Ir para o conteúdo principal
Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the battery release switches away from each other.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Disassembly of the Back Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the RAM out of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Timothy Sumner
Membro desde: 02/14/18
1.052 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,806
