Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular apresenta problemas envolvendo a bateria ou outra fonte de energia.
Problemas com o botão LIGA/DESLIGA
O celular pode não ligar porque o botão LIGA/DESLIGA, localizado na parte superior do aparelho, não está funcionando. Certifique-se de pressionar o botão completamente para dentro do dispositivo. Se o celular não ligar, talvez seja necessário substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Problemas com a bateria
Se o seu celular não mantém a carga, a bateria dentro do dispositivo pode estar com defeito ou conectada incorretamente. Para verificar se a bateria está instalada corretamente no celular, consulte o guia de reparo da bateria. Se isso não resolver o problema, seu celular precisará de uma bateria de reposição.
Carregador e entrada de energia
Se o celular não carrega ao ser conectado ao carregador, o carregador pode estar quebrado. Verifique se esse é o caso usando um carregador funcional. Se isso não resolver, a entrada de energia do celular pode estar com defeito e você precisará buscar um reparo. Um guia de reparo para a entrada de energia pode ser encontrado aqui.
O celular não recebe/faz chamadas ou mensagens
O celular apresenta problemas com chamadas, envio de mensagens e outros problemas de conectividade.
Sinal fraco
Se o seu celular não consegue fazer ou receber chamadas, certifique-se de que você está na área de cobertura da sua operadora de telefonia. Para confirmar, ligue para a sua operadora (Vivo, Claro, TIM, etc.).
Bateria fraca
Se o celular estiver ligado, mas não enviar ou receber chamadas ou mensagens, ele pode não ter energia suficiente para realizar a tarefa desejada. Conecte o celular ao adaptador de energia para carregar a bateria.
Contas de celular
Se você estiver na área de cobertura, mas ainda não conseguir fazer uma chamada, verifique se todas as contas do seu celular estão pagas. As empresas muitas vezes cortam o serviço sem aviso prévio, o que impedirá o uso do seu celular.
Má qualidade de som durante uma chamada
A chamada soa distorcida ou com muito ruído.
Sinal
Se você consegue fazer uma chamada, mas a qualidade do som é ruim, pode ser que você esteja em uma área sem sinal de celular forte. Mude para um local onde o celular indique uma conexão forte.
Problemas com o microfone
Se o som da sua chamada parecer distorcido para a pessoa com quem você está falando, seu microfone pode estar danificado ou precisando de substituição. Consulte o guia de reparo do microfone para obter informações sobre como substituir seu microfone.
Problemas com a antena
É possível que a antena dentro do celular esteja danificada ou não esteja funcionando corretamente. Talvez seja necessário substituí-la.
Problemas com o alto-falante
O alto-falante dentro do celular pode estar danificado se você tiver uma má qualidade de som durante uma chamada. Se for este o caso, o alto-falante do seu celular terá que ser substituído. Você pode encontrar um guia de reparo de alto-falante aqui.
A tela está em branco ou distorcida
A tela do celular está com problemas para exibir uma imagem nítida de um menu ou foto.
Tela rachada
Se você vir rachaduras na tela do seu celular, ou se partes da tela estiverem em branco, a tela está quebrada. O celular deve ser desmontado e a tela substituída. Um guia de reparo para a tela pode ser encontrado aqui.
Tela em branco
Se a tela do seu celular não estiver exibindo nenhuma imagem, ela pode estar quebrada, sem energia ou conectada incorretamente. Conecte o seu celular a um adaptador de energia para tentar gerar uma imagem na tela. Se isso não funcionar, o celular deve ser desmontado e a substituição da tela pode ser necessária. Um guia de reparo para a tela pode ser encontrado aqui.
O celular não vibra
O celular não vibra ao receber uma mensagem ou uma chamada
Configurações de chamada
Para que o celular vibre, ele deve estar no modo de vibração. Edite as configurações de chamada do seu celular para garantir que o modo de vibração esteja ativado.
Substituição da unidade de vibração
Se o seu celular não vibra ao receber uma mensagem ou uma chamada, apesar de estar no modo "Vibrar", a unidade de vibração dentro do aparelho pode estar conectada incorretamente ou quebrada. Pode ser necessária a substituição da unidade de vibração, usando o guia de reparo da unidade de vibração.
O celular não responde ao pressionar os botões
Pressionar botões no celular não produz efeito
Celular travado
O seu celular pode estar "travado" se não responder a nenhum pressionamento de botão enquanto exibe uma imagem na tela. Desligue o celular e ligue-o novamente para destravar o aparelho.
Problemas com o teclado
O teclado do seu celular é uma peça de borracha única sob a capa externa do aparelho. A unidade do teclado pode não estar instalada corretamente ou pode estar danificada. Consulte o guia de reparo do teclado para acessar o teclado e diagnosticar totalmente o problema.
O celular não emite som
Ao operar o celular, nenhum som é reproduzido
Modo Silencioso
Se você deseja que o seu celular emita um som ao receber uma mensagem ou uma chamada, verifique se ele não está no modo "Vibrar" ou "Silencioso". Qualquer outro modo fará com que o celular toque um toque ou melodia ao receber uma mensagem ou chamada.
Alto-falante quebrado
Se o seu celular não emite som quando está em um modo diferente de "Vibrar" ou "Silencioso", verifique se o alto-falante está em condições de funcionamento. Caso contrário, talvez seja necessário substituí-lo. Um guia de reparo de alto-falante pode ser encontrado aqui.
Sterling Fuentes
Membro desde: 04/09/10
139 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 4,199
