Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II
Visualizações: 3,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
92
Ao todo:
3.878
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A sua imagem está embaçada ou a lente externa está quebrada? Siga estas instruções passo a passo para aprender a desmontar o projetor e remover a lente externa para os seus reparos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o projetor com as costas para cima e desparafuse os nove parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da lâmpada: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o projetor para cima e desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm no painel da lâmpada localizado na parte traseira do projetor, usando uma chave Phillips #0.
      • O parafuso inferior direito do painel não sai completamente da porta do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II: passo 3, imagem 2 %32
      • Com as mãos, separe cuidadosamente a parte superior e inferior da carcaça do projetor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Desconexão do cabo plano: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Desconexão do cabo plano: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para soltar delicadamente a trava preta que prende o cabo plano.
      • Após soltar o cabo plano, puxe-o gentilmente para fora da placa-mãe.
      • Uma vez solta a trava, o cabo plano deve deslizar facilmente para fora. Não puxe o cabo plano com muita força, pois ele é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 3 %32
      • Desparafuse os três parafusos de 7 mm da placa-mãe com a chave Phillips #0.
      • Após soltá-los, levante a placa-mãe da carcaça da lente e mova-a para fora da área de trabalho.
      • Tenha cuidado para não danificar nenhum dos fios conectados à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça da lente: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça da lente: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça da lente: passo 6, imagem 3 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
      • Desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm usando a chave Phillips #0.
      • Remova com cuidado toda a carcaça da lente de sua posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Separação da carcaça da lente: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Separação da carcaça da lente: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Separação da carcaça da lente: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a Ferramenta de abertura de plástico, separe levemente a carcaça que mantém a lente grande no lugar.
      • Separe a carcaça completamente da lente interna usando as mãos.
      • Isso deve liberar a lente externa e sua carcaça imediata.
      • Ao separar a carcaça externa, a lente e a caixa do display digital podem cair de seus compartimentos.
      • Embora existam roscas conectando a carcaça da lente externa e a carcaça da lente interna, não se engane. A carcaça da lente externa não pode ser desconectada desrosqueando-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Separação da carcaça da lente externa: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Separação da carcaça da lente externa: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Separação da carcaça da lente externa: passo 8, imagem 3 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos Phillips de 8 mm na base da carcaça da lente externa usando a chave Phillips #0.
      • Separe a carcaça externa branca da carcaça externa preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da lente externa final: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da lente externa do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da lente externa final: passo 9, imagem 2 %32
      • Com o dedo, empurre a lente suavemente para fora do seu revestimento branco.
      • A lente externa está solta e pronta para a substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Stephanie
Membro desde: 01/08/15
282 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 3,878
