Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do PlayStation 4
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 3 %32
      • Segure o PS4 com as duas mãos ao longo da fresta da tampa superior.
      • Empurre o lado brilhante da tampa superior com os polegares até que ela se desloque para o lado.
      • Levante a tampa superior brilhante para cima e para trás para removê-la do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção do parafuso do suporte do disco rígido: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção do parafuso do suporte do disco rígido: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 6,5 mm que prende o suporte do disco rígido à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção do suporte do disco rígido: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção do suporte do disco rígido: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção do suporte do disco rígido: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe o suporte do disco rígido para fora da estrutura.
      • Tenha cuidado para não deixar o disco rígido cair. Os componentes internos são frágeis e suscetíveis a danos por impactos repentinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção do disco rígido: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4, Remoção do disco rígido: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 7,2 mm do lado direito da bandeja do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do PlayStation 4: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 7,2 mm do lado esquerdo da bandeja do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do PlayStation 4: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do PlayStation 4: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o disco rígido da bandeja do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Você precisará reinstalar o sistema operacional do PS4 após substituir o disco rígido. Siga as instruções da Sony para inicializar o seu PS4 e reinstalar o software do sistema.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
253 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
100.211 Reputação
Autoria de 289 guias
16Comentários do guia
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Responder Compartilhar
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Responder Compartilhar
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino - Responder Compartilhar
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 68
Últimos 7 dias: 306
Últimos 30 dias: 1,261
Ao todo: 210,349
