Ir para o conteúdo principal
O controle não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu controle.
As pilhas estão descarregadas
Todos nós temos dias em que esquecemos as pequenas coisas. Verifique se você colocou pilhas carregadas no Wii Remote. Caso contrário, pode ser algo tão simples quanto trocar as duas pilhas AA ou recarregar as suas pilhas recarregáveis. Aprenda como remover as pilhas do Wii Remote aqui.
Conexão da pilha ruim
Se isso não resolver o problema, verifique se as pilhas estão orientadas corretamente e fazendo um bom contato com os contatos à mola das pilhas. Verifique se há corrosão nos contatos e tente limpá-los.
Conexão ruim no botão LIGA/DESLIGA
Você tem pilhas novas fazendo bom contato no Wii Remote, mas o controle ainda não liga. A conexão entre o botão LIGA/DESLIGA e a placa-mãe pode estar suja, impedindo que o controle ligue. Para limpar o contato do botão LIGA/DESLIGA, abra a placa de cobertura e escove levemente o contato com uma escova de dentes nova e seca. Também é possível que o botão LIGA/DESLIGA esteja levemente desalinhado dentro do Wii Remote ou que a conexão do botão tenha queimado. Em ambos os casos, você deve instalar um novo botão LIGA/DESLIGA.
Os botões estão travando
Você pressiona um botão e ele não volta para a posição original.
Alimento/Líquido sob o botão
Você costuma beliscar algo enquanto joga no seu Wii e esquece de lavar as mãos? Alimentos e líquidos açucarados podem facilmente entrar sob os botões e fazer com que travem ou parem de funcionar. Os botões podem precisar apenas de uma boa limpeza. Para limpar os botões, você precisará de uma escova de dentes NOVA, um pouco de água morna e um pouco de sabão. Remova as pilhas do seu controle antes de limpar os botões. Umedeça levemente a escova de dentes com água morna com sabão e escove ao redor dos botões que estão travando. Seque com uma toalha de papel.
Se o problema persistir, talvez você precise instalar botões novos. Siga este guia para substituir os botões principais na parte frontal do seu controle. Use o guia do gatilho B para aprender como instalar um novo botão do gatilho B.
O cursor não está onde deveria estar
Ao apontar o seu controle para a tela, o cursor não está onde você está mirando.
Barra de sensores obstruída
Verifique se a barra de sensores não está obstruída por nada. Se estiver, mova-a para um local onde haja uma linha de visão direta com o seu controle. Verifique se a barra de sensores está totalmente conectada na parte traseira do console Wii.
Descalibrado
Frequentemente, um Wii Remote não é calibrado corretamente, fazendo com que o cursor fique desalinhado. Para recalibrar o controle, coloque-o sobre uma mesa com os botões voltados para baixo por 10 segundos. Verifique se o Wii Remote está orientado paralelamente à tela da sua TV. Após 10 segundos, aponte o Wii Remote de volta para a TV. Se isso não funcionar, vá até as configurações do Wii na tela inicial e verifique se a localização da sua barra de sensores está correta, seja abaixo ou acima da sua TV.
Uma luz muito próxima da barra de sensores
A barra de sensores do Wii usa um sinal de calor do Wii Remote para detectar exatamente onde você está apontando. Certifique-se de que não haja lâmpadas posicionadas muito próximas da barra de sensores, pois os sinais de calor misturados causarão um cursor errático. Além disso, verifique se não há lâmpadas infravermelhas no mesmo ambiente do seu Wii, pois isso também afetará a barra de sensores.
Tela do sensor com mau funcionamento
Se o problema ainda persistir, provavelmente é uma tela do sensor com mau funcionamento no seu Wii Remote. Para instalar uma tela nova, veja o nosso Guia de Instalação.
Placa-mãe defeituosa
A placa-mãe é o coração do Wii Remote. A placa-mãe transmite sinais por todo o Wii Remote, o que inclui o sinal para ligar o controle quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA. Se você seguiu todos os outros passos, o seu problema pode ser uma placa-mãe quebrada ou queimada. Use o nosso guia para instalar uma nova placa-mãe.
Sem som no Wii Remote
Se você sabe que deveria haver som saindo e não há.
Contatos sujos
O alto-falante faz duas conexões na placa-mãe e é possível que sujeira ou poeira possa interromper o sinal para o alto-falante. Para chegar ao alto-falante, você deve primeiro remover a placa de cobertura. Uma vez dentro do dispositivo, localize os dois contatos dourados circulares do alto-falante e escove-os levemente com uma escova de dentes nova e seca.
Alto-falante do controle queimado
Você faz um saque no Wii Tennis e o seu controle não faz o barulho de swoosh. Isso indica que há um problema com os alto-falantes internos do seu Wii Remote. Isso geralmente é causado por sujeira e poeira entrando no controle. Para substituir os alto-falantes, veja o nosso guia prático para instalar um novo alto-falante.
O controle não vibra
Você acabou de ser atingido por um casco vermelho no Mario Kart Wii e o seu controle não vibrou.
Caixa de vibração quebrada
A vibração no seu Wii Remote é produzida por uma 'caixa de vibração', que é um motor com um peso. Isso ocasionalmente apresenta defeito, fazendo com que o seu controle não vibre. No entanto, substituir e instalar uma nova caixa de vibração exigirá um grande conhecimento de solda e ferramentas especializadas. Em vez disso, instalar uma nova placa-mãe consertará a sua caixa de vibração e outros problemas imprevistos com o seu Wii Remote.
Jesse Cartland
Membro desde: 04/14/13
259 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Membros
Autoria de 72 guias
143 comentários
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Responder Compartilhar
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Responder Compartilhar
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Responder Compartilhar
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Responder Compartilhar
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 32
Últimos 7 dias: 130
Últimos 30 dias: 644
Ao todo: 542,176
