Ir para o conteúdo principal
Informações básicas
Antes de iniciar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o seu computador. Reiniciar o notebook corretamente finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Execute um desligamento forçado. Desligue o seu notebook. Assim que ele estiver desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 30 segundos. Aguarde um momento e tente ligar novamente.
  • Execute um diagnóstico de bateria. Gere um relatório de energia da sua bateria. Isso descartará essa possibilidade como causa logo no início. Ou, se forem relatados problemas, pule as correções de software e vá para falha de bateria.
Uso intenso
Solução: Maximize as configurações de eficiência
A autonomia da bateria anunciada e a autonomia na prática frequentemente variam muito. A página de especificações do seu novo notebook MSI pode prometer de 7 a 8 horas — dificilmente você verá isso em um uso comum. Esses números são obtidos em cenários controlados e idealizados. Eles estão tentando vender um computador. Eles querem que você veja os números do melhor cenário possível.
Minimize o consumo de energia do notebook
Se ainda não o fez, use as seguintes configurações e recomendações para criar um perfil de menor consumo de energia e veja se o uso em condições ideais corrige o problema. Isso ajudará a saber se o problema é o seu hardware ou se a sua bateria está apenas sofrendo com uma carga pesada.
  • Verifique o que está consumindo a sua bateria. Navegue até Configurações > Sistema > Bateria. Isso fornece uma análise detalhada do que está drenando energia. Limite o uso de aplicativos que consomem muita energia ou aceite o impacto deles na autonomia da bateria.
    • Abas excessivas de navegação na internet podem consumir muita energia, especialmente para navegadores que exigem muita memória, como o Chrome. Tente reduzir as abas abertas por um tempo para ver se a autonomia da bateria melhora.
  • Diminua o tempo limite de bloqueio de tela ou bloqueie a tela quando terminar de usá-la. Essas configurações estão localizadas em Sistema > Energia e suspensão.
  • Feche aplicativos desnecessários e encerre quaisquer processos em segundo plano. Para encerrar processos em segundo plano:
    • Abra o Gerenciador de Tarefas clicando com o botão direito no menu iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no teclado. Você pode obter mais informações clicando em Mais detalhes.
    • Selecione os programas que deseja fechar e clique em Finalizar tarefa no canto inferior direito.
      • Cópias duplicadas de programas antivírus e outros softwares desnecessários (bloatwares) podem ser ótimos candidatos para serem finalizados.
    • Você pode saber mais sobre Malware e Bloatware abaixo.
  • Verifique o modo de energia do seu notebook clicando no ícone de bateria na barra de tarefas no canto inferior direito. Ajuste o controle deslizante para "Melhor autonomia da bateria" ou selecione "Melhor eficiência de energia" no menu suspenso. Isso pode afetar o desempenho do seu notebook.
  • Ajuste o brilho da tela: Reduza o brilho da tela para economizar energia da bateria.
  • Remova periféricos que drenam a bateria: Desconecte quaisquer dispositivos externos que estejam consumindo energia do seu notebook.
Use o seu notebook por alguns ciclos com esta configuração para ver se a autonomia da bateria aumenta significativamente. Se aumentar, o seu uso provavelmente é a causa, e uma bateria de reposição não ajudará muito. Use configurações de maior eficiência energética sempre que possível, ou mantenha-se conectado a uma tomada para obter o máximo da sua máquina.
Pode economizar tempo seguir os passos de calibração da bateria abaixo enquanto testa essas novas configurações, já que você estará carregando e descarregando a sua bateria de qualquer forma.
A bateria precisa de calibração
Às vezes, o seu sistema de gerenciamento de bateria pode se desviar da realidade e informar que a bateria está vazia quando ela ainda tem muita carga. A MSI possui um guia para a calibração da bateria com o software deles, no entanto, você também pode usar este guia para calibrar a bateria no seu notebook MSI:
  1. Carregue até 100% e continue carregando por pelo menos duas horas a mais.
  2. Desconecte o seu notebook e use-o normalmente para drenar a bateria.
  3. Salve o seu trabalho quando vir o aviso de bateria fraca.
  4. Mantenha o notebook ligado até que ele entre em suspensão devido à bateria fraca.
  5. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o seu notebook ininterruptamente até 100%.
Degradação ou falha da bateria
As baterias são dispositivos consumíveis e, se você usa o seu notebook há muitos anos — ou se teve um pouco de azar —, a sua bateria pode estar desgastada.
  • Reconecte a bateria (ou o conector da bateria) — alguns modelos de notebook MSI facilitam isso mais do que outros.
  • Verifique se há sinais visuais de idade da bateria, estufamento ou vazamento. Baterias estufadas podem se manifestar como dificuldade no uso do Trackpad ou do teclado. À medida que a bateria expande, ela exerce pressão para cima na parte inferior desses componentes.
  • Se o seu notebook já passou por situações extremas, você o expõe a climas severos ou se você é apenas um usuário avançado que consome muitas baterias, uma bateria de reposição pode ser a melhor opção.
Se você não conseguir encontrar um guia de reparo de reposição para o seu modelo de dispositivo MSI, não tema: abrir o notebook, desconectar o conector da bateria e remover os parafusos que prendem a bateria é tudo o que é necessário para a maioria dos modelos.
Malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem recursos do sistema. Softwares maliciosos que você pode ter adquirido em suas navegações na internet também podem fazer isso. Esses processos ocultos em segundo plano podem consumir uma autonomia de bateria significativa, mesmo quando parece que você está fazendo pouco.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessar isso clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se há algo consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Pode ser necessário um pouco de pensamento crítico e pesquisa na internet para determinar o que é cada coisa.
    • Qualquer processo usando mais de 8-10% que você não reconheça deve ser pesquisado e avaliado. Uma rápida pesquisa no Google deve informar se o processo é malicioso ou não.
  • Baixe um programa antimalware "respeitável" gratuito ou use o software integrado ao seu sistema operacional Windows. Essas ferramentas podem escanear a sua máquina em busca de malware e alertá-lo sobre quaisquer programas ou arquivos que possam ter entrado na sua máquina sem o seu conhecimento.
    • O Malwarebytes é uma recomendação segura e eficaz no momento da redação deste documento (2024).
    • Cuidado: alguns supostos programas antimalware são malware por si só. Usar recursos adicionais do sistema drena ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se estiver no Windows 8 ou posterior).
Daqui para a frente, siga as práticas recomendadas para segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malware no futuro:
  • Use softwares bloqueadores de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares do seu computador.
  • Evite piratear jogos ou outros softwares. Desculpe, piratas da internet, esses são enormes vetores de infecção.
  • Evite e-mails de golpes e desconfie muito de quaisquer anexos em todos os e-mails. NUNCA clique em um link que você não reconheça.
  • Mantenha o software atualizado.
  • Aprenda a reconhecer arquivos .exe e NUNCA abra arquivos .exe desconhecidos. Se você encontrar esse tipo de arquivo no seu computador e não o reconhecer, exclua-o imediatamente.
Bloatware
Até mesmo os aplicativos que você sabe que estão instalados podem drenar mais bateria do que você imagina. Quantos aplicativos no seu computador nunca são usados? Ou eles vieram instalados na sua máquina, mas você nunca os removeu? É hora de fazer uma limpeza.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas (pressione Ctrl + Shift + Esc). Use a guia Inicializar para desabilitar quaisquer programas de inicialização desnecessários. Se você não tiver certeza se é necessário, clique com o botão direito no processo e selecione Pesquisar online para obter mais detalhes.
  • Abra o seu Menu Iniciar e role a lista de aplicativos. Remova tudo o que você não usa. Clique com o botão direito e selecione desinstalar para exibir o menu apropriado (ou para remover o aplicativo se ele foi instalado através da Microsoft Store).
  • As pessoas geralmente são tentadas a manter o software da MSI carregado, mas ele não é necessário. Ajustadores de áudio ou vídeo geralmente são desnecessários, mas softwares de suporte podem ser úteis.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 2,217
