Ir para o conteúdo principal
Moto Z Fingerprint Sensor Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32
    • Position the opening tool under the lid of the screen.
    • Slide the opening tool around the edge of the screen to loosen the adhesive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the screen off the body from the top.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • To disconnect the screen from the body, stick the spudger under one of the corners of the gold tab.
    • Lift up, removing the tab from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the screen up to fully remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: passo 5, imagem 1 %32 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Insert the tweezers under the metal backing of the sensor.
    • Lift up the backing until it is detached from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • With the tweezers, grab the black connector located just above the fingerprint scanner.
    • Pull the connector to the right until it is detached from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Miriam Lam
Membro desde: 01/24/18
1.188 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 533
