Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
  1. Identifique o tipo de luz branca. O console PlayStation 4 pode exibir várias cores para indicar estados diferentes.
    1. Começando do azul e depois mudando para branco: Indica que o console está ligando. O ideal é que você veja o logotipo do Playstation no seu display.
    2. Luz branca fixa: O console está ligado e o sistema do console não detecta erros. Neste ponto, o console deve exibir conteúdo através do display conectado.
    3. Luz branca piscante, depois desligando: O sistema foi desligado.
    4. Luz branca piscante constantemente: Indica um erro no console. Se você vir uma luz branca piscante, tente reiniciar o seu dispositivo.
  2. Reinicie o seu console. Ao lidar com qualquer problema com seus eletrônicos, o primeiro passo será sempre desligar e ligar o seu dispositivo novamente. Você também pode desconectar o cabo de alimentação do console por 60 segundos e reconectar o cabo.
  3. Verifique o cabo de alimentação do seu console. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente ao PlayStation 4 e à fonte de energia. Se puder, tente substituir o seu cabo de alimentação por um que você saiba que funciona.
  4. Verifique o cabo HDMI do seu console. Verifique a conexão do cabo HDMI para garantir que ele esteja conectado com segurança à televisão ou ao monitor. Você também deve tentar usar o seu console com um cabo HDMI diferente que você tenha certeza de que funciona.
Software desatualizado
Garantir que o seu PlayStation 4 esteja executando a versão mais recente do software do sistema pode resolver problemas de software com o seu console. Se você puder acessar a interface do seu console, siga os passos abaixo para atualizar o seu console.
  1. Vá para Notificações e exclua quaisquer arquivos de atualização existentes pressionando o botão OPTIONS > Excluir.
  2. Selecione Configurações > Atualização do software do sistema.
Se o seu console não estiver inicializando na interface do console, tente atualizar o console através do modo de segurança.
  1. Usando um PC ou Mac, crie uma pasta chamada PS4 em uma unidade USB formatada como FAT32 ou exFAT. Dentro dessa pasta, crie outra pasta chamada UPDATE.
  2. Baixe o arquivo de atualização e salve-o na pasta UPDATE. Salve o arquivo como PS4UPDATE.PUP.
  3. Conecte a unidade USB contendo o arquivo ao seu console PS4.
  4. Inicie o console no Modo de Segurança:
    1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
    2. Solte após o segundo bipe.
  5. Selecione Atualizar software do sistema.
  6. Selecione Atualizar a partir de dispositivo de armazenamento USB > OK
Unidade de armazenamento cheia
Se você não conseguir resolver o problema atualizando o software, o problema pode ser causado pela unidade de armazenamento interna do seu dispositivo.
  • Verifique o disco rígido quanto a sinais de danos ou mau funcionamento. Dependendo do seu modelo de PS4, selecione o guia apropriado: Slim, Standard ou Pro. Considere substituir o disco rígido se ele for a origem do problema.
Superaquecimento do console
Uma das causas de uma luz branca piscante é o superaquecimento do console. Verifique o seguinte para ver se o problema é causado pelo superaquecimento do seu console.
  • Certifique-se de que o PlayStation 4 esteja bem ventilado e não superaquecendo durante o uso. Se você tiver seu console em uma prateleira embaixo da sua televisão, certifique-se de que nada esteja bloqueando o console e que as saídas de ar estejam desobstruídas.
  • Verifique e limpe as saídas de ar do console e garanta um fluxo de ar adequado para evitar problemas de superaquecimento. Poeira pode se acumular nas saídas de ar do seu console e pode impedir que o seu console libere calor. Use ar comprimido para remover poeira do sistema do seu console.
  • Tente substituir a pasta térmica do seu console. Se você possui seu console há muito tempo, talvez precise substituir a pasta térmica do console. O ideal seria substituir a pasta térmica do seu sistema uma vez por ano, aproximadamente. Dependendo do seu modelo de PS4, selecione o guia apropriado: Slim, Standard, Pro Gen 1 ou Pro Gen 2.
  • Verifique se o fan de refrigeração do seu PlayStation 4 está funcionando corretamente e, se necessário, substitua o fan. Ouça o seu console e certifique-se de que o fan de refrigeração está girando livremente. Você também vai querer garantir que o fan esteja recebendo energia. Dependendo do seu modelo de PS4, selecione o guia apropriado: Slim, Standard ou Pro.
Se o seu console não estiver superaquecendo, continue para a próxima seção.
Fonte de alimentação com defeito
A luz branca no PlayStation 4 atua como um indicador luminoso de energia para o console. Sendo assim, uma das coisas que deve ser verificada é se a fonte de alimentação e o cabo do console estão funcionando corretamente.
  • É possível que a fonte de alimentação interna esteja danificada e você precise substituir a fonte de alimentação por uma nova. Dependendo do seu modelo de PS4, selecione o guia apropriado: Slim, Standard ou Pro. Certifique-se de que o console não está superaquecendo antes de reparar a fonte de alimentação.
Se não houver problemas com a fonte de alimentação, continue para a próxima seção.
Software do sistema corrompido
Reinstalar o software do sistema do seu console apaga todos os dados do seu console. Selecionar esta opção deve ser o último passo ao realizar a resolução de problemas. Certifique-se de fazer backup dos seus dados de salvamento de jogos antes de prosseguir.
  2. Baixe o arquivo de reinstalação e salve-o na pasta UPDATE. Salve o arquivo como "PS4UPDATE.PUP".
  3. Conecte a unidade USB contendo o arquivo ao console PS4.
  4. Inicie o console PS4 no Modo de Segurança
  5. Selecione Inicializar PS4 (Reinstalar software do sistema).
Defeito na porta HDMI/placa-mãe
Se o seu PlayStation 4 apresenta uma luz branca piscante e você descartou os problemas acima, a porta HDMI ou a placa-mãe podem estar danificadas.
  • Inspecione cuidadosamente a porta HDMI do seu sistema. Procure por qualquer dano visível (pinos tortos ou quebrados, detritos ou sinais de desgaste). Se você notar algum problema, isso pode afetar a conexão com a sua TV ou monitor.
  • Verifique outros sinais de danos físicos. Examine a placa lógica do PlayStation 4 em busca de quaisquer sinais de danos físicos. Procure por rachaduras, queimaduras ou outros problemas que possam indicar danos à placa-mãe. Se estiverem presentes, uma micro-soldagem ou uma substituição pode ser necessária.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
2 comentários
cómo puedo arreglar el chip encoder?
León Máximo Núñez - Responder Compartilhar
Ma play 4 je l’allume puis les LED sont bleu et reste en bleu en clignotant est ce que quelqu’un peut me aider s’il vous plait
Zakaria Djellit - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 223
Últimos 30 dias: 887
Ao todo: 23,240
