Ir para o conteúdo principal
O básico
Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas dos componentes na nossa página Como funciona uma geladeira, o que ajudará a entender onde ficam os principais componentes para que você possa localizá-los mais facilmente.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Atenção
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira. Isso evitará danos aos componentes e protegerá você contra choques elétricos.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, retire o plugue.
  • Caso contrário, localize o disjuntor da geladeira na sua caixa de distribuição e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O ventilador do evaporador sopra ar frio pelo freezer. Alimentos em excesso ou colocados de forma incorreta bloquearão as saídas de ar e impedirão a regulação adequada da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar o seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize o ventilador do evaporador e afaste os itens congelados.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra geral para evitar o acúmulo de gelo é estocar alimentos suficientes para encher o freezer, mantendo 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se a sua geladeira possui um botão ou seletor para ajustar a temperatura, verifique-o. Confirme se está ajustado para frio e se não foi esbarrado ou se a posição foi alterada. Use um termômetro se não tiver um display digital de temperatura. O freezer deve estar em torno de -18 °C.
Reiniciar a energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira. Certifique-se de que ela receba energia na tomada; se a luz interna da área de alimentos frescos não acender ao abrir a porta, isso sugere um problema de energia.
  • Desconecte a geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Aguarde 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Isso reiniciará a geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente (veja o próximo passo).
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Modo de demonstração ativado
A sua geladeira LG pode estar com o Modo de demonstração (Demo Mode) ativado. Ciclar a energia não desfará isso e você notará que aparece OF no display.
  • Abra a porta direita da geladeira e pressione e segure os botões Refrigerator + Ice Plus por 5 segundos.
Observação
  • Verifique o número de série da sua unidade. Se os três primeiros números forem maiores que 901, você precisa pressionar o botão Ice Plus três vezes enquanto mantém pressionado o botão Refrigerator.
  • O painel emitirá um sinal sonoro e mostrará as configurações de temperatura para indicar que o modo de exibição foi cancelado.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação são gaxetas da sua geladeira e, conforme envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas das vedações.
Bobinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira ficam o condensador e suas bobinas. O fluido refrigerante passa pelas bobinas que dissipam o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas bobinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
  • Puxe a geladeira para longe da parede e inspecione as bobinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombo e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das bobinas do condensador e do ventilador com uma escova rígida e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
O freezer precisa ser descongelado
O acúmulo de gelo no interior pode afetar a eficiência da sua unidade. Verifique a parte traseira do compartimento do freezer e procure por acúmulo de gelo. Se faz um ano ou mais desde a última vez que você descongelou o freezer, considere realizar um descongelamento forçado ou manual.
  • Desconecte ou desligue a sua unidade.
  • Esvazie o freezer e remova o gelo cuidadosamente.
  • Coloque toalhas no fundo do aparelho e, em seguida, coloque tigelas com água quente ou um secador de cabelo/pistola de ar quente — com cuidado — em uma posição para derreter o gelo.
  • Seque completamente o freezer antes de ligá-lo novamente.
Se você possui uma unidade de descongelamento automático, o acúmulo espesso de gelo sugere que alguma parte do ciclo de descongelamento falhou.
Também pode haver um som de zumbido ou trituração vindo da parte traseira do freezer. Isso pode ser gelo interferindo no ventilador do evaporador.
Falha no motor do ventilador do condensador ou do evaporador
Aqui está um diagrama do fluxo de ar fornecido pelos ventiladores em uma geladeira French Door:
Imagem
O ventilador do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das bobinas do condensador. Se o motor do ventilador não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará adequadamente.
  • Verifique as pás do ventilador quanto a obstruções físicas.
  • Gire o ventilador manualmente. Se ele não girar livremente, substitua o motor.
  • Se ele girar livremente, teste o motor quanto à continuidade. Substitua o motor do ventilador do condensador se o teste de continuidade falhar.
O ventilador do evaporador puxa o ar sobre as bobinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O ventilador do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se sua geladeira tiver apenas um motor de ventilador do evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o ventilador falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer pode ainda ficar frio enquanto a geladeira permanece quente.
  • Verifique a pá do ventilador quanto a obstruções físicas.
    • Nota: O ventilador pode não estar funcionando se estiver com gelo ou congelado. Descongele o freezer e veja se o ventilador gira livremente.
  • Se ele girar livremente, teste o motor quanto à continuidade. Substitua o motor do ventilador do evaporador por um novo se o teste de continuidade falhar.
  • Um motor excessivamente barulhento também deve ser substituído.
Freezers mais novos podem usar ventiladores sem escovas, que não são facilmente desmontados ou testados.
Termistor defeituoso
Outro problema que impede que o compartimento do freezer fique frio o suficiente é um termistor defeituoso. O termistor é um sensor que monitora a temperatura do ar. Ele é conectado à placa de controle. Se o termistor estiver com defeito, a geladeira não resfria (ou pode resfriar continuamente).
Imagem
Pegue um multímetro e teste a continuidade do termistor. Você pode medir o termistor se ele estiver em temperatura ambiente (21 °C) ou em água com gelo. Para água com gelo: Coloque o termistor em um copo com gelo, água e uma colher de chá de sal. Isso garantirá uma temperatura de 0 °C. Os valores a seguir são valores comuns para LG.
Em temperatura ambiente (21 °C), se o valor do termistor do freezer não estiver em torno de 3 kΩ, substitua o termistor.
Na mistura de água, gelo e sal, se o valor do termistor do freezer não estiver em torno de 8 kΩ, substitua o termistor.
As geladeiras LG geralmente possuem dois termistores diferentes, um para o compartimento de alimentos frescos e outro para o compartimento do freezer. Estamos fornecendo os valores do termistor do freezer.
Termostato defeituoso
Em algumas geladeiras LG pequenas, o sistema de controle de temperatura consiste em um termostato que atua como um sensor para a geladeira. É um interruptor controlado por temperatura. Geladeiras com esse tipo de controle geralmente possuem apenas um botão. Quando a temperatura está acima do ponto definido, o termostato permite que o compressor ligue, juntamente com quaisquer ventiladores.
Falha no relé de partida
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia ao enrolamento de partida por uma fração de segundo na inicialização para ajudar a iniciar o compressor. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou, provavelmente, nem funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
Capacitor defeituoso
Se o capacitor falhou, o compressor não conseguirá dar partida e funcionar como deveria. A maioria das geladeiras mais novas usa um capacitor de funcionamento (run capacitor), que permanece no circuito e melhora a eficiência energética do compressor. Algumas geladeiras mais antigas podem ter um capacitor de partida, que funciona apenas na inicialização. Eles não são tão comuns.
Você pode descobrir qual tipo você tem observando alguns fatores. Muitos capacitores de funcionamento são do tipo polímero com formato de bloco retangular pequeno. Existem capacitores de funcionamento cilíndricos, mas são menos comuns (algumas geladeiras LG os possuem). Os valores de capacitância dos capacitores de funcionamento tendem a ser menores em geladeiras, entre 10 e 22 µF (µF significa microfarads, também abreviado como MFD).
Um capacitor de funcionamento típico
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Em capacitores menores, você pode usar uma chave de fenda com cabo isolado para descarregá-lo. Mas tenha cuidado à medida que os capacitores aumentam de tamanho.
Teste o capacitor com um medidor de capacitância; substitua-o se o valor medido estiver fora da tolerância listada no capacitor (geralmente +/- 5-10%).
Uma verificação funcional muito rápida para um capacitor é ajustar o multímetro para a função de continuidade com o sinal sonoro ligado. Conecte o capacitor aos terminais por alguns segundos. Em seguida, troque os terminais para os lados opostos. Se o capacitor estiver armazenando pelo menos alguma carga, você deverá ouvir um breve bipe. Isso não informará se a capacitância está correta, apenas se o capacitor armazena carga.
Ao substituir um capacitor, obtenha o tipo exato do capacitor existente e o mesmo valor de capacitância. Você pode usar com segurança um capacitor com uma classificação de voltagem igual ou superior à do original.
Se tudo estiver correto, vá para o próximo item.
Falha na placa de controle principal
A placa de controle principal pode estar com defeito se a geladeira não ficar fria o suficiente. Isso não é comum. Primeiro, verifique o sistema de degelo, os ventiladores de resfriamento e os controles de resfriamento.
Compressor defeituoso
O compressor é o cavalo de batalha da sua geladeira. Ao pressurizar o fluido refrigerante, o compressor permite que o evaporador resfrie o ar. Se o compressor estiver muito barulhento ao ligá-lo, é um mau sinal, mas aguarde cerca de 90 segundos para que ele estabilize e fique mais silencioso.
Se ele não estiver funcionando:
  • Teste o compressor quanto à continuidade. Os valores de resistência variam com base no compressor, então veja este vídeo. Valores fora da faixa ou um curto para o terra significarão a substituição do compressor, que é um reparo caro. Se a sua geladeira tiver mais do que alguns anos, é melhor substituir a geladeira em vez de apenas o compressor.
Vazamento no sistema selado de refrigeração
Vibração excessiva e conexões envelhecidas no loop de refrigerante pressurizado podem causar um vazamento de refrigerante. Existem algumas maneiras de verificar se esse é o caso.
O compressor está funcionando continuamente para manter a geladeira fria? Uma baixa pressão de refrigerante resulta em problemas de resfriamento, como o freezer estar quente demais. Se as bobinas do evaporador do freezer não estiverem congelando completamente, isso também sugere um vazamento ou bloqueio no sistema de resfriamento.
  • Inspecione quanto a resíduos oleosos nas bobinas do condensador e sobre ou ao redor do compressor. O fluido refrigerante é misturado com óleo que lubrifica o compressor. Óleo sugere um vazamento de refrigerante.
Inclinar ou transportar uma geladeira de lado pode causar um bloqueio. O óleo lubrificante no fundo do compressor pode entrar nas linhas de refrigerante e fazer com que o compressor queime. Um bloqueio no sistema pode causar acúmulo de gelo no outro lado da restrição no caminho do fluxo de refrigerante.
  • Um técnico de eletrodomésticos pode medir as pressões de baixa e alta do sistema selado de refrigeração. As pressões indicarão se a quantidade de refrigerante está correta e também se há restrições no sistema selado.
Em qualquer caso, substituir o compressor é um reparo caro, não recomendado para ser feito por conta própria, e pode valer mais a pena substituir a geladeira inteira.
Modelos cobertos
Abaixo está uma lista de algumas das geladeiras cobertas neste guia de resolução de problemas:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 63
Últimos 7 dias: 322
Últimos 30 dias: 1,301
Ao todo: 70,191
