Ir para o conteúdo principal
Parabéns por adquirir um multímetro digital iFixit! Reserve um momento para ler esta página e se familiarizar com seu novo multímetro.
Segurança em primeiro lugar!
  • Ao medir a tensão, não exceda 500 volts CC ou 600 volts CA. O multímetro é classificado como CAT III-600V. Medir acima desses limites pode danificar o multímetro e representar risco de choque elétrico. Como referência de escala, a maioria dos dispositivos alimentados por USB tem menos de 25 volts CC, e as tomadas da América do Norte são de 120 volts CA.
  • Ao medir a corrente, não exceda 10 ampères CA ou CC. Medir acima de 10 A queimará o fusível e representará risco de choque elétrico.
  • Desligue o circuito que você está medindo ao medir resistência, continuidade, capacitância ou diodo. O multímetro pode não medir esses valores corretamente em um circuito energizado.
  • Desligue o circuito que você está medindo enquanto configura o multímetro para medir a corrente. Diferente dos outros modos de medição, o multímetro age como um curto-circuito quando está no modo de corrente, onde uma quantidade substancial de energia pode fluir através dele. Se o circuito estiver ativo e você causar um curto-circuito sem querer durante a configuração, você poderá danificar seu circuito ou o multímetro.
  • Ao medir capacitores, descarregue-os antes de medir sua capacitância.
  • Inspecione as pontas de prova e o multímetro quanto a sinais de danos antes de usá-los.
Como instalar as baterias
Siga este guia para instalar duas pilhas AAA em seu multímetro.
Como medir as coisas
Siga este guia para aprender a medir continuidade, tensão e resistência.
Siga este guia para aprender a medir corrente, frequência e capacitância. O guia também explica como usar alguns dos recursos especiais do multímetro (diodo, fio fase, etc.)
Recursos adicionais
Lanterna
Segure o botão Hz por dois segundos para ligar ou desligar a lanterna. A lanterna desliga automaticamente após 15 segundos.
Função de tensão CA sem contato (NCV)
O multímetro tem um sensor NCV integrado no canto superior esquerdo do corpo. Isso permite detectar se um fio está energizado com CA mantendo o sensor próximo ao fio. Quando o multímetro estiver configurado para a função NCV, ele:
  • Emitirá um bipe e piscará um LED indicador verde se detectar ~48-100 V
  • Emitirá um bipe e piscará dois LEDs indicadores vermelhos se detectar acima de 100 V
A função NCV pode nem sempre detectar CA ativa. Nunca confie apenas na função NCV para determinar se um fio está energizado!
Para instruções completas sobre como usar a função NCV, consulte este guia.
Função de teste de fio fase
A função de teste de fio fase permite determinar qual slot em uma tomada está energizado com CA tocando nele com uma única ponta de prova. Você pode usar esta função para determinar se a tomada está conectada corretamente ou não.
Não use este modo como um detector de tensão, pois ele pode nem sempre detectar CA ativa.
Para instruções completas sobre como usar a função de teste de fio fase, consulte este guia.
Função de teste de bateria de 1,5 V/9 V
A função de teste de bateria testa a tensão da bateria com uma carga simulada (30 Ω para 1,5 V, 300 Ω para 9 V). Comparado a uma medição de tensão CC (que não coloca quase nenhuma carga durante a medição), o teste de bateria mostrará uma representação mais precisa da integridade de uma bateria — especialmente se ela estiver gasta.
Modo de controlador de frequência variável (VFC)
O modo VFC filtra altas frequências ao medir a tensão ou frequência CA, permitindo que o multímetro meça sinais CA ruidosos com mais precisão. Ligue e desligue-o segurando o botão Select/VFC por dois segundos.
Este modo foi originalmente projetado para ajudar a diagnosticar controladores de motor de frequência variável — daí o nome VFC. Esses controladores usam sinais de modulação por largura de pulso (PWM) variáveis e de alta frequência para acionar motores.
Dicas e truques
Seleção de faixa automática/manual
Por padrão, o multímetro selecionará automaticamente a faixa de medição e a sensibilidade com base na entrada. Você pode substituir isso:
  • Pressione o botão Range para mudar para a seleção manual de faixa
  • Enquanto estiver na faixa manual, pressione o botão Range para percorrer a faixa de medição em magnitude decrescente
  • Para retornar à faixa automática, pressione e segure o botão Range por dois segundos
Desativar o desligamento automático
O multímetro entrará automaticamente no modo de baixo consumo após ~15 minutos. Você pode desativar temporariamente esse comportamento:
  • Gire o botão de função para OFF
  • Pressione e segure o botão Select/VFC
  • Gire o botão de função para a função de medição desejada e solte o botão Select/VFC
Quando você desligar o multímetro, ele voltará ao desligamento automático.
Manutenção
Substituição das baterias
Siga este guia para substituir as baterias.
Substituição dos fusíveis
O fusível de baixa corrente é encaixado em um soquete e pode ser facilmente substituído. Certifique-se de substituir um fusível queimado por um que atenda a estas especificações:
  • 600 mA/600 V de ação rápida, tamanho 5x20 mm
O fusível de alta corrente é soldado na placa. Você precisará dessoldar o fusível queimado para substituí-lo. Para facilitar sua vida, peça fusíveis de reposição com terminais pré-conectados. Certifique-se de substituir o fusível queimado por um que atenda a estas especificações:
  • 10 A/600 V de ação rápida, até 32 mm de comprimento
    • O fusível de fábrica é de 6,3x32 mm
Não instale fusíveis com especificações de corrente ou tensão mais altas, ou você poderá danificar seu multímetro durante o uso. Você pode instalar com segurança fusíveis com especificações de corrente ou tensão mais baixas — seu multímetro simplesmente não conseguirá operar em sua faixa total.
Siga este guia para substituir fusíveis queimados.
Especificações técnicas
Visão geral do visor
Imagem
Número do itemDescrição
1Modo de medição CA.
2Modo de medição CC.
3Indicador de fusível queimado. O fusível de 600 mA ou de 10 A está queimado e precisa ser substituído.
4Indicador de retenção de medição. A medição está retida no visor.
5Modo de medição de tensão sem contato.
6Modo de medição de diodo. Este modo é compartilhado com o modo de continuidade e alterna automaticamente quando detecta um diodo.
7Modo de medição de frequência variável.
8Modo de medição de fio fase.
9Indicador de modo de continuidade. Este modo é compartilhado com o modo de diodo e alterna automaticamente quando detecta um circuito contínuo.
10Indicador de desligamento automático. Ele acenderá por padrão, e o multímetro desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade. Siga esta dica para desativar esse comportamento.
11Unidades de medida.
12Modo de faixa automática ou manual.
13Indicador de bateria fraca do multímetro. Se isso aparecer, substitua as baterias do multímetro.
Especificações gerais
  • True RMS de 4 dígitos e 9999 contagens
  • Até 600 V CA, 500 V CC
  • Impedância de entrada de tensão: ~10 MΩ
  • Corrente CA/CC: até 10 A
  • Capacitância: até 99,99 mF
  • Medição de frequência: 10 Hz-60 kHz
  • Nível de segurança: IEC61010-1 CAT III-600 V
  • Baterias: 2x 1,5 V AAA
  • Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • Umidade de operação: <70% de umidade relativa
Especificações de precisão
As especificações de precisão baseiam-se em uma temperatura de operação de 18-28 °C e uma umidade relativa de <70%.
Tensão CC
FaixaResoluçãoPrecisão
999,9 mV0,1 mV± (0,7% da leitura + 3 contagens)
9,999 V0,001 V± (0,7% da leitura + 3 contagens)
99,99 V0,01 V± (0,7% da leitura + 3 contagens)
600 V0,1 V± (0,8% da leitura + 2 contagens)
Tensão CA
0,999 V0,001 V± (1% da leitura + 3 contagens)
9,999 V0,01 V± (1% da leitura + 3 contagens)
99,99 V0,1 V± (1% da leitura + 3 contagens)
600 V0,1 V± (1,2% da leitura + 3 contagens)
A precisão é válida para 45-1000 Hz.
Resistência
999,9 Ω0,1 Ω± (1% da leitura + 2 contagens)
9,999 kΩ0,001 kΩ± (1% da leitura + 2 contagens)
99,99 kΩ0,01 kΩ± (1% da leitura + 2 contagens)
999,9 kΩ0,1 kΩ± (1% da leitura + 2 contagens)
9,999 MΩ0,001 MΩ± (1% da leitura + 2 contagens)
99,99 MΩ0,01 MΩ± (2% da leitura + 3 contagens)
Corrente CC
999,9 μA0,1 μA± (0,8% da leitura + 3 contagens)
9999 μA1 μA± (0,8% da leitura + 3 contagens)
99,99 mA0,01 mA± (0,8% da leitura + 3 contagens)
600 mA0,1 mA± (0,8% da leitura + 3 contagens)
10 A0,01 A± (1,2% da leitura + 3 contagens)
Corrente CA
999,9 μA0,1 μA± (1% da leitura + 3 contagens)
9999 μA1 μA± (1% da leitura + 3 contagens)
99,99 mA0,01 mA± (1% da leitura + 3 contagens)
600 mA0,1 mA± (1% da leitura + 3 contagens)
10 A0,01 A± (1,5% da leitura + 3 contagens)
Capacitância
9,999 nF0,001 nF± (4% da leitura + 30 contagens)
99,99 nF0,01 nF± (4% da leitura + 3 contagens)
999,9 nF0,1 nF± (4% da leitura + 3 contagens)
9,999 μF0,001 μF± (4% da leitura + 3 contagens)
99,99 μF0,01 μF± (4% da leitura + 3 contagens)
999,9 μF0,1 μF± (4% da leitura + 3 contagens)
9,999 mF0,001 mF± (4% da leitura + 3 contagens)
99,99 mF0,01 mF± (5% da leitura + 30 contagens)
10 Hz-60 kHz0,01 Hz-0,01 kHz± (1% da leitura + 4 contagens)
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
354.458 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 249
Ao todo: 3,572
