Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Pré-requisitos incompatíveis
Este guia não tem um guia de pré-requisito adequado. Ajude a combinar com o seu parceiro ideal encontrando-o ou escreva um!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Imagem escura? Sem exibição? Saída descolorida? Sem problemas! Use este guia para substituir a lâmpada queimada por uma nova. Para completar esta substituição, você precisará das seguintes peças prontas:
O que você precisa
Ferramentas
Vire o projetor com as costas para cima e desparafuse os nove parafusos Phillips de 15 mm usando a chave Phillips #0.
Vire o projetor para cima e desparafuse os dois parafusos Phillips de 12 mm no painel da lâmpada localizado na parte traseira do projetor, usando uma chave Phillips #0.
Remova a lâmpada do painel da porta movendo-a suavemente de um lado para o outro. Não gire a lâmpada.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Mi nuevo proyector no prende la luz ni el ventilador al conectarlo al tomacorriente y encenderlo.
