Ir para o conteúdo principal
Ocasionalmente, sua lava-louças Samsung fará a bomba de drenagem funcionar continuamente (ou quase isso). Há algumas causas para esse problema. Vamos analisar as soluções. Comumente, a bomba de drenagem funciona por 20 segundos e, em seguida, desliga por 5 segundos.
O básico
Algumas coisas para verificar antes de começar. Isso pressupõe que a bomba de drenagem esteja funcionando quase continuamente ou que a máquina não consiga encher e executar um ciclo porque ela drena assim que é enchida ou, possivelmente, antes de estar totalmente cheia.
Triagem
Há códigos de erro ou falha exibidos?
  • Os dois mais comuns associados a essa condição são erros de transbordo (Overflow) ou excesso de enchimento (Overfill) e falhas de detecção de vazamento. Você também pode ver códigos de erro de drenagem.
  • Se você tiver um código, vá para Códigos de erro abaixo. Em seguida, percorra o restante das perguntas.
A lava-louças fica sem água quando você verifica o interior após a bomba funcionar por alguns minutos? Ela para e reinicia logo depois, ou apenas funciona continuamente?
  • Isso sugere um problema de detecção de vazamento, o que acionará uma drenagem contínua. Essa ação anula qualquer ciclo; você pode desligar a energia da unidade e, quando ela for ligada novamente, a bomba funcionará se umidade for detectada. Aqui está uma página que lhe dá algumas soluções para essa condição.
Há água parada no fundo da lava-louças após a bomba funcionar por alguns minutos?
  • Isso sugere um problema com a bomba ou uma obstrução na drenagem. Você provavelmente encontrará um código de erro também. Aqui está um link para uma página para lidar com esse tipo de problema.
  • Isso também pode ocorrer quando a válvula de suprimento de água está falhando e permite que a água entre na lava-louças após a bomba desligar. Se a máquina encher o suficiente, a bomba começará novamente, ou pode começar e executar ciclos contínuos de drenagem.
A lava-louças enche e drena quase imediatamente?
  • Isso sugere um problema com o sistema de nível de água, provavelmente levando a um erro de transbordo, o que acionará uma drenagem. Dê uma olhada em Problema no medidor de vazão abaixo.
Códigos de erro
Aqui está uma lista de alguns códigos de erro que você pode encontrar:
Códigos do display digital
OC ou oE — Erro de transbordo
LC ou LE — Vazamento detectado
5C ou 5E ou SC ou SE — Erro de drenagem
Códigos de luzes piscantes
Botão Heavy piscando em modelos sem Express 60 — Vazamento detectado,
Heavy piscando com Express 60 — Erro de transbordo
Heavy piscando com Smart Auto — Erro de transbordo
Auto piscando com Heavy — Erro de transbordo
Luz Smart Auto piscando — Erro de suprimento de água
Botão Quick piscando — Erro de drenagem longa
Agora vamos analisar as causas!
Falha na válvula de entrada
Uma válvula de entrada com defeito não interromperá o enchimento da lava-louças. Vazamentos nessa válvula resultarão em um erro de transbordo. Existem alguns modos de falha.
Extremos de pressão da água
As válvulas precisam de no mínimo 20 psi para fechar corretamente e não permanecerão necessariamente fechadas se a pressão exceder 120 psi. Se sua pressão estiver tão alta, você provavelmente notará isso nas torneiras domésticas e no aumento do golpe de aríete. A baixa pressão da água também será notada da mesma forma.
Detritos na válvula de entrada
A segunda é a presença de detritos na válvula, o que a impede de fechar. Se a válvula tiver problemas com isso, não tente consertá-la; substitua-a.
Problema no sistema de detecção de nível de água
Existem três subcausas para problemas de detecção de nível de água.
Boia da câmara de nível de água travada (comum)
Uma boia travada causará um erro de transbordo (as pás do medidor de vazão giram, mas a boia nunca se move para sinalizar uma condição de cheia). A lava-louças permitirá o enchimento por um curto período, mas depois para de encher e liga a bomba de drenagem. Geralmente 20 segundos ligada e 5 segundos desligada. Isso é frequentemente causado pelo crescimento de mofo ou detritos que entram na câmara da boia de nível de água. Você pode tentar limpar a câmara. Em alguns modelos, ela pode ser destacada do conjunto de quebra de fluxo (case break assembly), para que você só precise substituir a câmara da boia.
Mangueira de nível de água obstruída
A câmara da boia de nível de água é conectada à cuba por uma mangueira que pode ficar obstruída com detritos. Isso causará um erro de transbordo e resultará no ciclo de drenagem. Você geralmente pode remover a obstrução com ar comprimido ou soprando na mangueira (o que não é muito agradável). A obstrução (se presente) acabará no reservatório da lava-louças, então certifique-se de removê-la se você a deslocar.
As pás do medidor de vazão podem não girar. Esse geralmente não é o caso, mas se a boia se mover e sinalizar uma condição de cheia, e o medidor de vazão estiver travado ou girar lentamente, você receberá um erro de transbordo. Você também receberá um erro de transbordo se a válvula de entrada de água for aberta, mas a roda de pás não girar. Isso geralmente requer a substituição do conjunto de quebra de fluxo (case break assembly), pois o medidor de vazão é integrado a ele.
Falha na placa de circuito principal
Este é um modo de falha muito menos provável nesta situação. Você deve considerar a substituição da placa de circuito principal apenas depois que todas as outras causas forem eliminadas. Você pode até precisar substituir outras peças, como o conjunto de quebra de fluxo, já que não há meios fáceis para quem faz o próprio reparo testar itens como o medidor de vazão.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 191
Ao todo: 4,927
