Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria está descarregando mais rápido que o normal:
A autonomia da bateria parece estar cada vez menor.
A bateria está envelhecendo
Com o tempo, a capacidade da bateria diminui lentamente. Para retardar esse envelhecimento, gerencie a temperatura e o uso do celular. Substituir a bateria do celular pode resolver esse problema. Veja nosso guia de substituição da bateria.
Bateria com defeito
Para verificar se a bateria está inutilizável, remova a bateria e use um multímetro para ver se ela está retendo carga. Consulte o guia do multímetro para obter detalhes. Se a bateria estiver de fato inutilizável, confira nosso guia de substituição da bateria.
Programas no celular estão causando mau desempenho
Altere as configurações do seu celular. Verifique se você possui o software mais recente e se está usando as configurações de economia de energia.
A câmera não captura imagens:
A câmera não tira fotos, ou as fotos tiradas estão distorcidas ou embaçadas.
O vidro da câmera está estilhaçado.
Verifique se há rachaduras na lente da câmera. Se estiver rachada, pode ser necessário substituí-la. Confira nosso guia de substituição para a câmera traseira.
A lente da câmera está suja
Remova o máximo de poeira que puder com uma escova de cerdas macias. Em seguida, use uma pequena quantidade de solução de limpeza de lentes em um lenço de limpeza e limpe suavemente a lente para remover sujeira ou outras coisas que estejam distorcendo a imagem.
O leitor de impressão digital não está desbloqueando o celular:
Ao colocar o dedo no leitor, ele não faz a leitura correta e não desbloqueia o celular.
A impressão digital não foi cadastrada corretamente no celular
Abra o celular normalmente, navegue até as configurações e cadastre novamente sua impressão digital no celular. Cadastre várias impressões digitais para garantir.
O leitor em si está quebrado
O leitor em si apresenta um mau funcionamento. Confira nosso guia de substituição para substituir o leitor de impressão digital neste celular.
O leitor de impressão digital está sujo
Use um pano limpo e seco para limpar o leitor. Em seguida, desbloqueie seu celular com a senha e tente usar o leitor novamente.
A tela não responde ao toque:
O celular não recebe ou demora para receber comandos de toque na tela.
A tela está quebrada/rachada
Confira nosso guia de substituição aqui para substituir a tela neste celular.
Problemas de software
Se o seu celular estiver lento no geral, tente remover aplicativos ou programas desnecessários e verifique se o seu software está atualizado.
Sons de estalo antes de reproduzir áudio:
Os alto-falantes emitem um som de estalo quando ligados para reproduzir áudio.
O amplificador está desgastado
Os soquetes e a fiação podem ter se soltado durante o uso. Especialmente o uso alto e prolongado dos alto-falantes pode vibrar peças pequenas para fora do lugar. Certifique-se de que os fios que conectam os alto-falantes estejam totalmente conectados.
Alto-falantes com defeito
Para verificar se seus alto-falantes estão com defeito, tente reproduzir os arquivos de áudio através de fones de ouvido ou alto-falantes externos. Se o problema persistir, siga nosso guia de substituição do alto-falante.
Trevor
Membro desde: 01/24/18
205 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
My moto z wont take a charge can this be fixed?
Teena Sawan - Responder Compartilhar
My Z play keeps dropping calls.
Lyndsey Warn - Responder Compartilhar
My Moto Z Play keeps dropping calls.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,458
