Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Moto Z
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do Moto Z, conjunto do display: passo 1, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda esquerda do celular por pelo menos 90 segundos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — o display OLED e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Enquanto espera o adesivo amolecer, continue e leia o próximo passo para ter uma ideia de onde usar a alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 2, imagem 2 %32
      • Nos passos a seguir, você cortará o adesivo ao redor da borda do conjunto do display.
      • Para evitar danos, não corte nas seguintes áreas:
      • O painel do display
      • O botão home
      • O conjunto do flash
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 3, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca única) o mais próximo possível da borda aquecida.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) e insira a ponta de uma palheta (de abertura) na abertura.
      • Não insira a palheta (de abertura) mais do que 1,5 mm. Inserir a palheta (de abertura) demais pode danificar o painel OLED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize cuidadosamente a ponta da palheta (de abertura) para cima e para baixo na lateral do celular, garantindo não cortar mais do que 1,5 mm.
      • Ao deslizar a palheta ao longo da lateral, você sentirá a ponta dela pressionar a borda do painel OLED. Esse é o limite de profundidade da palheta para não danificar o painel.
      • Após separar o adesivo, deixe uma palheta (de abertura) na lateral para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 5, imagem 1 %32
      • Repita os passos de aquecimento, levantamento e corte para a borda longa restante do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 6, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 7, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta na quina do lado do flash do celular e corte cuidadosamente ao redor do módulo do flash.
      • Não insira a palheta mais do que 1,5 mm (1/16") na borda.
      • Assim que terminar de cortar, deixe a palheta na quina para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) no canto superior restante do celular.
      • Corte cuidadosamente o adesivo ao longo da parte superior do celular.
      • Não insira a palheta além de 12,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do alto-falante do Moto Z, Aquecimento da borda inferior: passo 9, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior do celular por pelo menos 90 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 10, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura em um canto inferior e deslize-a em direção ao botão home, parando antes de chegar nele.
      • Assim que terminar o canto, deixe uma palheta no lugar para evitar que o vedante adesivo sele novamente.
      • Repita o processo para o outro canto inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 11, imagem 2 %32
      • Torça cuidadosamente a primeira palheta (de abertura) para ajudar a soltar o adesivo da borda.
      • Repita o mesmo processo para cada palheta (de abertura) restante, movendo-as conforme necessário e torcendo levemente para soltar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do alto-falante do Moto Z, Levantamento do display: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z, Levantamento do display: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z, Levantamento do display: passo 12, imagem 3 %32
      • Levante a extremidade do auricular do display para acessar os cabos do display.
      • Não abra o display em um ângulo superior a 90 graus e sempre apoie o painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 13, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a blindagem do cabo da tela.
      • Remova a blindagem do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta da espátula para levantar e desconectar o conector para cabo de display do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 15, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do display.
      • Compare a sua peça de reposição nova com a peça original. Você pode precisar transferir componentes restantes (como a lente do flash) ou remover as películas adesivas da peça nova antes da instalação.
      • Antes de reinstalar o conjunto do display, remova completamente qualquer resto de adesivo e vidro da moldura.
      • Após remover todos os vestígios de cola e vidro da moldura, limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico (90 % ou mais) e um pano sem fiapos ou filtro de café.
      • Certifique-se de ligar o seu celular e testar o seu reparo antes de instalar um novo adesivo e vedar o celular novamente.
      • Use o adesivo para display do Motorola Moto Z para vedar o seu celular novamente. Siga este guia para obter instruções sobre como aplicar o adesivo na tela de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Moto Z, Remoção dos parafusos Torx: passo 16, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Moto Z: passo 17, imagem 2 %32
      • Levante e remova o alto-falante com a espátula.
      • É melhor usar a ferramenta de abertura iFixit azul para remover o alto-falante. Ferramentas de metal podem ser perigosas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original. Talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover as películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas do Motorola Moto Z para obter ajuda na resolução de problemas.
Miriam Lam
Membro desde: 01/24/18
1.188 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,927
