Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover ou substituir a fonte de alimentação do seu PlayStation 4 Slim.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Localize o selo de garantia de plástico próximo às três portas na lateral do console.
Remova o selo de garantia descolando-o com qualquer tipo de espátula.
Coloque o Playstation 4 Slim na posição normal, com o logotipo PS voltado para cima e o lado com as palavras "SONY" e "PS4" voltado para você.
Force para cima os dois cantos voltados para você com os dedos.
Remova a tampa superior deslizando-a em direção aos cantos traseiros e levantando-a.
Remova os quatro parafusos Phillips de 16 mm que prendem a fonte de alimentação.
Remova a placa metálica da parte superior da fonte de alimentação segurando-a e levantando-a com as mãos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
110 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Can the N15-160P1A power supply work on a PS4 system that originally came with N17-160P1A?
My PS4 not turning on
Mine too.....
This was awesome. Thanks for the assist
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
