Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Obstrução física. Às vezes, a capa pressiona os botões do telefone, impedindo que ele funcione normalmente.
  • Remova a capa do telefone e mantenha o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.
Sem carga
Há uma boa chance de a bateria do seu telefone estar descarregada e precisar ser carregada.
  • Deixe o telefone conectado à tomada para carregar por 30 minutos. Se ele estiver completamente descarregado, levará mais tempo para carregar o suficiente para ser ligado.
  • Tente usar um cabo, um adaptador de energia e uma tomada diferente se não houver nenhuma alteração durante o carregamento.
  • Experimente uma bateria diferente. Se o telefone não estiver carregando, tente substituir a bateria. A maioria das baterias de telefones pode ser substituída, embora algumas não sejam facilmente trocadas. A iFixit tem guias para a substituição de quase todas as baterias de telefones.
Conexão de carregamento ruim
Quando colocamos nossos telefones em bolsos ou bolsas sujos, resíduos como fiapos e poeira podem se acumular dentro da porta de carregamento.
  • Limpe os resíduos com um palito de dentes ou algo semelhante para garantir uma boa conexão com o telefone.
Evite usar ferramentas de metal para limpar a porta de carregamento. Elas podem arranhar e danificar os conectores internos.
Se não estiver conseguindo usar um cabo tradicional, experimente um carregador sem fio. A porta de carregamento do seu telefone pode estar quebrada ou suja.
  • Deixe o telefone no carregador sem fio por 30 minutos ou mais para garantir que ele esteja carregando. Verifique novamente a tomada em que o carregador sem fio está conectado.
Danos na tela
Seu telefone pode estar ligado, mas a tela não está funcionando. Verifique se há danos físicos nas bordas do telefone. Pode ser que o telefone ainda esteja funcionando, mas que a tela esteja desconectada ou quebrada, devido a danos causados por quedas ou reparos recentes.
  • Quando a porta de carregamento estiver limpa, conecte o telefone a um computador para ver se ele reconhece o telefone.
  • Tanto o computador quanto o telefone emitirão um ruído, informando que o dispositivo está conectado. Você pode fazer backup e recuperar arquivos a partir daí.
Aplicativo de terceiros com defeito
Um aplicativo instalado recentemente pode estar causando problemas na inicialização do telefone.
  • Inicialize no modo de segurança (Android) e desinstale o aplicativo ou jogo que está causando o problema ou use o modo DFU (iPhone) para testar se o telefone ainda está funcionando e se precisa ser reiniciado.
  • Se o telefone não estiver em um estado estável com seu firmware, a inicialização em algum tipo de modo de segurança ajuda a solucionar problemas, reparar o problema, recuperar arquivos ou redefinir o telefone.
Para telefones com Android
  • Para entrar no modo de segurança, mantenha pressionado o botão “Liga/Desliga”. Após alguns segundos, mantenha pressionado o botão “diminuir volume” do telefone. Continue a mantê-lo pressionado até ver o modo de segurança na tela.
  • Quando terminar, saia do modo de segurança mantendo pressionado o botão “Liga/Desliga” por 30 segundos. Alguns telefones exigem o toque em “Reiniciar”.
  • Aplicativos de terceiros instalados recentemente podem ser a causa da tela preta que não responde. Inicialize no modo de segurança para verificar se o telefone está respondendo e desinstale o aplicativo com defeito enquanto estiver lá.
Para iPhones
Firmware com defeito
A redefinição de fábrica é o último recurso em relação a bugs de software, pois isso limpará completamente os dados pessoais do telefone e reinstalará o sistema operacional original.
Páginas relacionadas
Veja também
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9 comentários
Samsung a12 não liga
Cãndido Silva Sp - Responder Compartilhar
Honor X9 5g 充不了电。
Jeff lee - Responder Compartilhar
celular nokia ta1333 caio paro de funciona
Cerviso Manutenção - Responder Compartilhar
Andróide LG k50s não liga?
Ederson rudimar do amaral - Responder Compartilhar
Meu sansung S8 nao liga
MARCELO DA SILVA - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 180
Últimos 30 dias: 706
Ao todo: 33,166
