Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Use os dedos para empurrar ambas as abas de liberação da bateria para longe dela e levante a bateria para retirá-la do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção da tampa da memória: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção da tampa da memória: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips idênticos de 2 mm da tampa da memória.
      • Levante a tampa da memória o suficiente para segurá-la e deslize-a em sua direção, puxando-a para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Gabinete superior: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 2,8 mm no compartimento da bateria perto da trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Torx T6 de 10 mm em cada lado do slot de memória RAM.
      • Quatro parafusos Phillips de 14,5 mm ao longo da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção dos parafusos Phillips: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 3,2 mm do lado da porta do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260: passo 6, imagem 1 %32
      • Gire o computador em 90 graus e remova os dois parafusos Phillips de 3,2 mm da parte traseira do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260: passo 7, imagem 1 %32
      • Gire o computador mais 90 graus e remova os quatro parafusos Phillips de 3,2 mm da lateral do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260: passo 8, imagem 3 %32
      • Não puxe a parte superior da carcaça rapidamente. Ela está conectada à placa lógica por um cabo plano.
      • Levante a parte traseira da carcaça e passe os dedos pelas laterais, soltando-a à medida que avança. Depois de soltar as laterais, talvez seja necessário balançar a carcaça para cima e para baixo para liberar a parte frontal.
      • Existem quatro clipes de plástico acima da entrada de DVD e outro acima e à esquerda do sensor de infravermelho. Esses clipes podem ser muito difíceis de soltar sem o uso de alavanca. Eles também podem ser difíceis de encaixar novamente durante a remontagem.
      • Dica de remontagem: Pressione firmemente a ponta da parte superior da carcaça acima da localização de cada clipe até ouvir um clique para encaixá-los novamente em seus lugares.
      • Dica de remontagem: Os dois clipes centrais do DVD raramente voltarão ao lugar corretamente sem ajuda; em vez disso, a pressão para baixo simplesmente deformará a moldura ao redor da entrada de DVD. Apoie a moldura inserindo uma espátula na entrada de DVD, diretamente sob a localização do clipe, até que fique firme, então pressione para baixo até ouvir o clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção da carcaça superior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção da carcaça superior: passo 9, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano do Trackpad e do teclado da placa lógica, removendo a fita adesiva conforme necessário.
      • Nota: É possível substituir o disco rígido sem desconectar o teclado da carcaça, mas ele precisará ser mantido na vertical para não atrapalhar, mantendo ambas as mãos livres para trabalhar na remoção do disco.
      • Tenha cuidado ao remover o cabo plano do teclado e do Trackpad para garantir que a parte traseira da carcaça superior esteja desencaixada da área próxima à dobradiça. É fácil dobrar acidentalmente os encaixes dos parafusos em ambos os lados do teclado.
      • Remova a carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Disco rígido: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Disco rígido: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano laranja do disco rígido da placa lógica.
      • Remova a fita conforme necessário e use uma espátula (ou empurre cuidadosamente um cartão de crédito sob a fita) para soltar com cuidado o adesivo que prende os conectores da luz de repouso e do sensor de infravermelho (IR) à parte superior do disco rígido.
      • Pode ser mais fácil soltar a borda esquerda, depois a borda direita e, por fim, o centro da fita para atacar de todos os pontos, aplicando força suavemente sobre a menor superfície adesiva possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção do disco rígido: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção do disco rígido: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção do disco rígido: passo 11, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 de 8,2 mm que prendem o suporte de retenção do disco rígido à carcaça inferior.
      • Use uma espátula se o cabo plano do disco rígido estiver firmemente colado à parte superior do disco. Talvez seja necessário trabalhar devagar para não danificá-lo.
      • Levante o suporte de retenção do disco rígido para fora do computador.
      • Levante o disco rígido com uma mão e use a outra para desconectar o cabo do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção dos parafusos Torx: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 prateados de 6 mm do lado esquerdo do disco rígido.
      • Você precisará transferir esses parafusos para o seu novo disco rígido caso esteja trocando de unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção dos parafusos Torx: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 pretos e os amortecedores de borracha brancos do lado direito do disco rígido.
      • Você precisará transferir estes parafusos e amortecedores para o seu novo disco rígido caso esteja trocando de unidade.
      • Se você estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para ajudar você a começar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1096 outras pessoas executaram este guia.
22Comentários do guia
Hi folks, is it possible to inserting a new 1 GB 2,5" HDD with a thickness of 12.5 mm into the MBP?
can anyone help me?
Sorry about my bad english...
Andreas from germany
Andreas Zowislo - Responder Compartilhar
Not to the pre-unibody MBPs it isn't possible, no. Maximum size 9.5 mm drives
Alex Jenner - Responder Compartilhar
I used the A1260 hard drive replacement guide to swop out a Western Digital Scorpio SATA (WD3200BEVT) 320 Gig 5400rpm for a Western Digital SATA (ST9750420AS) Momentus 750 Gig 7200rpm. (http://www.seagate.com/www/en-us/product...) The whole operation went flawlessly thanks to the guide. The improvement in speed / access with the bigger, faster hard drive is very noticeable. Just to let people know that the installation of a 750 gig drive is an accomplished fact in a A1260 series MacBook Pro.
Uncle Jim - Responder Compartilhar
Thanks for the very thoroughly and easy-to-follow guide. I'm no technical genius, but thanks to the guide I manage to replace the original disc with a Toshiba THNS 512GG8BBAA. I printed out the instructions and attached the screws with scotch to the right picture as I went along - not a chance of mixing or loosing the screws. It all went well, and the improvement is awesome!
HansO - Responder Compartilhar
After some trepidation, it all came together flawlessly in about an hour. Great guide, and good advice in the notes about organizing those 27 screws. This will put at least another year of life in my aging Macbook.
Robert Lied - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 297
Ao todo: 752,341
