Ir para o conteúdo principal
Esta página redireciona para Roomba Sweeper Brush Not Spinning.
Primeiros passos
Você deve verificar se o seu Roomba está carregado e funcionando.
  • Ao observá-lo em operação, você percebe que a ação da escova de limpeza lateral não existe ou é irregular.
  • Você também pode notar que o seu Roomba parece mais barulhento do que o normal, provavelmente fazendo um ruído de atrito. Se for o caso, desligue-o, vire-o sobre uma superfície macia e verifique o seguinte:
    • O parafuso da escova de limpeza lateral está solto ou faltando? (pouco provável) Se estiver, aperte-o ou substitua-o.
    • Você consegue girar a escova de limpeza manualmente sem quase nenhuma resistência?
      • Ela gira sem absolutamente nenhuma resistência?
      • Ela gira livremente, depois com um pouco de resistência e, em seguida, livremente de novo?
      • Em qualquer um desses casos, você provavelmente tem um problema na engrenagem da escova. Vá para Engrenagens e motor da escova lateral abaixo.
    • Se ela gira suavemente, mas com um pouco de resistência (deve haver alguma resistência na escova à medida que as engrenagens engatam no motor), o problema pode ser um acúmulo sob a escova com o motor, ou o motor em si, em vez do conjunto de engrenagens. Vá para Cubo da escova entupido para iniciar o processo.
    • Se ela não girar de forma alguma, você precisará desmontar todo o conjunto da escova de limpeza. Vá para Engrenagens e motor da escova lateral abaixo
    • Ocasionalmente, a escova pode se soltar, impedindo que ela gire quando a unidade estiver funcionando; esse é um problema com o parafuso de retenção.
      • As escovas de limpeza lateral do Roomba encaixam no lugar e algumas funcionam sem o parafuso de retenção, mas há uma chance maior de algo prender na escova e fazer com que ela caia.
        • Se você notar que o parafuso na escova de limpeza lateral está faltando, encontre um substituto e instale-o.
      • Roombas mais novos possuem parafusos de retenção imperdíveis nas escovas, mas eles ainda podem se soltar.
        • Verifique se o parafuso da escova lateral está apertado. Se estiver solto, aperte-o.
As escovas de limpeza lateral do Roomba podem coletar cabelos facilmente.
  • Como as escovas giram em um círculo constante, fibras e cabelos podem se enrolar firmemente ao redor da escova.
  • Esse material frequentemente se acumula sob o cubo da escova e pode impedir sua rotação.
Limpar o cubo é bem simples:
  • Remova o parafuso de retenção da escova lateral. Ele pode ser um parafuso imperdível nos modelos mais novos; portanto, se estiver solto, mas não sair, tente remover a escova.
  • Puxe a escova delicadamente para cima; se ela não sair facilmente, use uma ferramenta para levantá-la pela borda do cubo. Aqui está uma ideal que não danificará o seu Roomba.
Desaparafuse o parafuso de retenção da escova
Remova a escova lateral (com a ferramenta mostrada)
  • Limpe os cabelos e fibras acumulados ao redor do cubo.
    • Reinstale a escova lateral e teste para ver se ela gira manualmente. Se girar, teste a unidade para ver se as escovas agora giram.
      • Nota: é uma boa prática, quando uma unidade apresenta esse tipo de entupimento, verificar também o interior da caixa de engrenagens, mesmo que ela funcione corretamente, pois o cabelo frequentemente entra nas engrenagens e pode causar problemas futuros. É uma manutenção preventiva eficaz. Veja abaixo o procedimento.
Se as escovas laterais estiverem operando de forma áspera, irregular ou não funcionarem, você precisará desmontar parcialmente o Roomba para verificar o sistema de transmissão. Você também precisará fazer isso para substituir o motor.
Você pode achar menos trabalhoso apenas obter um módulo de transmissão de reposição, especialmente se o motor parecer ser a peça com problema, em vez das engrenagens. No entanto, você ainda terá que desmontar o seu Roomba, então continue para chegar lá.
Veja acima as etapas de remoção da escova lateral e, em seguida, continue o procedimento aqui (você limpará o cubo conforme avança):
1. Remova os parafusos da tampa inferior
2. Remova a tampa inferior
3. Remova os parafusos da transmissão da escova lateral
4. Remova a transmissão da escova lateral
5. Remova o parafuso tri-wing
6. Abra a carcaça cuidadosamente
  • Procure por cabelos ou outros detritos dentro da caixa de engrenagens; eles frequentemente estarão enrolados nos eixos das engrenagens. Se encontrá-los, remova-os e vá para a próxima etapa.
  • Inspecione o rolamento da engrenagem que aciona a escova (aquela mais distante do motor). O orifício na caixa de plástico inferior, que atua como rolamento, pode ser danificado, fazendo com que a escova não gire corretamente. Se estiver desgastado, é hora de substituir todo o módulo. Se estiver tudo bem, continue.
  • Inspecione os dentes da engrenagem pequena no topo da engrenagem central. Eles quebram frequentemente e farão com que as escovas não girem ou girem de forma irregular. Aqui está uma imagem com a engrenagem circulada.
Imagem
  • Se os dentes estiverem quebrados, você pode substituir a transmissão. Alternativamente, e provavelmente de forma mais barata, você pode encontrar engrenagens de reposição no eBay.
  • Se todas as engrenagens estiverem em boas condições, lubrifique-as com graxa de lítio branca. Em seguida, vá para a etapa do Motor logo abaixo.
  • A remontagem é o inverso da desmontagem.
Motor
Se você chegou a este ponto, verificou seu sistema de engrenagens, está tudo bem e você só precisa substituir o motor.
  • Infelizmente, os motores avulsos são mais difíceis de encontrar do que o módulo completo.
  • Eles estão disponíveis no eBay, mas podem estar bem abaixo na página e ficar fora de estoque com frequência. Em vez de lhe dar um link, que poderia quebrar facilmente, uma boa busca no eBay é "side brush module motor 5 6 7 8 9".
  • Assim que tiver o motor, você pode seguir um dos guias de substituição do Motor da Escova Lateral encontrados em Guias relacionados, abaixo.
Guias relacionados
Substituição da escova lateral do iRobot Roomba 860
Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 870
Substituição do módulo da escova lateral do iRobot Roomba 890
Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 630 (mostra as engrenagens internas)
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.073 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 2,356
