Ir para o conteúdo principal
A causa mais comum do código LC é água de fato. O sensor de vazamento está fazendo o que deveria. Frequentemente, a quantidade de água é muito pequena. O que é frustrante, pois pode ser um problema esporádico.
Portanto, nossa tarefa é rastrear a origem do vazamento. Há três formas de a água chegar ao fundo da sua lava-louças e entrar na bandeja de vazamento embutida. São elas: condensação, vazamentos e determinadas ações por parte de quem a utiliza. Como é mais fácil mudar o que você faz, vamos começar por aí.
Ações da pessoa que opera
Excesso de detergente
Você pode estar adicionando muito detergente à máquina, o que pode resultar em formação de espuma no interior dela e, consequentemente, gotejamento pelas aberturas de ventilação. Usar as quantidades recomendadas ou detergente pré-dosado pode ser a solução.
Adição frequente de louças
Adicionar louças depois que o ciclo começa pode permitir que a água seja liberada pela lava-louças, já que há muitas cestas molhadas e o interior da porta está úmido. A água não é propriamente borrifada, apenas tem a chance de entrar em áreas onde não entraria, pois a porta agora está plana em vez de vertical. Fazer isso repetidamente costuma ser o problema.
Condensação
A água evapora. Isso é uma coisa boa por vários motivos! No entanto, quando os vestígios evaporam, os gatilhos esporádicos são muito irritantes.
A condensação (o outro lado da evaporação) pode ser esse tipo de gatilho. O vapor d'água no ar quente vindo de uma lavagem quente pode entrar em um duto de ventilação na porta da lava-louças. A saída do duto também pode permitir que esse ar úmido chegue ao fundo da lava-louças. A condensação pode se formar na própria bandeja de vazamento. Ela também pode se formar no duto de ventilação. Embora esse condensado do duto deva escoar de volta para a lava-louças, às vezes ele acaba indo parar na bandeja de vazamento (ou no chão).
A Samsung observa que o sistema de detecção de vazamento pode detectar 45 ml e, às vezes, até 10 ml. Isso são duas colheres de chá! A sensibilidade no limite inferior (10 ml) mencionada pode levar quem repara a escolher soluções que podem causar problemas posteriores. Isso é especialmente verdadeiro quando os vestígios evaporam e o código parece um alarme falso.
  • Evite remover o sensor de vazamento e colocá-lo em algum lugar fora da bandeja de vazamento, pois a lava-louças pode ter um vazamento legítimo. Se você mover o sensor, poderá ter danos consideráveis causados pela água.
  • Evite fazer alterações no sensor de vazamento. Algumas pessoas mencionaram encurtar os elétrodos no sensor que entram em contato com a água do vazamento.
  • Se você acha que deve alterar o sistema, pode usar algumas pequenas arruelas sob o sensor, nos locais dos parafusos de montagem, para elevá-lo ligeiramente. Você diminuirá a sensibilidade, mas ainda se beneficiará da detecção de vazamento.
Condensação esporádica
Se você acha que o problema é a condensação esporádica que acionou o código:
  • Desligue a energia da lava-louças.
  • Se necessário, feche a água.
  • Remova a placa de chute (uma tampa perto do chão). Veja se consegue acessar a bandeja de vazamento nesta etapa para secá-la (pouco provável). Se conseguir, pule para o último item desta lista.
  • Solte a máquina da bancada e deslize-a para fora debaixo dela.
    • Dois parafusos, fixados na bancada ou nas laterais da abertura do gabinete da lava-louças, prendem a lava-louças no lugar.
  • Remova um painel lateral inferior para acessar a bandeja de vazamento.
  • Use um papel-toalha ou um pano com um bastão para empurrá-lo e secar a bandeja de vazamento.
Outras ideias para tentar:
  • Você pode lidar com esse tipo de condensação elevando ligeiramente o sensor, conforme descrito anteriormente.
  • Soprar ar sob a máquina também pode ser útil para pequenas quantidades de água.
    • Um aspirador de pó com a mangueira colocada na saída pode funcionar como um soprador que produz ar levemente aquecido, sem possibilidade de empenar algo devido ao calor.
    • Cuidado ao usar um secador de cabelo, pois o calor pode empenar peças de plástico, a menos que seja ajustado para uma temperatura baixa, e, geralmente, o volume de ar nessa configuração não é suficiente.
Se sua máquina está apresentando esse código de erro frequentemente, é provável que você tenha um vazamento real, e localizá-lo é uma boa ideia. Você pode tentar algumas destas sugestões na próxima seção.
Vazamento de água
Se você suspeita de um vazamento, mesmo que seja apenas um gotejamento lento, sua primeira tarefa é localizar a origem dele. O caminho que você escolher dependerá da quantidade de água que está vazando.
  • Um excelente primeiro passo é remover a placa de chute da sua lava-louças, afastar qualquer isolamento acústico e, se possível, observar por baixo enquanto ela executa um ciclo. Pode haver peças do chassi no caminho, e talvez você precise puxar a máquina debaixo da bancada (veja Condensação esporádica acima).
  • Muitas vezes, você pode ver o vazamento mais facilmente se notar em qual momento do ciclo o código de erro geralmente ocorre. Você pode escolher quando observar em vez de ficar deitado no chão da cozinha olhando debaixo da sua lava-louças.
Operar a unidade enquanto ela está fora debaixo da bancada, quando possível, é uma forma útil de descobrir o local de um vazamento. Elevar a máquina sobre alguns blocos de madeira ajuda a proporcionar uma visão suficiente. Uma boa luz também é necessária.
Papel colorido colocado sob a unidade da lava-louças com a bandeja inferior removida, enquanto ela executa um ciclo, é um método sensível de detectar vazamentos e ajudar a localizá-los. Você pode comprar papel de proteção de piso em uma loja de materiais de construção, o que é ideal para esse uso.
  • Mova a lava-louças debaixo da bancada.
  • Remova a bandeja de vazamento onde está o sensor de umidade.
    • Deite a lava-louças de lado.
    • Remova o parafuso e solte os clipes que prendem a bandeja.
    • Remova a bandeja.
  • Levante a lava-louças novamente.
  • Coloque o papel no chão, com blocos de madeira em cima dele, e coloque a lava-louças sobre os blocos. Isso manterá o papel no lugar.
  • Execute a máquina em um ciclo normal.
  • Observe se há vazamentos. Eles podem não ser imediatamente aparentes, seja porque são pequenos ou porque levam tempo para aparecer.
Como a tarefa é encontrar o vazamento, aqui está uma lista de locais para procurar ou tipos de vazamentos que foram encontrados e documentados. Vários deles exigem a remoção dos painéis laterais superiores ou inferiores da lava-louças. Siga os caminhos da água e tenha paciência; a água pode vir de vários locais inesperados.
Falha na junta de vedação do suporte da cesta
Os suportes das cestas de louças nas paredes laterais podem não ter juntas de vedação, ou as juntas podem ter falhado. Você deve remover os painéis laterais superiores na parte externa da lava-louças para verificá-los. Normalmente, você encontrará a umidade perto da borda do fundo da lava-louças.
Aqui está um link para um vídeo útil que cobre este problema.
Falha na junta de vedação do motor
Alguns modelos têm um motor montado sob o reservatório na parte inferior da lava-louças. Este motor aciona a bomba principal e é montado verticalmente. As juntas de vedação no eixo do motor podem falhar e permitir que a água vaze para dentro do motor, causando corrosão e falha, em última instância. Procure por água saindo da carcaça do motor da bomba ou pela falha da bomba principal.
Falha na junta de vedação do conjunto do desviador/distribuidor
Alguns modelos possuem um conjunto de válvula desviadora/distribuidora montado no cárter. Há uma junta de vedação tipo O-ring grande que falha. Aqui está um link para um vídeo mostrando a localização desta unidade.
Falha na junta de vedação do cárter
Alguns modelos possuem um conjunto de cárter com a bomba de drenagem, bomba de circulação e conjunto de válvula desviadora/distribuidora, todos montados nele. Este conjunto do cárter, montado na cuba inferior ou na bandeja da lava-louças, possui uma junta de vedação ao redor que pode vazar. Os parafusos que mantêm o cárter no lugar também podem estar soltos, levando ao vazamento também. Aqui está um vídeo com mais informações sobre isso.
Vazamento em mangueiras
Você pode descobrir que uma das mangueiras da sua unidade está vazando. As mangueiras geralmente vazam perto das juntas nessas unidades. Um ponto de falha comum é a conexão da mangueira de drenagem com uma pequena válvula de retenção, perto da bomba de drenagem. Quando a válvula de retenção falha, ocorre acúmulo de água parada, e a mangueira pode vazar na junta próxima. O outro local de vazamento pode ser na câmara lateral da unidade.
Vazamento na junta de vedação da câmara lateral
Uma junta de vedação está localizada entre a câmara lateral na lava-louças e a saída dentro da unidade na parede. Se esta junta falhar ou a conexão estiver solta, a água pode escorrer pelo lado de fora da lava-louças e entrar na bandeja de vazamento, acionando o erro LC. Procure por sinais de umidade na lateral da lava-louças; o isolamento também pode ficar úmido com esse tipo de vazamento.
Vazamento na válvula de entrada
Observe atentamente a válvula de entrada (onde a mangueira de abastecimento de água se conecta à lava-louças). Verifique se há vazamentos ali. As conexões no lado de saída da válvula podem vazar, mas como elas só terão água quando a unidade estiver enchendo, você pode ter dificuldade em detectar o vazamento. Esses vazamentos podem ser mais facilmente localizados pelos rastros de resíduos deixados pela água vazada. Se você vir algo assim, opere a unidade e observe a mangueira de entrada.
Falha na junta de vedação da porta
Se a junta de vedação da porta falhar, a água pode vazar para a parte inferior da lava-louças e acionar o erro LC. Este não é um evento provável, pois uma junta de vedação da porta com vazamento provavelmente resultaria em água no chão à frente da lava-louças.
Falhas no conjunto de ventilação
O conjunto de ventilação montado na porta em muitos modelos pode ser uma fonte de vazamentos, seja por falha da válvula de diafragma de ventilação ou por falha da junta de vedação que veda o conjunto de ventilação à parede interna da porta. Esses vazamentos geralmente aparecem na borda inferior da porta.
Distorção térmica
Alguns vazamentos só ocorrem depois que a lava-louças executou grande parte de um ciclo. Isso pode ser devido à distorção térmica de certas peças plásticas. Você deve verificar se todos os elementos de fixação estão apertados e procurar cuidadosamente a origem do vazamento.
Páginas relacionadas
Lava-louças Samsung não drena
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.073 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 116
Últimos 30 dias: 410
Ao todo: 12,263
