Ir para o conteúdo principal
Triagem para substituição da bateria do Nintendo Switch
Conserte o Switch que você já tem – e economize dinheiro e o planeta no processo.
Encontre o seu modelo de Switch abaixo e siga um guia de substituição da bateria passo a passo. (Os guias também indicarão as peças e ferramentas correspondentes, ou o kit de reparo necessário para concluir o conserto.)
Perguntas frequentes
Posso substituir a bateria do meu Nintendo Switch sozinho?
Sim, você pode substituir a bateria do seu Nintendo Switch sozinho. A iFixit oferece guias de reparo passo a passo gratuitos para todos os Switch e vende um kit de reparo kit de bateria para o Switch padrão e o Switch OLED. O kit inclui todas as ferramentas e peças necessárias (incluindo massa térmica) para substituir a bateria, exceto por um removedor de adesivos, como álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais).
A maior parte do processo de reparo é relativamente simples e envolve o manuseio de parafusos, conectores e componentes da carcaça. No entanto, como a bateria é fixada com uma quantidade significativa de adesivo, removê-la pode ser um desafio, especialmente para quem tem experiência limitada em reparos DIY. Quem é iniciante não deve iniciar este reparo sem analisar o guia de substituição da iFixit e o feedback de membros da comunidade que tentaram o reparo.
Importante
Se você tiver álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais), pode usá-lo para amolecer o adesivo que prende a bateria. O composto térmico que preenche o espaço entre a placa de blindagem e o dissipador de calor de cobre pode ser reutilizado se fizer contato significativo entre o dissipador de calor e a blindagem durante a remontagem.
Quanto custa substituir a bateria do meu Nintendo Switch sozinho?
O kit de substituição de bateria da iFixit para o Switch e o Switch OLED custa US$ 40, antes de impostos e frete. No entanto, você precisará considerar o custo do álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais).
ModeloCusto da Nintendo (Fora da garantia)^Custo da iFixitEconomia
Nintendo SwitchUS$ 99US$ 39,99US$ 59
Nintendo Switch OLEDUS$ 139US$ 39,99US$ 99
Nintendo Switch LiteUS$ 89US$ 29,99US$ 59
^ Custo estimado da Nintendo em janeiro de 2025
Observação
A estimativa de economia não considera o custo de ferramentas adicionais para a substituição da bateria do Nintendo Switch Lite (não há kit de reparo disponível), os custos adicionais de removedor de adesivos ou álcool isopropílico e o custo de massa térmica, como K5 Pro.
Quanto tempo leva para consertar uma bateria de Nintendo Switch?
Embora o tempo investido possa variar de acordo com o modelo e a sua experiência com reparos, consertar a bateria do seu Switch sozinho é viável. O reparo deve levar de 30 minutos a algumas horas. Se tiver dificuldades, a comunidade de reparo da iFixit pode ajudar.
Mais informações: o mundo do reparo DIY da Nintendo
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.401 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Responder Compartilhar
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Responder Compartilhar
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 48
Últimos 7 dias: 426
Últimos 30 dias: 1,226
Ao todo: 25,532
