abertura (um respiro de ar ou quebra-vácuo para evitar sifonagem) que pode reter detritos ocasionalmente e diminuir ou interromper a drenagem. Ele é montado na lateral da lava-louças, geralmente à esquerda, olhando de frente, mas você deve verificar ambos os lados. Ele também funciona como a porta de entrada de água.
  • Se você encontrar detritos, talvez consiga removê-los com um fio ou com água de uma mangueira.
  • Um aspirador de pó e água também pode ser usado para limpar o loop.
Mangueira de drenagem externa
Primeiro, verifique todo o comprimento da mangueira em busca de dobras ou partes parcialmente esmagadas (como onde a mangueira passa por um orifício nos seus armários). Entupimentos podem se formar nesses pontos.
  • A mangueira de drenagem para o dreno doméstico pode ser desconectada do disjuntor de vácuo usando o alicate bomba d'água para liberar as braçadeiras da mangueira.
  • Você pode tentar derramar água na mangueira a partir da extremidade do triturador de resíduos para tentar eliminar os detritos ou usar um fio sólido flexível para empurrar os detritos, se possível.
  • Verifique a entrada do triturador de resíduos. Podem se formar entupimentos na entrada que aderem com muita firmeza, e o fluxo da lava-louças não é potente o suficiente para empurrá-los.
Aqui está um link para um vídeo útil. Se tudo estiver ok, passe para a próxima causa possível.
Mangueira de drenagem interna
A mangueira de drenagem que vai da bomba até o disjuntor de vácuo também pode entupir com detritos. Geralmente, há uma válvula de retenção dentro ou perto da mangueira que pode travar fechada ou abrir apenas parcialmente, o que impedirá que a unidade drene totalmente. Em alguns casos, a válvula de retenção é uma aba que abordaremos mais adiante.
Se nenhum desses itens estiver entupido, passe para o próximo passo.
Problemas no sistema de drenagem
Reservatório entupido
  • Remova as telas de filtro e qualquer cobertura sobre o reservatório e verifique se há entupimentos ou detritos nele. Isso impedirá que sua máquina drene.
  • Use um aspirador de pó e água, se possível, para limpar quaisquer detritos no reservatório.
    • Se você usar um aspirador, tome cuidado com a válvula de retenção, que pode estar no reservatório e pode ser danificada ou sugada pelo aspirador.
Válvula de retenção
Essas unidades possuem uma válvula de retenção de esfera na descarga da bomba ou uma válvula de retenção de aba no reservatório, perto da bomba de drenagem. Ambas podem travar. Certifique-se de que estejam livres e que quaisquer detritos sejam removidos. Às vezes, a válvula de aba pode ficar torcida, e isso pode causar um erro 5E (ou indicador luminoso “Delicado” piscando) (sem drenagem), porque a unidade drenará muito lentamente e a bomba de drenagem desliga antes de estar completamente drenada.
Problemas na bomba
Uma lava-louças que não drena, mas não apresenta entupimentos, deixa apenas alguns itens para verificar. Neste ponto, ouça sua lava-louças quando ela estiver tentando (ou deveria estar tentando) drenar.
  • Se você não ouvir ruído algum, isso aponta para uma bomba de drenagem com falha.
  • Se você ouvir um zumbido, isso sugere uma bomba de drenagem travada.
  • Se você ouvir um som como se a bomba estivesse funcionando (mas sem fluxo), isso indica
    • um problema no impulsor
    • um entupimento na própria bomba.
Isso se aplica a modelos que possuem um arranjo separado de bomba de drenagem e bomba de circulação. (Maioria dos modelos)
Bomba de drenagem com falha
A ausência de ruído da bomba de drenagem pode indicar uma bomba com falha. Também pode ser um zumbido muito baixo para ouvir. Você precisará testar a resistência da bomba de drenagem após removê-la
  • A bomba de drenagem na maioria dos modelos é montada de forma que possa ser removida do reservatório girando o motor da bomba parcialmente no sentido horário até que ele se solte. Provavelmente haverá uma aba de retenção que você terá que levantar com uma chave de fenda.
  • Você pode acessá-la por baixo da lava-louças ou, às vezes, pela lateral.
  • Verifique a resistência da bomba; ela deve ser de 25Ω +/- 10%.
Bomba de drenagem travada ou entupida
Sua bomba de drenagem pode ser travada por pequenos pedaços de plástico. Isso geralmente produzirá um zumbido. Às vezes, um entupimento permite que a bomba funcione, mas a impede de bombear.
  • Você pode verificar por cima em muitos casos, removendo os filtros do reservatório e olhando para o ponto baixo do reservatório onde a entrada da bomba está localizada.
  • Para ter certeza de que a bomba não está entupida, remova-a conforme descrito acima na seção sobre bomba de drenagem com falha.
Impulsor defeituoso
Sua bomba pode ter um impulsor defeituoso com pás quebradas ou torcidas. Ele também pode ter se soltado do eixo. Verifique isso cuidadosamente.
Sensor de nível de água com falha
Ocasionalmente, o sensor de nível de água trava. Verificamos isso anteriormente para unidades com sensor do tipo boia. O outro tipo é montado no conjunto do disjuntor de vácuo e possui uma boia que bloqueia a luz de um sensor. Se a boia travar, você receberá códigos de erro de não drenagem (5E ou luz delicada piscando), e o sistema de drenagem será desligado. Você pode descobrir que a máquina drenou totalmente, mas não prossegue no ciclo. Se você descobrir que a boia está travando, o melhor é substituir a peça do sensor de nível de água. Se o interruptor da boia estiver ok, passe para o último item aqui.
Placa de circuito principal defeituosa
Quando você chega a este ponto, a causa provável é a placa de circuito principal. Uma verificação definitiva é ver se a placa fornece a voltagem adequada para a bomba de drenagem quando a bomba deveria estar funcionando.
Páginas relacionadas
Código LC da Lava-louças Samsung
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.012 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 236
Ao todo: 4,202
