Ir para o conteúdo principal
A bateria do seu laptop Lenovo está descarregando rapidamente? Esta página de resolução de problemas analisará várias causas comuns (e algumas menos comuns) para a bateria do seu laptop Lenovo descarregar tão depressa. Problemas de software ou hardware podem causar isso, então continue lendo para determinar a solução certa para você!
O básico
Estes primeiros passos podem parecer triviais; no entanto, é fácil esquecer o básico da resolução de problemas em momentos de frustração. Antes de iniciar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o computador. É o básico da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu laptop corretamente (em vez de um travamento ou desligamento forçado) finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique o modo de energia do seu laptop clicando no ícone da bateria na barra de tarefas. Ajuste a barra deslizante para "melhor bateria". Isso pode afetar visivelmente o desempenho do seu laptop, mas pode valer a pena para ganhar alguns minutos extras.
  • Ajuste o brilho da tela: Reduza o brilho da tela para conservar a carga da bateria.
  • Verifique e remova quaisquer periféricos que drenam a bateria: Desconecte qualquer dispositivo externo que esteja consumindo energia do seu laptop.
  • Faça um desligamento forçado. Isso é o mais próximo que você chegará de remover a bateria na maioria dos modelos sem uma chave de fenda. Desligue o seu laptop. Assim que ele estiver desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 a 30 segundos. Aguarde um momento e, em seguida, tente ligá-lo novamente.
  • Execute um diagnóstico de bateria. A Lenovo inclui essa função no seu software Vantage. Alternativamente, gere um relatório de energia da sua bateria. Isso descartará essa causa logo no início. Ou, se problemas forem relatados, pule as correções de software para falha de bateria.
Carga de trabalho pesada
A autonomia da bateria anunciada e a autonomia na prática frequentemente variam drasticamente. A página de especificações do seu Lenovo Yoga novinho em folha pode ostentar "até" 10 horas — você provavelmente não verá isso em um uso típico. Esses números são obtidos em cenários controlados e idealizados com precisão. Eles querem vender um computador para você. Eles querem que você veja os números do melhor cenário possível.
Minimizar o consumo de energia do laptop
  • Verifique o que está usando sua bateria. Navegue até Configurações > Sistema > Bateria. Isso fornece uma análise do que está consumindo energia. Limite o uso de aplicativos que consomem muita energia ou aceite o impacto deles na autonomia da bateria.
  • Diminua o tempo limite de bloqueio da tela. Ou certifique-se de bloquear a tela quando terminar de usá-la. Essas configurações estão localizadas em Sistema > Energia e Suspensão.
  • Feche aplicativos desnecessários e encerre quaisquer processos em segundo plano. Até mesmo fechar algumas das guias extras no seu navegador pode ajudar. Para encerrar processos em segundo plano:
    • Abra o Gerenciador de Tarefas clicando com o botão direito no menu Iniciar do Windows. Você pode obter mais informações clicando em Mais detalhes
    • Selecione quaisquer programas para fechar e clique em Finalizar tarefa no canto inferior direito.
  • Se precisar ganhar um tempo extra, clique no ícone da bateria na barra de tarefas e altere a barra deslizante para o nível desejado. Lembre-se de que as configurações de "melhor economia de energia" limitarão o desempenho de alguns aspectos do seu laptop.
A bateria precisa de calibração
Às vezes, o seu sistema de gerenciamento de bateria pode se desviar da realidade e relatar uma bateria vazia quando ela ainda tem bastante carga. Para calibrar a bateria no seu laptop Lenovo:
  1. Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais duas horas.
  2. Desconecte o seu laptop da tomada e use-o normalmente para drenar a bateria.
  3. Salve seu trabalho quando vir o aviso de bateria fraca.
  4. Mantenha o seu laptop ligado até que ele entre em suspensão devido à bateria fraca.
  5. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o seu laptop ininterruptamente até 100%.
Malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem os recursos do sistema. Qualquer software nefasto que você possa ter encontrado em suas navegações na internet também faz isso. Em certos casos, esse uso pode se tornar significativo, a ponto de o seu computador começar a consumir quantidades perceptíveis de bateria, mesmo quando você parece não estar fazendo nada.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Isso pode ser acessado clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows, ou pressionando Ctrl + Alt + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algo ali está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Algum pensamento crítico e pesquisa na internet podem ser necessários para descobrir o que é o quê.
  • Baixe um programa anti-malware "confiável" e gratuito ou use o software integrado ao seu sistema operacional Windows. Essas ferramentas podem escanear a sua máquina em busca de malware e alertá-lo sobre quaisquer programas ou arquivos que possam ter entrado na sua máquina sem o seu conhecimento.
  • Cuidado, pois alguns supostos programas anti-malware são eles próprios malwares, usando recursos adicionais do sistema e drenando ainda mais a sua bateria. Pesquise sobre boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure pelo Windows Defender se estiver no Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, siga as melhores práticas de segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malware no futuro:
  • Use software de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para evitar que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares no seu computador.
  • Evite piratear jogos ou softwares. Sinto muito, piratas da internet, esses são grandes vetores de infecção.
  • Evite e-mails fraudulentos (scam) e seja extremamente suspeito com quaisquer anexos em todos os e-mails.
  • Mantenha o software atualizado.
  • Reconheça arquivos .exe e NUNCA abra arquivos .exe desconhecidos. Se você encontrar esse tipo de arquivo no seu computador e não o reconhecer, deve excluí-lo imediatamente.
Bloatware
Até mesmo os aplicativos que você sabe que estão instalados podem drenar mais bateria do que você imagina. Quantos aplicativos no seu computador nunca são usados? Ou que vieram instalados na sua máquina, mas você nunca os removeu? É hora de fazer uma limpeza.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas (pressione Ctrl + Alt + Esc). Use a guia Inicializar para desabilitar quaisquer programas de inicialização desnecessários. Se não tiver certeza se é necessário, clique com o botão direito no processo e selecione "pesquisar online" para obter detalhes adicionais.
  • Abra o seu Menu Iniciar e percorra a lista de aplicativos. Remova tudo o que você não usa. Clique com o botão direito e selecione desinstalar para que o menu apropriado apareça (ou para remover o aplicativo se ele foi instalado pela Microsoft Store).
  • As pessoas costumam ser tentadas a manter o software carregado pela Lenovo; a maior parte é desnecessária. Ajustadores de vídeo ou áudio geralmente não são necessários, mas softwares de suporte podem ser úteis.
Degradação ou falha da bateria
As baterias são um dispositivo consumível e, se você usa o seu laptop há muitos anos — ou se apenas teve um pouco de azar —, sua bateria pode estar gasta.
  • Recoloque a bateria (ou o conector da bateria) — alguns modelos de laptop Lenovo tornam isso mais fácil do que outros.
  • Execute um diagnóstico de bateria, se ainda não o fez. A Lenovo inclui essa função no seu software Vantage. Alternativamente, gere um relatório de energia da sua bateria. Isso fornecerá dados concretos sobre a sua bateria.
  • Verifique se há sinais visuais de idade, inchaço ou vazamento da bateria. Baterias inchadas podem se manifestar como dificuldade em usar o Trackpad ou o teclado. À medida que a bateria se expande, ela exerce uma pressão ascendente na parte inferior desses componentes.
  • Se o seu laptop passou por situações difíceis, você expõe seus equipamentos a climas extremos ou se você é apenas um usuário avançado que desgasta baterias rapidamente, uma replacement pode ser a sua melhor aposta.
Se você não encontrar um guia de reposição para o seu modelo de Lenovo, não tema — abrir o laptop, desconectar o conector da bateria e remover os parafusos que prendem a bateria é tudo o que é necessário para a maioria dos modelos.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 452
Ao todo: 19,066
