Ir para o conteúdo principal
Qual chave eu preciso para abrir o console PS4?
Torx Security 8 ou Torx Security 9?
Uma chave Torx Security TR8 ou uma chave Torx Security TR9 podem remover os elementos de fixação de segurança localizados na parte traseira da carcaça do PS4 e por todo o dispositivo.
Uma chave Torx Security (chave Torx de segurança) é essencial para abrir o seu PS4. A ponta do parafuso Torx de segurança (a qual chamamos de TR#) possui um pequeno orifício no centro, o que a diferencia de um parafuso Torx padrão (chamado de T#).
Importante
Siga as boas práticas de uso de chaves da iFixit para garantir um encaixe ideal ao remover parafusos. Não force uma chave de tamanho menor no parafuso, pois isso pode espanar o parafuso, tornando-o muito mais difícil de remover.
Torx Padrão (Não abrirá um PS4)Torx de Segurança (Abrirá um PS4)
Imagem
Imagem
Dica
Você pode contornar esses parafusos de segurança usando apenas uma pequena chave de fenda. Você pode decidir como deseja lidar com esses parafusos de segurança, mas não dê ouvidos a um usuário aleatório do Reddit que lhe diga para "usar uma Phillips e forçar bem", a menos que queira espanar os parafusos na parte externa da carcaça.
Qual chave eu preciso para atualizar o armazenamento do meu PS4?
Existe mais de uma "chave para PS4". Você precisará de uma chave Phillips para remover os parafusos que prendem o disco rígido, caso deseje atualizá-lo para um SSD mais novo e rápido. Essa chave também será necessária para substituir a ventoinha e remover os suportes que mantêm a unidade de fonte de alimentação fixa, além de alguns outros parafusos espalhados entre os parafusos Torx de segurança. Consulte os guias de reparo do PS4 da iFixit para obter mais orientações sobre quando usar uma chave Phillips.
Dica
Quando um disco ficar preso dentro do console, você pode usar uma chave Phillips para girar um parafuso e ejetar o disco manualmente. O parafuso está localizado na parte inferior nos modelos Pro e Slim, e sob a tampa superior nos modelos normais de PS4. Verifique com a Sony a localização exata.
Qual chave eu preciso para abrir o meu controle DualShock 4?
Imagem
Uma chave Phillips PH00 pode remover os parafusos da capa traseira do controle.
Observação
Dependendo do modelo que você possui, talvez seja necessário remover mais do que apenas os parafusos para abrir o seu controle. Verifique o guia de reparo apropriado para o seu controle.
Quais outras ferramentas eu precisarei para abrir, reparar, modificar e atualizar o meu PS4?
Pinça de precisão
Imagem
Pinças são úteis para remover as tampas plásticas dos parafusos e os selos de garantia que bloqueiam os parafusos na parte externa da carcaça. Se você estiver com muita dificuldade para desconectar a fonte de alimentação com pinças de precisão, paciência e muito balanço, um alicate ponta fina pode fornecer a aderência extra que você precisa.
Espátula
Imagem
A espátula é uma ferramenta versátil, perfeita para desconectar cabos com segurança, como o cabo da antena Wi-Fi que está conectado à placa-mãe.
Ferramenta de abertura
Imagem
Uma palheta de abertura ou uma ferramenta de alavanca de plástico são ferramentas adequadas ao soltar os clipes da carcaça de um controle.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
25.315 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 59
Últimos 7 dias: 408
Últimos 30 dias: 1,382
Ao todo: 32,550
