Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Informações básicas
Antes de iniciar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o seu computador. Reiniciar o notebook corretamente finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Realize um desligamento forçado. Desligue o seu notebook. Assim que estiver desligado, pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 30 segundos. Aguarde um momento e tente ligar novamente.
  • Execute um diagnóstico da bateria. Tente gerar um relatório de energia da sua bateria. Isso descartará essa causa logo no início. Ou, se forem relatados problemas, pule todas as correções de software para falha da bateria.
Uso intenso
Solução: Maximizar configurações de eficiência
A autonomia da bateria anunciada e a real geralmente diferem significativamente. A página de especificações do seu novo notebook Razer pode afirmar entre 8 e 10 horas de autonomia da bateria — é improvável que você experimente isso no uso no mundo real. Esses números são obtidos sob condições precisamente controladas e idealizadas. Os fabricantes estão tentando vender um computador para você e querem que você veja os números do melhor cenário possível.
Minimizar o consumo de energia do notebook
Se ainda não o fez, configure o seu dispositivo para usar as configurações recomendadas a fim de reduzir o consumo de energia. Em seguida, teste o dispositivo em condições ideais para ver se o consumo de energia reduzido resolve o problema. Isso ajudará você a determinar se o problema é o hardware ou se a bateria está com dificuldades devido a uma carga pesada.
  • Verifique o que está consumindo a sua bateria. Navegue até Configurações > Sistema > Bateria. Isso fornece uma análise detalhada do que está drenando a energia. Limite o uso de aplicativos que consomem muita energia ou aceite o impacto deles na autonomia da bateria.
    • Guias de navegação excessivas na internet podem drenar bastante a energia, especialmente em navegadores que consomem muita memória, como o Chrome. Tente reduzir o número de guias abertas por um tempo para ver se a autonomia da bateria melhora.
  • Diminua o tempo limite de bloqueio de tela ou bloqueie a tela ao terminar de usá-la. Essas configurações estão localizadas em Sistema > Energia e suspensão.
  • Feche aplicativos desnecessários e encerre quaisquer processos em segundo plano. Para encerrar processos em segundo plano:
    • Abra o Gerenciador de Tarefas clicando com o botão direito no menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado. Clique em Mais detalhes para obter mais informações.
    • Selecione quaisquer programas para fechar e clique em Finalizar tarefa no canto inferior direito.
      • Cópias duplicadas de software antivírus e outros softwares inúteis (bloatware) podem ser ótimos candidatos para encerrar.
    • Você pode saber mais sobre Malware e Bloatware abaixo.
  • Verifique o modo de energia do seu notebook clicando no ícone de bateria na bandeja do sistema no canto inferior direito. Ajuste o controle deslizante para "maior duração da bateria" ou selecione "Melhor eficiência energética" no menu suspenso. Isso pode afetar o desempenho do seu notebook.
  • Ajuste o brilho da tela: Diminua o brilho da tela para economizar a energia da bateria.
  • Remova quaisquer periféricos que drenam a bateria: Desconecte quaisquer dispositivos externos que estejam consumindo energia do seu notebook.
Tente usar o seu notebook com essa configuração por alguns ciclos para ver se a autonomia da bateria melhora significativamente. É provável que o seu uso seja o culpado se isso acontecer, e uma troca de bateria não será benéfica. Em vez disso, considere usar configurações mais eficientes em termos de energia ou conectar o seu notebook a uma tomada para maximizar a autonomia da bateria.
Pode economizar tempo seguir os passos de calibração da bateria abaixo enquanto testa essas novas configurações, já que você estará carregando e descarregando a sua bateria de qualquer forma.
A bateria precisa de calibração
Às vezes, o seu sistema de gerenciamento de bateria pode se desviar da realidade e informar uma bateria vazia quando ela possui carga suficiente. Para calibrar a bateria no seu notebook Razer:
  1. Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais duas horas.
  2. Desconecte o seu notebook e use-o normalmente para descarregar a bateria.
  3. Salve o seu trabalho quando vir o aviso de bateria fraca.
  4. Mantenha o seu notebook ligado até que ele entre em suspensão devido à bateria fraca.
  5. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o seu notebook ininterruptamente até 100%.
Degradação ou falha da bateria
As baterias são dispositivos consumíveis que podem se desgastar com o tempo, especialmente se você usa o seu notebook há vários anos ou se teve um pouco de azar.
  • Reconecte a bateria (ou o conector da bateria) — alguns modelos de notebook Razer facilitam isso mais do que outros.
  • Verifique se há sinais visuais de envelhecimento, inchaço ou vazamento da bateria. Baterias inchadas podem dificultar o uso do Trackpad ou teclado. À medida que a bateria se expande, ela exerce pressão para cima na parte inferior desses componentes.
  • Se o seu notebook foi muito usado, se você expõe o seu equipamento a climas extremos ou se você é um usuário avançado que consome baterias rapidamente, uma bateria de reposição pode ser a sua melhor opção.
Se você não conseguir encontrar um guia de reposição para o modelo do seu dispositivo Razer, não tema — abrir o notebook, desconectar o conector da bateria e remover os parafusos que prendem a bateria é tudo o que é necessário na maioria dos modelos.
Malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem recursos do sistema. Você também pode ter baixado inadvertidamente software malicioso durante as suas viagens pela internet. Esses processos ocultos em segundo plano podem drenar significativamente a autonomia da bateria, mesmo quando você aparentemente não está fazendo nada.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessar isso clicando com o botão direito no menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para identificar se eles estão consumindo uma quantidade significativa de recursos do sistema. Pensamento crítico e algumas pesquisas na internet podem ser necessários para entender melhor a situação.
    • Qualquer processo usando mais de 8-10% que você não reconheça deve ser pesquisado e avaliado. Uma rápida pesquisa no Google deve informar se o processo é nefasto ou não.
  • Baixe um programa antimalware confiável e gratuito ou use o software integrado ao seu sistema operacional Windows. Essas ferramentas podem escanear a sua máquina em busca de malware e alertá-lo sobre quaisquer programas ou arquivos que possam ter entrado na sua máquina sem o seu conhecimento.
    • Malwarebytes é uma recomendação segura e eficaz no momento da redação (2024).
    • Cuidado, pois alguns supostos programas antimalware são eles próprios malwares. O uso de recursos adicionais do sistema drena ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se estiver no Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, siga as melhores práticas para a segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malware no futuro:
  • Use software de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem software do seu computador.
  • Evite piratear jogos ou outros softwares. Desculpe, "piratas" da internet, esses são vetores enormes para infecção.
  • Evite e-mails fraudulentos e seja extremamente suspeito de quaisquer anexos em todos os e-mails. NUNCA clique em um link que você não reconhece.
  • Mantenha o software atualizado.
  • Reconheça arquivos .exe e NUNCA abra arquivos .exe desconhecidos. Se você encontrar esse tipo de arquivo no seu computador e não o reconhecer, exclua-o imediatamente.
Bloatware
Mesmo aplicativos que você pode identificar visualmente como instalados podem consumir mais energia da bateria do que você imagina. Considere aplicativos que nunca recebem interação do usuário. Ou, você já instalou aplicativos no seu computador que nunca removeu? É hora de organizar o seu sistema.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas (pressione Ctrl + Shift + Esc). Use a aba Inicializar para desativar quaisquer programas de inicialização desnecessários. Se não tiver certeza se é necessário, clique com o botão direito no processo e selecione Pesquisar online para obter mais detalhes.
  • Abra o seu Menu Iniciar e role para baixo na lista de aplicativos. Remova tudo o que você não usa. Clique com o botão direito e selecione desinstalar para exibir o menu apropriado (ou para remover o aplicativo se ele foi instalado pela Microsoft Store).
  • As pessoas costumam ter a tentação de manter o software da Razer carregado, mas ele é desnecessário. Ajustes de tela ou áudio geralmente são desnecessários, mas softwares de suporte podem ser úteis.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.647 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 646
