Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo esquenta demais
A carcaça do dispositivo fica desconfortavelmente quente ao toque, mesmo após curtos períodos de operação.
Poeira nas saídas de ar ou fans de refrigeração
O acúmulo excessivo de poeira pode bloquear o fluxo de ar e fazer com que o receptor de mídia superaqueça. Use um spray de ar comprimido para remover suavemente a poeira das saídas de ar e dos fans de refrigeração.
Fan de refrigeração quebrado ou com defeito
Se um ou ambos os fans de refrigeração não funcionarem, o receptor de mídia não conseguirá resfriar corretamente. Identifique qual fan está com defeito. Se o fan de refrigeração da fonte de alimentação (na parte traseira do dispositivo) não estiver girando, talvez precise ser substituído. Se o fan da fonte de alimentação estiver girando, mas o dispositivo ainda superaquecer, o fan secundário (localizado na unidade de disco óptico no interior) talvez precise ser substituído.
A imagem não está clara ou fluida
A imagem emitida pelo receptor de mídia geralmente fica pixelada, trava frequentemente ou fica preta intermitentemente.
Conexão de fiação precária
Conexões soltas ou incompletas entre os cabos na parte traseira do receptor e a televisão podem fazer com que a imagem desligue periodicamente ou tenha qualidade reduzida. Verifique se todos os cabos que conectam o receptor à televisão estão totalmente inseridos em suas respectivas portas e, em seguida, reinicie o dispositivo.
Unidade de disco óptico quebrada ou com defeito
Se a imagem proveniente do receptor estiver distorcida ou não for exibida, a unidade de disco óptico pode estar com defeito. Se desconectar e reconectar os cabos não gerar os resultados desejados, a unidade de disco óptico talvez precise ser substituída.
O dispositivo não liga
O reprodutor de mídia não liga após manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado. Nenhuma luz ou som é emitido pelo dispositivo.
Conexão da fonte de alimentação com falha
Uma conexão incompleta entre o cabo de força e a porta de alimentação pode impedir que o dispositivo ligue. Desconecte o cabo de força da porta na parte traseira do receptor e verifique se há poeira ou outras obstruções. Além disso, verifique se a tomada em que o receptor de mídia está conectado está funcionando. Se o receptor de mídia ainda não ligar, a placa da fonte de alimentação talvez precise ser substituída.
Placa-mãe quebrada ou com defeito
Se o receptor de mídia tiver sofrido uma queda, danos por água ou um curto-circuito, a placa-mãe principal pode apresentar defeito e impedir que o dispositivo ligue. Uma placa-mãe de reposição pode ser necessária para consertar o receptor.
Os botões não funcionam
O receptor de mídia não responde aos controles de botão na parte frontal do dispositivo (excluindo o botão LIGA/DESLIGA).
Problema de código causou o congelamento do receptor
Se o receptor de mídia não responder aos controles de botão do painel frontal, um erro interno pode ter feito com que o dispositivo congelasse ou travasse. Para resolver isso, desligue o receptor e deixe-o descansar por um momento antes de ligá-lo novamente. Uma reinicialização deve limpar o problema da memória do dispositivo e permitir que ele funcione sem problemas.
Painel de controle quebrado ou com defeito
Os botões na parte frontal do receptor são conectados à sua própria placa de circuito; um botão que não responde ou não funciona pode ser causado por um problema com este painel de controle frontal. Se os botões não funcionarem após desligar e ligar o dispositivo, o painel de controle talvez precise ser substituído.
O dispositivo desliga espontaneamente
Durante o uso, o dispositivo se desliga sem qualquer ação por parte da pessoa usuária.
Se o receptor de mídia desligar de repente, coloque a mão perto da parte superior e das laterais para verificar se o dispositivo esquentou. Se a temperatura do receptor estiver notavelmente alta, o dispositivo pode estar superaquecendo e desligando para evitar danos aos seus componentes. Consulte a seção intitulada "O dispositivo esquenta demais" para mais procedimentos de resolução de problemas.
Se o receptor de mídia não estiver superaquecendo e ainda assim desligar espontaneamente, pode haver uma conexão com falha ou incorreta na placa-mãe. Uma placa-mãe de reposição pode ser necessária para que o receptor funcione corretamente.
Cody Carter
Membro desde: 01/30/18
1.049 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Responder Compartilhar
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Responder Compartilhar
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 3,117
