Ir para o conteúdo principal
Qual chave eu preciso para abrir meu console Nintendo Wii?
A Nintendo usa parafusos Tri-point e JIS para prender o Nintendo Switch, o Game Boy, e todos os modelos de Wii:
  • O Wii original (RVL-001) e o Wii Family Edition (RVL-101) exigem uma chave Tri-point Y1 e uma chave JIS 00, ou uma chave Phillips #00 oficial da iFixit para remover os parafusos que prendem a carcaça.
    • Você pode precisar de uma chave hexagonal de 4 mm ou uma extensão flexível para aumentar o alcance da ponta da chave e remover parafusos profundos nos encaixes da carcaça.
    • Um membro da comunidade conseguiu alcançar o parafuso inserindo uma pequena bola de papel no eixo da chave para que a ponta Tri-point ficasse projetada o suficiente para encaixar no parafuso.
    • Se você usar uma chave de lâmina fixa, certifique-se de que o eixo seja longo o suficiente para alcançar os parafusos.
  • O Wii mini (RVL-201) exige uma chave JIS 0, ou uma chave PH0 oficial da iFixit para remover os parafusos na carcaça e escondidos sob os pés.
Importante
Tenha cuidado redobrado com parafusos Tri-point, pois seus perfis de ponta têm maior probabilidade de fazer com que a ponta da chave escape do encaixe. Esses parafusos pequenos são fáceis de espanar, portanto, siga as melhores práticas de uso de chaves da iFixit para remover os parafusos da forma mais limpa possível. Em geral, use o maior tamanho de chave que encaixe perfeitamente no parafuso.
Observação
De acordo com Jeff Suovanen, editor técnico sênior da iFixit, você não precisa comprar uma nova chave JIS para remover parafusos JIS: „tecnicamente esses são parafusos JIS, mas a iFixit projetou suas pontas Phillips para remover parafusos JIS. Você pode achar mais desafiador remover parafusos JIS com uma chave Phillips que não seja da iFixit.“
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
A iFixit se refere ao parafuso tipo Y como “Tri-point”, mas ele é comumente chamado de “Tri-wing” na Amazon e em outros lugares na internet. Um parafuso Tri-wing real tem três "asas" com fenda e um pequeno orifício triangular no centro. As fendas são deslocadas e não cruzam o centro do elemento de fixação.
Parafuso Tri-wingParafuso Tri-point
Imagem
Imagem
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Phillips (PH)
Você precisará de uma chave JIS ou de uma chave Phillips oficial da iFixit para remover os elementos de fixação na parte externa e interna do Wii. A Nintendo usa parafusos JIS para prender o Wii, mas você pode usar uma chave Phillips em caso de necessidade. Tenha muito cuidado para não espanar os parafusos.
Parafuso JISParafuso PH
Imagem
Imagem
  • Parafusos Japanese Industrial Standard (JIS) não possuem a característica de saltar (cam-out) e têm cantos de 90 graus.
  • Parafusos Phillips (PH) são projetados para fazer com que uma chave Phillips salte para fora se for aplicado torque excessivo. Isso ajuda a diminuir danos aos parafusos e às chaves ou pontas.
  • O corte interno em um PH possui um raio. Forçar esse raio na cabeça do parafuso JIS pode danificar o parafuso e espaná-lo.
Observação
O Diretor de Ferramentas da iFixit, Eric Essen, fabricou as pontas Phillips da iFixit pensando nos parafusos JIS: „nós projetamos nossos tamanhos de ponta PH 000-1 para serem compatíveis com parafusos JIS sem danificá-los. A PH2 irá danificá-los. Pontas PH de outras marcas podem danificá-los.“
Qual chave eu preciso para abrir meu Wii Remote e controle?
Se você estiver abrindo o Wii Remote ou o Wii Classic Controller, você precisará de uma chave Y1 para remover os elementos de fixação dentro do compartimento de bateria.
Que outras ferramentas são necessárias para consertar e limpar meu Nintendo Wii?
Espátula metálica
Imagem
Use uma espátula metálica ou qualquer outra ferramenta de alavanca resistente para remover as tampas plásticas dos parafusos ao redor do console.
Advertência
„Tenha cuidado ao usar esta ferramenta. Com sua grande força vem o potencial de riscar ou danificar componentes que talvez sejam melhor manuseados com ferramentas plásticas, como uma espátula ou uma ferramenta de abertura plástica.“
Pinça
Imagem
Uma pinça é útil para manusear componentes pequenos e delicados.
Espátula
Imagem
Uma espátula é uma ferramenta de alavanca versátil que pode ser usada para abrir o Wii Remote, conectores e outras peças que precisam ser manipuladas com cuidado.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
25.941 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 129
Últimos 30 dias: 533
Ao todo: 11,518
