Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro
Visualizações: 115 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
29
Últimos 7 dias:
259
Últimos 30 dias:
953
Ao todo:
115.341
Comentários: 24
14 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 47
47 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia descreve os passos necessários para remover a fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro. Alguma desmontagem é necessária para esta remoção, mas este é um dos primeiros componentes que podem ser removidos do PS4 Pro.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Fonte de alimentação: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Fonte de alimentação: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Fonte de alimentação: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece virando o console de cabeça para baixo.
      • Use o dedo para puxar e soltar a tampa plástica que cobre o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso Phillips #0 que prende o suporte do disco rígido.
      • Puxe o suporte do disco rígido para fora, em linha reta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 3 %32
      • Vire o console para o lado correto para cima.
      • Segure os dois cantos localizados na parte frontal do dispositivo.
      • Puxe para cima até ouvir um clique alto.
      • Isso pode exigir muita força, então não tenha medo de ser um pouco brusco com o seu console.
      • Após os dois cantos se soltarem, deslize a tampa para trás e levante-a para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma chave Torx Security de 8 para remover os cinco parafusos.
      • Dois parafusos de 31 mm.
      • Três parafusos de 10 mm.
      • Remova a placa de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 5, imagem 3 %32
      • Vire o console de costas novamente.
      • Use uma chave Torx de segurança T8 para remover os três parafusos pretos de 7 mm no painel traseiro.
      • Remova a tampa inferior da mesma forma que a tampa superior. Segure pelos dois lados, puxe para cima até ouvir um clique e deslize para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx Security T8 para remover os dois parafusos prateados de 10 mm da placa de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da fonte de alimentação do PlayStation 4 Pro: passo 7, imagem 3 %32
      • Vire o console para continuar trabalhando na parte superior.
      • Coloque os dedos embaixo da borda da fonte de alimentação em ambos os lados e puxe diretamente para cima.
      • Cuidado para não puxar demais, o conjunto ainda está conectado em um ponto.
      • Segure o conector atrás da fonte de alimentação e puxe diretamente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
47 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Ashlyn Chow
Membro desde: 04/25/17
4.111 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
10Comentários do guia
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Responder Compartilhar
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Responder Compartilhar
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Responder Compartilhar
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 259
Últimos 30 dias: 953
Ao todo: 115,341
