Ir para o conteúdo principal
Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two stickers at the bottom corners for the screen to reveal the screws.
    • Remove the two 1mm Phillips #00 screws from underneath the stickers.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide your finger underneath the plastic and pry gently to release the clips around the display bezel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the six 1.3mm Phillips #00 screws from around the display.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the plastic covering and six 1.3mm Phillips #00 screws from both sides of the display.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the orange tape covering the display connector.
    • Disconnect the display's ribbon cable by lifting up the latch and flipping it over 180 degrees.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Timothy Sumner
Membro desde: 02/14/18
1.040 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 4,731
