Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
2.670
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia de reparo para consertar componentes na placa lógica. Tudo o que você precisará é de um ferro de solda e mãos firmes.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o projetor com as costas para cima e desparafuse os nove parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção da lâmpada: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o projetor para cima e desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm no painel da lâmpada localizado na parte traseira do projetor, usando uma chave Phillips #0.
      • O parafuso inferior direito do painel não sai completamente da porta do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II: passo 3, imagem 2 %32
      • Com as mãos, separe cuidadosamente a parte superior e inferior da carcaça do projetor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II, Placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II, Placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para desconectar suavemente o cabo plano da carcaça traseira.
      • Assim que o cabo plano estiver desconectado, puxe-o gentilmente para fora da placa-mãe.
      • Com a carcaça desconectada, o cabo plano deve deslizar facilmente. Não puxe o cabo plano com muita força, pois ele é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Desparafuse os três parafusos de 6 mm da placa-mãe com a chave Phillips #0.
      • Tenha cuidado para não danificar nenhum dos fios conectados à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do projetor Merch Source Entertainment II: passo 6, imagem 2 %32
      • Dessolde todas as conexões da placa-mãe com um ferro de solda.
      • Assim que as conexões estiverem dessoldadas, a placa-mãe deverá estar solta e pronta para substituição.
      • Precisa de ajuda? Siga este guia para aprender o básico de solda.
      • Ao soldar, as conexões metálicas podem ficar muito quentes. Nunca toque no ferro de solda com a mão. Além disso, certifique-se de que o projetor esteja totalmente desligado e fora da tomada.
      • Se houver cola quente sobre a conexão com a placa-mãe, você precisará removê-la com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Michael Tan
Membro desde: 01/08/15
590 Reputação
Autoria de 3 guias
3Comentários do guia
Was wondering if you could help me identify a microchip on the board by the speaker?
Brad Langland - Responder Compartilhar
Where can I get parts for the projector? I think my board is cooked.
Delgtm - Responder Compartilhar
mine acts like it does not recognize the rca cords. help
Kamela Mitchell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 2,670
