Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que exigem mais tempo, aqui estão alguns pontos fundamentais para começar.
  1. Certifique-se de estar conectado a uma fonte de energia funcional: Verifique se a fonte de energia na qual você está conectado está ligada. Tente testar a tomada da parede conectando um dispositivo diferente e veja se ele liga.
  2. Inspecione seu carregador/dock: Garanta que o método de carregamento funcione corretamente. Se você usa um cabo de carregamento USB-C, verifique se ele não está danificado ou em curto. Se estiver usando sua dock de carregamento, verifique se o adaptador USB-C está conectado corretamente e se a dock não está danificada.
  3. Reinicialização forçada: Reinicie seu Switch para descartar problemas de software que impeçam o console de reconhecer o carregador. Segure o botão LIGA/DESLIGA do seu Switch por 12 segundos e, em seguida, pressione o botão uma vez para ligar o console.
Detritos na porta de carregamento
Como todos os dispositivos, o seu Nintendo Switch pode acumular poeira e detritos na porta de carregamento, especialmente se for usado no dia a dia.
  • Inspecione visualmente a porta de carregamento para garantir que esteja limpa. A porta pode estar obstruída se o cabo de carregamento não ficar alinhado com a borda inferior.
  • Devido ao espaço estreito, remover detritos das portas pode ser difícil. Use um spray de ar comprimido e um pequeno instrumento para retirar a sujeira. Você também pode usar um palito de dente ajustado ou ferramentas não condutoras. Evite inserir qualquer objeto metálico na porta para evitar danos ao console ou a você mesmo.
Se notar danos na porta durante a limpeza, como queimaduras ou componentes lascados, você deve prosseguir para a seção de Porta de carregamento com defeito.
Bateria com defeito
A bateria do seu Switch é uma das peças usadas no processo de carregamento. Se o seu Switch só liga enquanto conectado à tomada, mas desliga imediatamente ao ser desconectado, a bateria é a provável culpada.
  • Se você tem seu Switch há muito tempo, a bateria pode precisar de substituição. Baterias mais antigas provavelmente pararão de manter a carga, por isso considere substituir a sua.
A porta USB-C na parte inferior do Switch serve a um propósito duplo. Ela funciona tanto como porta de carregamento quanto como interface para saída de vídeo. O fato de uma função funcionar corretamente não garante que a outra também funcione.
  • Verifique se a porta USB-C está limpa. O carregador fica alinhado com a borda inferior? Se ele ficar angulado ou com um encaixe frouxo, a própria porta pode estar obstruída. Use uma lanterna para inspecionar.
    • Remover detritos de uma porta USB-C pode ser um pouco difícil devido às suas aberturas estreitas. Use um spray de ar comprimido e um palito de dente ajustado para evitar danificar a porta.
    • Outras ferramentas não condutoras podem ser usadas no lugar de um palito, mas evite inserir qualquer objeto metálico na porta.
  • Abra o Switch e inspecione se há danos internos na porta, certifique-se de que ela esteja bem presa à placa e livre de queimaduras ou corrosão.
    • Esteja ciente de que existem alguns pinos escondidos pela própria porta, portanto, uma aparência limpa não é garantia de que a porta esteja em boas condições.
  • Há também um indicador de contato com água próximo à porta na placa-mãe. Este adesivo fica vermelho sólido quando entra em contato com líquidos.
    • Se você suspeita que seu Switch possa ter sofrido danos por água, você pode usar este guia de substituição da placa-mãe para abri-lo e dar uma olhada. Se o indicador de contato com água estiver vermelho, pelo menos você já está na metade do caminho para concluir o reparo.
  • Infelizmente, se você determinar que a sua porta é o problema, ela não é um componente de substituição modular. A porta é soldada na própria placa. Se você não tiver experiência em microssolda, pergunte e veja se alguma oficina de reparo local oferece esse tipo de serviço. Caso contrário, você precisará substituir toda a placa.
Falha na placa-mãe
Se substituir a bateria não permitir carregar o console, o problema pode estar na placa-mãe ou na porta de carregamento.
  • Remova a placa-mãe do seu Switch e inspecione visualmente a placa em busca de danos (componentes quebrados, queimaduras, danos por líquidos).
  • Se não foi possível remover os detritos da porta anteriormente, remova a sujeira, remova o conjunto da placa-mãe e limpe toda a placa com álcool isopropílico 90 %.
  • Se o seu Switch travou e não consegue carregar, pode ser necessário substituir um chip da placa-mãe. O M92T36 e o P13USB são os principais pontos de falha. O M92T36 é um CI de gerenciamento de energia USB-C personalizado, e o P13USB é um CI de saída de vídeo que desempenha um papel crucial na funcionalidade de carregamento. Um multímetro pode ser usado para verificar a falha do chip ou testando componentes ao redor dos CIs.
Observação
A substituição da porta é soldada na placa-mãe e requer um ferro de solda, além de outras peças. Nosso guia sobre Como soldar e dessoldar conexões ensina como dessoldar a porta e soldar uma nova.
  • Se os componentes da placa-mãe estiverem danificados, você deve substituir a placa por uma nova ou substituir os componentes danificados na placa.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 66
Últimos 7 dias: 435
Últimos 30 dias: 1,596
Ao todo: 70,501
