Ir para o conteúdo principal
O básico
Você deve verificar se o seu Roomba está carregado e funcionando.
  • Ao observar o funcionamento, você percebe que há uma ação errática da escova lateral ou que ela não gira de jeito nenhum.
  • Você também pode notar que o seu Roomba parece mais barulhento do que o normal, provavelmente fazendo um som de trituração. Se for o caso, desligue-o, vire-o sobre uma superfície macia e verifique o seguinte:
    • O parafuso da escova está solto ou ausente? (improvável) Se estiver, aperte-o ou substitua-o.
    • Você consegue girar a escova com a mão quase sem resistência?
      • Ela gira sem resistência absoluta?
      • Ela gira livremente, depois com um pouco de resistência e, em seguida, livremente de novo?
      • Em qualquer um desses casos, você provavelmente tem um problema no conjunto de engrenagens da escova. Vá para Engrenagens e motor da escova lateral abaixo.
    • Se ela gira suavemente, mas com um pouco de resistência (deve haver alguma resistência na escova à medida que as engrenagens se acoplam ao motor), o problema pode ser um acúmulo de sujeira sob a escova com o motor ou o próprio motor, em vez do conjunto de engrenagens. Vá para Cubo da escova obstruído para iniciar o processo.
    • Se ela não girar de jeito nenhum, você precisará desmontar todo o conjunto da escova lateral. Vá para Engrenagens e motor da escova lateral abaixo.
  • Ocasionalmente, a escova pode se soltar e não girar quando a unidade está funcionando; este é um problema com o parafuso de retenção.
    • As escovas laterais do Roomba encaixam com um clique e algumas funcionarão sem o parafuso de retenção, mas há mais chances de algo prender a escova e fazer com que ela caia.
      • Se você notar que o parafuso da escova lateral está faltando, encontre um substituto e instale-o.
    • Os Roombas mais novos têm parafusos de retenção do tipo parafuso imperdível nas escovas, mas eles ainda podem se soltar.
      • Verifique se o parafuso da escova lateral está apertado. Se estiver solto, aperte-o.
As escovas laterais do Roomba podem coletar cabelos facilmente.
  • Como as escovas giram em um círculo constante, fibras e cabelos podem se enrolar firmemente na escova.
  • Esse material frequentemente abre caminho para debaixo do cubo da escova e pode impedir sua rotação.
Limpar o cubo é bem simples:
  • Remova o parafuso de retenção da escova lateral. Ele pode ser um parafuso imperdível em modelos mais novos; portanto, se estiver solto, mas não sair, tente remover a escova.
  • Puxe a escova gentilmente para cima; se ela não sair facilmente, use uma ferramenta para levantá-la pela borda inferior do cubo. Aqui está uma maravilhosamente adequada que não danificará seu Roomba.
Desaparafuse o parafuso de retenção da escova
Remova a escova lateral (com a ferramenta mostrada)
  • Limpe as fibras de cabelo acumuladas e fiapos ao redor do cubo.
    • Reinstale a escova lateral e teste para ver se ela gira manualmente. Se girar, teste a unidade para ver se as escovas agora giram.
      • Nota: é uma boa prática, quando uma unidade apresenta esse tipo de obstrução, verificar também o interior da caixa de engrenagens, mesmo que ela funcione corretamente, pois o cabelo muitas vezes entra nas engrenagens e pode causar problemas no futuro. É uma manutenção preventiva eficaz. Veja abaixo o procedimento.
Engrenagens e motor da escova lateral com defeito
Se as escovas laterais estiverem funcionando de forma irregular, errática ou não girarem, você precisará desmontar parcialmente o Roomba para verificar o trem de força. Você precisará fazer isso para substituir o motor também.
Você pode achar menos trabalhoso obter um módulo de acionamento de substituição, especialmente se o motor parecer ser a peça com problema, em vez das engrenagens. No entanto, você ainda precisará desmontar seu Roomba, então continue para chegar lá.
Veja acima os passos para a remoção da escova lateral e continue o procedimento aqui (você limpará o cubo conforme avança):
1. Remova os parafusos da tampa inferior
2. Remova a tampa inferior
3. Remova os parafusos do acionamento da escova lateral
4. Remova o acionamento da escova lateral
5. Remova o parafuso tri-wing
6. Com cuidado, abra a carcaça
  • Procure por cabelos ou outros detritos dentro da caixa de engrenagens; eles frequentemente estarão enrolados nos eixos das engrenagens. Se encontrar, remova-os e vá para o próximo passo.
  • Inspecione o mancal da engrenagem que aciona a escova (aquela mais distante do motor). O orifício na caixa de plástico inferior que atua como mancal pode estar danificado, e a escova não girará corretamente. Se estiver desgastado, é hora de substituir todo o módulo. Se estiver ok, continue.
  • Inspecione os dentes da engrenagem pequena na parte superior da engrenagem intermediária. Eles quebram frequentemente e farão com que as escovas não girem ou girem de forma errática. Aqui está uma imagem com a engrenagem circulada.
Imagem
  • Se os dentes estiverem quebrados, você pode substituir o acionamento. Alternativamente, e provavelmente de forma mais barata, você pode encontrar engrenagens de reposição no eBay.
  • Se todas as engrenagens estiverem em boas condições, lubrifique-as com graxa de lítio branca. Em seguida, vá para o passo do Motor logo abaixo.
  • A remontagem deve ser feita na ordem inversa da desmontagem.
Motor
Se você chegou a este ponto, verificou seu conjunto de engrenagens e está tudo bem, você só precisa substituir o motor.
  • Infelizmente, os motores avulsos são mais difíceis de encontrar do que o módulo completo.
  • Eles estão disponíveis no eBay, mas podem estar bem lá embaixo na página e ficam com estoque intermitente. Em vez de fornecer um link que pode quebrar facilmente, uma boa pesquisa no eBay é "side brush module motor 5 6 7 8 9".
  • Assim que tiver o motor, você pode seguir um dos guias de substituição do motor da escova lateral encontrados em Guias relacionados, abaixo.
Guias relacionados
Substituição da escova lateral do iRobot Roomba 860
Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 870
Substituição do módulo da escova lateral do iRobot Roomba 890
Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 630 (mostra as engrenagens internas)
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
9 comentários
Like, buen aporte.
Carlos López (España - Spain) - Responder Compartilhar
Hola! Cambié el motor con el cepillo y aún así no gira. Que podría ser?
Pau - Responder Compartilhar
Prueba a girar la escobilla con la mano y comprueba si todo gira suavemente. Si da tirones o salta, entonces necesitas una caja de engranajes nueva, y puede que sea mejor comprar una con el motor ya montado.
Sandra Hiller - Responder Compartilhar
Hola, Sandra! Si gira suavemente. Le cambié todo el motor del cepillo auxiliar, y aún así no gira. Que otra cosa podría ser?
Tengo el mismo problema. Parece ser de tarjeta... O que los modelos antiguos los vuelven obsoletos desde las actualizaciones para que les compre una más moderna
David Alberto Henao acevedo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 136
Últimos 30 dias: 677
Ao todo: 92,250
