Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia de reparo para substituir uma bateria velha e degradada no console Nintendo Switch.
O Nintendo Switch usa parafusos JIS, que são ligeiramente diferentes dos Phillips. Não recomendamos o uso de chaves Phillips para parafusos JIS; no entanto, as pontas Phillips da iFixit são projetadas especificamente para serem compatíveis com parafusos JIS. Se você usar uma chave Phillips que não seja da iFixit, corre o risco de deixar os parafusos espanados.
Ao remover a placa de blindagem, você precisará substituir a pasta térmica entre a placa e o dissipador de calor. A pasta térmica comum não foi projetada para preencher grandes vãos, então você precisará de uma massa térmica ou uma pasta térmica viscosa.
Este guia, e a peça que vendemos, são compatíveis com o modelo original do Nintendo Switch lançado em 2017, bem como com o modelo renovado mais recente lançado em 2019 (números de modelo HAC-001 e HAC-001(-01), respectivamente).
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar seu Switch. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja acidentalmente danificada durante o reparo. Se a sua bateria estiver estufada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Pressione e mantenha pressionado o pequeno botão redondo na parte traseira do controle Joy-Con.
Enquanto mantém o botão pressionado, deslize o controle para cima.
Continue deslizando o Joy-Con para cima até que ele seja completamente removido do console.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Y00 para remover os quatro parafusos de 6,3 mm que prendem o painel traseiro.
Use uma chave JIS 00 para remover os seguintes parafusos que prendem o painel traseiro:
Um parafuso de 2,5 mm de comprimento na borda superior do dispositivo
Dois parafusos de 2,5 mm de comprimento na borda inferior do dispositivo
Use uma chave JIS 00 para remover os dois parafusos centrais de 3,8 mm nas laterais do dispositivo (um em cada lado).
Use uma chave JIS 00 para remover o parafuso de 1,6 mm no compartimento do suporte.
Feche o suporte.
Abra a tampa do cartucho de jogo.
Levante o painel traseiro diretamente da parte inferior do dispositivo e remova-o.
Use uma chave JIS 00 para remover o parafuso de 3,1 mm que prende o leitor de cartão microSD ao dispositivo.
Use uma chave JIS 00 para remover os seis parafusos de 3 mm que prendem a placa de blindagem ao dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Thermal Putty$9.95
Insira uma espátula sob a placa de blindagem ao longo da borda do dispositivo.
Force para cima para levantar a placa de blindagem e removê-la do dispositivo.
Durante a remontagem, caso não tenha composto térmico de substituição, use a extremidade plana de uma espátula para distribuir o composto antigo uniformemente sobre a tubulação de calor, o mais espesso possível, para garantir o contato adequado. Repita este processo na placa de blindagem.
Se precisar substituí-lo, consulte o nosso guia de pasta térmica para remover o composto térmico antigo e substituí-lo por um composto apropriado, como massa térmica ou K5 Pro, durante a remontagem.
Use a ponta de uma espátula para erguer o conector da bateria diretamente para cima e retirá-lo de seu soquete na placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Adhesive Remover$19.99
Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ou álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais) dentro do compartimento da bateria ao longo da borda superior para enfraquecer o adesivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Assim que houver espaço suficiente, insira um cartão de plástico sob a bateria e force-a lentamente para cima.
Remova a bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Use removedor de adesivos ou álcool isopropílico e um pano de microfibra para limpar qualquer adesivo restante no compartimento da bateria antes de instalar a bateria nova.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para Nintendo Switch.
259 outras pessoas executaram este guia.
65Comentários do guia
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
