Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia explica como substituir o motor da escova lateral do iRobot Roomba 630. Pode ser necessário substituir o motor se ele estiver danificado ou com defeito.
O motor da escova lateral conecta-se à escova lateral para fazê-la girar, o que ajuda a varrer sujeira e detritos de cantos difíceis de alcançar para a sucção do aspirador. Antes de usar este guia, verifique se há detritos ou cabelos presos na escova ou no motor, impedindo que o motor gire. Você também pode verificar se o motor está com pouca lubrificação, o que pode impedi-lo de girar. Se a escova lateral e o motor estiverem livres de detritos, mas o motor ainda não funcionar, o motor pode estar com defeito.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vire o Roomba para que as rodas fiquem voltadas para cima.
Desparafuse o parafuso de 6 mm da escova lateral amarela usando uma chave Phillips #2.
Remova os quatro parafusos de 10,1 mm da capa traseira usando uma chave Phillips #2.
Levante a capa traseira para acessar a caixa de engrenagens.
Remova os três parafusos externos de 15 mm que prendem a caixa de engrenagens usando uma chave Phillips #2.
Remova o parafuso central de 15 mm para soltar a caixa de engrenagens usando uma chave tri-point Y0.
Levante a caixa de engrenagens da escova lateral azul para removê-la.
Alavanque a parte superior da caixa de engrenagens para removê-la.
Verifique se há detritos na caixa de engrenagens e limpe-a, se necessário.
Remova os parafusos que prendem o motor usando uma chave Phillips #2.
Retire o motor antigo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
