Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260
O que você precisa
    1. Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Use os dedos para empurrar ambas as abas de liberação da bateria para longe dela e levante a bateria para retirá-la do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção da tampa da memória: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção da tampa da memória: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips idênticos de 2 mm da tampa da memória.
      • Levante a tampa da memória o suficiente para segurá-la e deslize-a em sua direção, puxando-a para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção do chip do RAM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da RAM do MacBook Pro 15" Core 2 Duo modelos A1226 e A1260, Remoção do chip do RAM: passo 3, imagem 2 %32
      • Solte as travas em cada lado do chip do RAM ao mesmo tempo. Estas travas prendem o chip no lugar e, ao soltá-las, o chip irá "pular" para cima.
      • Puxe o chip diretamente para fora do seu conector.
      • Se houver dois chips do RAM instalados, repita o procedimento acima para o segundo chip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
223 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Really easy to install RAM on Macbook Pro 15'' Model A1226!!
I had 2GB of RAM (1GB and 1GB), so when I read this tutorial I decided to buy one ram of 2GB 667Mhz and It is working great (now I've got a total of 3 GB). I'm willing to install up to 6 GB with this same tutorial. Recommended!
cesrafa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 135,288
