Ir para o conteúdo principal
O projetor não está emitindo imagem nem som
Verifique a conexão da fonte de energia no dispositivo ou na tomada
Certifique-se de que o projetor esteja ligado e o volume esteja alto
Se o projetor ainda não estiver emitindo imagem ou som, tente desconectá-lo. Deixe-o desconectado por 30 segundos, conecte-o novamente e reinicie. Se ainda não houver sinal, é provável que você precise substituir a lâmpada. Consulte o Substituição da lâmpada do projetor Merch Source Entertainment II.
A ventoinha do projetor está funcionando, mas não há saída de imagem
Interferência ou defeito na lâmpada
Esta marca e modelo possuem um histórico de funcionamento ruim da lâmpada. Se você apontar uma lanterna através do painel traseiro, onde você acessa a lâmpada, você deve conseguir diagnosticar o problema, dependendo se a saída de vídeo está visível ou se a lanterna não projeta uma imagem.
Saída de vídeo visível
A lâmpada não está funcionando corretamente. Para um guia de substituição da lâmpada, acesse Substituição da lâmpada do projetor Merch Source Entertainment II.
A lanterna não projeta uma imagem
A placa-mãe ou a lente está com defeito. Para substituir a lente, consulte o Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II. Para substituir a placa-mãe, consulte o Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II.
O projetor tem saída de imagem, mas o som está abafado ou não existe
Verifique se todos os cabos estão nas portas corretas e totalmente conectados
O áudio não está sendo transferido do computador para o projetor
No seu laptop, vá ao painel de controle. No painel de controle, navegue até hardware e som. A partir daí, vá em som. A saída deve estar definida como Áudio Digital (S/PDIF).
O áudio ainda não funciona
O alto-falante ou a placa-mãe não está funcionando corretamente. Consulte o Substituição do alto-falante do projetor Merch Source Entertainment II se desejar fazer uma substituição.
A imagem do projetor está borrada
Certifique-se de que a lente esteja em foco
Defina a imagem para uma imagem estática e foque a imagem girando o invólucro da lente. Certifique-se de que a distância do projetor até a parede de projeção não seja superior a 4,2 metros. Se o problema persistir, vá até a lateral do projetor e ajuste os botões de contraste e cor.
Tente limpar a lente
Primeiro, tente limpar a lente usando ar. Se o problema persistir, tente usar um pano macio e seco. Não use líquidos de qualquer tipo.
A lente está quebrada
Se a lente do seu projetor estiver quebrada ou danificada, você precisará de uma substituição. Consulte o Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II para obter ajuda na substituição da lente.
O projetor desliga durante o uso
Verifique se o projetor está conectado à tomada
As saídas RCA e de vídeo foram desconectadas
Muitas vezes, os membros pensam que o projetor quebrou, embora o sinal tenha sido apenas perdido. Certifique-se de que os cabos de entrada estejam conectados
O projetor superaqueceu
Se a máquina estiver anormalmente quente ou barulhenta durante o uso, é provável que a ventoinha não esteja funcionando corretamente. Verifique se o filtro na frente da ventoinha está sujo, obstruído ou bloqueado. Para consertar o sistema de aquecimento, você terá que limpar manualmente a ventilação ou substituir a ventoinha por completo. Para limpar a ventilação da ventoinha, tente usar um cotonete entre as frestas ou use um pano seco para remover o acúmulo de sujeira e poeira. NÃO use nenhum líquido. Para substituir a ventoinha, consulte o Substituição do fan de refrigeração do projetor Merch Source Entertainment II.
Winthrop Townsend
Membro desde: 01/08/15
287 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
8 comentários
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - Responder Compartilhar
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - Responder Compartilhar
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - Responder Compartilhar
Great article!
Alex Richter - Responder Compartilhar
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 15,824
