Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia fornece instruções sobre como remover o motor da escova lateral no Roomba 870. Muitos parafusos precisam ser retirados para substituir o motor, então certifique-se de reservar um local para eles, para que não se percam.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vire o Roomba de modo que a parte traseira fique voltada para cima.
Com uma chave Phillips #00, remova o parafuso de 4,0 mm no centro da escova lateral amarela e retire a peça.
Use a chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos Phillips de 3,5 mm que prendem o painel da bateria e o painel traseiro.
Remova os três parafusos pequenos de 3,5 mm presos à carcaça do motor.
Após remover os parafusos, retire a carcaça do motor do restante do Roomba.
Remova o parafuso de 2,5 mm no centro da carcaça do motor usando uma chave Tri-Wing Y1.
Após remover o parafuso, retire a parte superior da carcaça do motor. Abaixo dela, você verá uma engrenagem branca com dois parafusos ao lado.
Remova os dois parafusos de 2,5 mm na carcaça interna do motor usando uma chave Phillips #00.
Após remover os dois parafusos, o motor deslizará para fora pela parte traseira e poderá ser substituído.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
