Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Abaixo estão alguns dos problemas comuns enfrentados pela comunidade.
A bateria não retém carga
Quando desconectado da tomada, o notebook não liga.
Bateria defeituosa
O computador funciona quando conectado a uma tomada, mas desliga ao ser desconectado. Isso pode ser causado por uma bateria defeituosa. A substituição é fácil com este guia simples.
Tela danificada ou com defeito
A tela está rachada ou exibindo imagens incorretamente.
Tela danificada
Se a tela estiver danificada ou não estiver exibindo imagens corretamente, você precisa substituí-la. Este processo pode ser encontrado aqui.
Teclado não funciona
As teclas do teclado caíram ou não estão funcionando.
Teclado com defeito
Seja por teclas individuais danificadas ou pelo teclado parar de funcionar completamente, a correção deste problema envolve a substituição total do teclado. Este processo pode ser complicado, mas este guia facilita a tarefa.
Não conecta ao Wi-Fi
Mesmo dentro do alcance, o notebook não conecta a nenhum ponto de acesso Wi-Fi.
Modo Avião está ativado
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado (tente usar a "tecla F8"). Se esse não for o problema, o modo avião pode estar ativo.
O modo avião é uma configuração que interrompe todas as comunicações, incluindo a conectividade Wi-Fi. Desativá-lo permitirá que seu computador se conecte. Se isso não resolver, prossiga para a seção sobre a placa de Wi-Fi com defeito abaixo.
Placa de Wi-Fi com defeito
A placa de Wi-Fi é responsável pelo envio e recebimento de sinal Wi-Fi. Se você está com dificuldade para conectar a qualquer rede Wi-Fi, isso pode ser resolvido substituindo a placa de Wi-Fi. Este guia pode esclarecer o processo.
Superaquecimento
O notebook esquenta após pouco tempo de uso.
Ventilação inadequada ou fan de refrigeração com poeira
Se o seu Lenovo está superaquecendo, pode ser devido a uma ventilação inadequada. Isso pode ser causado por vários motivos. Se o notebook não estiver em uma superfície adequada, o fan de refrigeração não conseguirá puxar ar para dentro do dispositivo para resfriá-lo completamente. Se o dispositivo continuar superaquecendo mesmo em uma superfície adequada, você pode estar com um fan de refrigeração com defeito ou com excesso de poeira. Siga os passos para limpar o fan e, se necessário, substitua-o usando o guia encontrado aqui.
Lentidão no sistema
Os programas não estão rodando tão rápido quanto deveriam ou como costumavam; pode ser um defeito na memória RAM ou no disco rígido.
Disco rígido
O disco rígido é responsável por quase todas as funções do seu notebook. Substituí-lo apagará todos os dados salvos atualmente e permitirá que você comece do zero. O guia para substituir o disco rígido pode ser encontrado aqui.
Memória RAM
A memória RAM é responsável por armazenar temporariamente todos os seus dados. O guia para substituir a memória RAM pode ser encontrado aqui.
Michael Neal
Membro desde: 02/15/18
269 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,959
