Ir para o conteúdo principal
Accessing Nokia 3100b DC Input
O que você precisa
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your phone is turned off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 2, imagem 1 %32
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 4, imagem 1 %32
    • Retrieve your SIM card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 5, imagem 1 %32
    • Separate the front cover from the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 6, imagem 1 %32
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 7, imagem 1 %32
    • Separate the screen assembly from the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 8, imagem 1 %32 Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 8, imagem 2 %32 Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 8, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,396
