Ir para o conteúdo principal
Qual chave de fenda preciso para abrir meu console Nintendo Switch?
Você precisará de uma chave Tri-point Y00 para remover os parafusos na capa traseira e de uma chave JIS000 ou de uma chave iFixit PH000 oficial para remover os parafusos na parte superior, inferior e nas laterais do console Switch, além do compartimento do suporte. Siga os guias da iFixit para o Switch padrão, Switch OLED e Switch Lite para verificar a localização específica de cada tipo de parafuso.
Observação
De acordo com Jeff Suovanen, Editor Técnico Sênior da iFixit, você não precisa comprar uma chave JIS nova para remover parafusos JIS; "tecnicamente estes são parafusos JIS, mas a iFixit projetou suas pontas Phillips para remover parafusos JIS. Você pode achar mais desafiador remover parafusos JIS com uma chave Phillips que não seja da iFixit."
Importante
Tenha cuidado redobrado com parafusos Tri-point, pois seus perfis de ponta têm maior probabilidade de fazer a ponta da chave escapar do encaixe. Estes parafusos pequenos são fáceis de espanar, portanto, siga as boas práticas de uso de chaves da iFixit para remover os parafusos da forma mais limpa possível. Em geral, use a maior chave que se encaixe perfeitamente no parafuso.
Para o Switch padrão e o OLED, uma vez removidos os parafusos, a capa traseira sai sem a necessidade de lidar com clipes ou adesivo. O Switch Lite possui clipes que exigirão um pouco mais de trabalho para abrir com uma alavanca.
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
A iFixit refere-se ao parafuso tipo Y como “Tri-point”, mas ele é comumente chamado de “Tri-wing” na Amazon e em outros lugares na internet. Um parafuso Tri-wing verdadeiro possui três "asas" com fenda que não se cruzam, resultando em um pequeno orifício triangular no centro.
Parafuso Tri-wingParafuso Tri-point
Imagem
Imagem
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Phillips Head (PH)
Você precisará de uma JIS000 ou de uma PH000 oficial da iFixit para remover elementos de fixação na parte externa e interna do Switch. A Nintendo usa parafusos JIS para fixar o Switch, mas você pode usar uma chave Phillips em uma emergência. Tenha muito cuidado para não espanar os parafusos.
Parafuso JISParafuso PH
Imagem
Imagem
  • Os parafusos Japanese Industrial Standard (JIS) não oferecem a opção de "cam-out" (desencaixe) e possuem cantos de 90 graus.
  • Os parafusos Phillips (PH) são projetados para fazer a chave Phillips saltar (cam-out) caso seja aplicado torque excessivo. Isso evita danos aos parafusos e às chaves ou pontas.
  • O corte interno em um parafuso PH possui um raio. Forçar esse raio dentro da cabeça de um parafuso JIS pode danificar o parafuso e espaná-lo.
Observação
O Diretor de Ferramentas da iFixit, Eric Essen, fabricou as pontas Phillips da iFixit pensando nos parafusos JIS: "projetamos nossas pontas PH nos tamanhos 000-1 para serem compatíveis com parafusos JIS sem danificá-los. A ponta PH2 os danificará. Pontas PH de outras marcas podem danificá-los."
Qual chave de fenda preciso para abrir os Joy-Cons do Nintendo Switch?
Se você estiver abrindo os Joy-Cons, precisará de uma chave Tri-point Y00 para remover os elementos de fixação da parte externa e de uma chave PH00 para remover os elementos de fixação da parte interna.
Quais outras ferramentas são necessárias para consertar e modificar meu Nintendo Switch?
Palhetas (de abertura)
Imagem
As palhetas de abertura são essenciais para abrir o Switch Lite e os Joy-Cons. Você também as usará para cortar o adesivo que prende a tela e a bateria do console.
Pinças
Imagem
Pinças de precisão são úteis para desconectar e reconectar o conector ZIF nos Joy-Cons e para manusear componentes pequenos dentro do Switch, como o leitor de cartão microSD.
Espátula
Imagem
Uma ferramenta versátil, perfeita para desconectar cabos e outros componentes com segurança, como a bateria dentro do console e nos Joy-Cons. Você também pode usar uma ferramenta de abertura iFixit se precisar de algo com um encaixe diferente.
iOpener
Imagem
A iOpener é uma bolsa isolada que retém calor e pode ser aquecida no micro-ondas para amolecer com segurança o adesivo que prende a tela ao quadro do Switch.
Ventosa de sucção (boca dupla)
Imagem
Uma ventosa de sucção é necessária para substituições de tela. A ferramenta cria uma lacuna entre o display e o quadro, permitindo que uma palheta de abertura corte o adesivo que prende a tela.
Removedor de adesivos
Imagem
Use um removedor de adesivos ou álcool isopropílico de alta concentração (90% ou superior) para amolecer o adesivo da bateria.
Cartões plásticos
Imagem
Use um cartão plástico junto com uma palheta de abertura durante uma substituição da bateria para cortar o adesivo que prende a bateria e levantá-la.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.141 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 41
Últimos 7 dias: 338
Últimos 30 dias: 1,296
Ao todo: 61,226
