Ir para o conteúdo principal
De qual chave preciso para abrir meu Game Boy?
A Nintendo usa parafusos Tri-point e JIS para fixar o Nintendo Switch, Wii e todos os modelos de Game Boy:
  • O Game Boy original e o Game Boy Color requerem uma chave Y1 Tri-point para remover os parafusos que prendem a carcaça.
  • O Game Boy Advance requer uma chave Y1 e uma chave JIS 1, ou uma chave Phillips #1 (PH1) oficial da iFixit para remover os parafusos da tampa.
  • O GBA SP requer uma chave JIS00, ou uma chave PH00 oficial da iFixit e uma chave Y0 Tri-point para remover os parafusos que prendem a carcaça.
Observação
De acordo com Jeff Suovanen, editor técnico sênior da iFixit, você não precisa comprar uma chave JIS nova para remover parafusos JIS. "Tecnicamente, esses são parafusos JIS, mas a iFixit projetou suas pontas Phillips para remover parafusos JIS. Você pode achar mais desafiador remover parafusos JIS com uma chave Phillips de outra marca."
Importante
Como sempre, siga as melhores práticas de uso de chaves da iFixit para evitar que um parafuso fique espanado. Em geral, use o tamanho de chave maior que se encaixe perfeitamente no parafuso.
Padrão Industrial Japonês (JIS) vs. Phillips (PH)
Você precisará de uma chave JIS ou de uma chave Phillips oficial da iFixit para remover alguns dos elementos de fixação na parte externa e interna dos Game Boys.
Parafuso JISParafuso PH
Imagem
Imagem
  • Parafusos com Padrão Industrial Japonês (JIS) não oferecem a opção de escape (cam-out) e possuem cantos de 90 graus.
  • Parafusos Phillips (PH) são projetados para fazer a chave Phillips escapar caso seja aplicado torque excessivo. Isso evita danos aos parafusos e às chaves ou pontas.
  • O corte interno em um parafuso PH tem um raio. Forçar esse raio dentro da cabeça de um parafuso JIS pode danificar o parafuso e espaná-lo.
Observação
O chefe de ferramentas da iFixit, Eric Essen, fabricou as pontas Phillips da iFixit pensando nos parafusos JIS: "projetamos nossas pontas PH tamanhos 000-1 para serem compatíveis com parafusos JIS sem danificá-los. A ponta PH2 irá danificá-los. Pontas PH de outras marcas podem danificá-los."
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
A iFixit refere-se ao parafuso tipo Y como "tri-point", mas ele é comumente chamado de "tri-wing" na Amazon e em outros lugares da internet. Um parafuso tri-wing real possui três "asas" em fenda e um pequeno orifício triangular no centro. As fendas são deslocadas e não se cruzam no centro do elemento de fixação.
Parafuso Tri-wingParafuso Tri-point
Imagem
Imagem
De qual chave preciso para abrir meus cartuchos de Game Boy?
A Nintendo usou "Gamebits" para fixar os cartuchos de Game Boy originais. Os cartuchos originais podem ser abertos com uma chave Gamebit de 3,8 mm. Os cartuchos de GBA requerem uma chave Y0 Tri-point para abrir.
De quais outras ferramentas precisarei para reparar, modificar e limpar meu Game Boy?
Ferramenta de abertura
Imagem
Utilize uma ferramenta de abertura para manobrar delicadamente componentes sensíveis na placa-mãe e para manipular elementos plásticos, como botões ou carcaças, garantindo que não sejam danificados.
Pinça
Imagem
Uma pinça de precisão também é útil para segurar fios ou peças pequenas e delicadas. Uma pinça é particularmente útil quando você precisa manusear o cabo da tela ou a junta de vedação.
Espátula
Imagem
Uma espátula não é útil apenas para tarefas delicadas de alavanca, mas também para cutucar e empurrar as linguetas de travamento de conectores.
Recursos adicionais
Restauração passo a passo do Game Boy
Guias de reparo do Game Boy Advance SP
Como trocar a carcaça do seu Game Boy Advance
Teardown do Game Boy
Bernard Capulong do Everyday Carry, o que tem na sua caixa de ferramentas?
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
25.881 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
1 comentário
It's worth noting that any work on electronics whether it be phones, laptops, tablets through to GPS locators or gaming consoles, utilising and anti-static strap can prevent causing damage to highly sensitive electronic components.
Cheers!
Glenn Prosser - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 149
Últimos 30 dias: 691
Ao todo: 17,934
