Ir para o conteúdo principal
O MacBook Pro de 15" substitui o de 15" em alumínio com recursos inovadores, como um processador Intel, conector de alimentação Magsafe e câmera iSight integrada. A resolução de problemas é bastante direta.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange todos os MacBook Pros originais de 15". O MacBook Pro 15" Unibody será abordado em um guia de resolução de problemas separado.
O MacBook Pro não liga
O computador não inicia.
Problemas com o chip do RAM
Se o seu computador emitir três bipes, há um problema com o chip do RAM. Ou você não tem memória RAM suficiente para iniciar, ou o chip do RAM que você possui está com defeito. Primeiro, acesse os slots de memória RAM (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 e A1260)) e certifique-se de que há memória RAM instalada. Se você tiver dois chips, primeiro recoloque-os e tente novamente. Se não funcionar, tente com apenas um chip de cada vez para ver se um deles impede o computador de iniciar. Se nada disso funcionar, a placa lógica pode estar com defeito.
Placa de E/S esquerda com defeito
Se a sua placa de E/S esquerda estiver com defeito, você não conseguirá ligar o computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria, e a luz do adaptador de energia não acenderá (alguns adaptadores não possuem luzes, então isso pode não se aplicar ao seu caso). Estes sintomas indicam que a placa de E/S esquerda precisa ser substituída (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 e A1260)).
Dispomos de placas de E/S esquerdas de reposição para os seguintes modelos: Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211), Core 2 Duo (modelo A1226) e Core 2 Duo (modelo A1260).
Adaptador de energia com defeito
Se a bateria não estiver carregada, estiver completamente descarregada ou tiver sido removida da máquina, certifique-se de que NÃO está usando um adaptador Magsafe de 60 W para MacBook! O MacBook Pro sai de fábrica com um adaptador de 85 W e precisa dos 85 W totais para iniciar. O adaptador de 60 W impedirá que a bateria carregada descarregue, mas não tem potência suficiente para fornecer a funcionalidade de carga total. Se o adaptador estiver com defeito, o computador funcionará usando a bateria, mas não a carregará. Se a carga da bateria estiver muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar na sua máquina. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador, o problema provavelmente é a placa de E/S esquerda. Se você tiver o mesmo problema com uma bateria totalmente carregada, provavelmente precisará de uma nova placa lógica.
Problemas com sensores térmicos
Se as ventoinhas funcionarem em altas rotações, mas o computador não iniciar, provavelmente há um problema com os sensores térmicos. Primeiro, certifique-se de que os sensores térmicos estejam conectados. Se estiverem, tente substituí-los. Se isso não resolver o problema, a placa lógica provavelmente precisa ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se os passos acima não resolverem o seu problema, substitua a placa lógica (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 e A1260)). Oferecemos placas lógicas para os seguintes modelos: Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211), Core 2 Duo (modelo A1226) ou Core 2 Duo (modelo A1260).
O laptop desliga ao desconectá-lo da tomada
Assim que você desconecta o computador da fonte de alimentação, ele desliga
Bateria sem carga
Se a bateria estiver sem carga, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará ao ser desconectado. Uma bateria sem carga pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas não conseguir alimentar o computador quando o adaptador AC é desconectado. Vendemos baterias de reposição novas.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o sistema operacional está corrompido, o computador não tem memória RAM suficiente ou o disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale o sistema operacional. Se possível, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
Memória RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver memória RAM insuficiente para o computador iniciar o sistema operacional, poderá aparecer o ponto de interrogação piscando. Instalar (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 e A1260)) mais memória RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Você precisa de 128 MB de RAM para executar o OS X 10.0-10.4, e o OS X 10.5 requer 512 MB de RAM.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional. Se estiver corrompido ou danificado, você precisará substituí-lo (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 e A1260)). Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles frequentemente ficam mais barulhentos gradualmente e começam a clicar. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos SATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver imagens muito tênues nela
Os sintomas são uma tela escura, mas o restante parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Retroiluminação (Backlight)
Se a retroiluminação não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se a retroiluminação falhar intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir à vontade para desmontar o conjunto do display, substitua o inversor do display primeiro e, depois, substitua o LCD. Se não se sentir confortável com isso, você pode substituir ambas as peças de uma só vez substituindo (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 ou A1260)) o conjunto do display. Oferecemos os seguintes displays para venda: (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211), Core 2 Duo (modelo A1226) ou Core 2 Duo (modelo A1260)). Se isso ainda não resolver o problema, você precisa de uma nova placa lógica. No entanto, você geralmente pode descartar um problema com a placa lógica se conseguir conectar um monitor externo e ele funcionar.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder o FireWire ou Ethernet, a única responsável é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, muitos sintomas possíveis indicam falha na placa. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o áudio ou o USB no lado esquerdo da máquina, a placa de E/S esquerda é a culpada e deve ser substituída (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 e A1260)). A perda de USB no lado direito requer a substituição da placa lógica. Se você perder o uso de outro componente do computador, como o display, a bateria ou até mesmo a energia, e a substituição da peça aparentemente inoperante não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída (Core Duo, Core 2 Duo (modelo A1211) ou Core 2 Duo (modelos A1226 e A1260)).
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
13 comentários
High-pitched whine may be caused by the inverter board, not by a faulty fan. Does iFixit sell such boards for Macbook G4 Al 15 inch models?
burkbraun - Responder Compartilhar
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
hi.
Section one : i have a macbook pro mc375.
when i power on my laptop, dvd drive has not working.i go to macintosh os & insert the dvd disk, but dvd drive not working.
Section two : reset my laptop and start again.when the system is startup i insert the dvd drive Immediately and dvd drive has been starting on and be working.
**just when dvd drive is working that i insert the dvd disk in startup page.if i don't do this dvd drive not working.**
thanks again...!
Best regard...Arash Shabani
Arash Shabani - Responder Compartilhar
Ask this as a Question - It's not a note.
Hi there,
just wanna make sure its the left IO board i need to replace before I do it..:)
macbook pro A1211.
The problem is with the audio. there's no sound coming out of speakers and inside the headphone input i can see a red light.
However when i reboot the laptop, i does play the mac startup sound..
In preferences menu under audio/output it shows optical digital out port. nothing else..
When i plug in headphones output menu switches to "headphones" and I do get sound in the headphones.
I guess its the left board isnt it? If so where do you recomend buying it since im in denmark..
Oh an buy the way:
is there an easy way to remove the cd drive and move the existing HD to cd drive place and install a small SSD at the original location of the HD?
So I would have an ssd for apps and HD for storage. Will that work on such an old laptop and how complicated is it?
Best,
Nurali (k.nurali@gmail.com)
Nurali Kushkov - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 138,611
