Deine Kaffeemaschine mahlt, aber brüht nicht? Dann findet das Wasser nicht seinen Weg durch die Brüheinheit in deine Tasse. Wir untersuchen die häufigsten Ursachen.
Wasser kommt gar nicht erst in die Maschine
Fange zunächst mit dem Einfachsten an und untersuche, ob das Wasser überhaupt den Tank verlässt. Hebe den Tank heraus und drücke mit dem Finger oder einem dünnen Werkzeug in das Ventil am Auslauf. Das Wasser müsste laufen. Wenn ein Filter drin ist, probiere es ohne ihn, er ist manchmal verstopft.
Generelle Verkalkung
Kalk ist ein Feind dieser empfindlichen Geräte. In Regionen mit hartem Wasser solltest du einen Kalkfilter verwenden und auch regelmäßig austauschen. Trotzdem können sich immer noch Ablagerungen bilden. Lasse als erste Maßnahme das Entkalkungsprogramm über die Maschine laufen, eventuell auch zweimal.
Kaffeeauslauf verstopft
In jedem Kaffee ist Kaffeefett. Das Fett setzt sich bevorzugt im Kaffeeauslauf ab. Zunächst läuft der Kaffee nur langsam oder einseitig heraus, zum Schluss gar nicht mehr. Abhilfe schafft ein Austausch oder Reinigen des Kaffeeauslaufs. Hier einige Beispiele: Melitta Caffeo Solo, Saeco Moltio, Jura Z Modelle.
Ab jetzt musst du die Maschine öffnen. Ziehe vorher den Netzstecker.
Mahlwerk verstopft
Es kommt vor, dass das Mahlwerk zwar mahlt, das Kaffeemehl aber nicht den Weg in die Brühgruppe findet. Die Maschine produziert dann natürlich keinen Kaffee. Kontrolliere das Mahlwerk, insbesondere den engen Ausgang. Beispiele: Jura, Saeco.
Flowmeter verstopft
Das Flowmeter ist in jedem Vollautomaten vorhanden. Das gesamte Wasser wird durch eine enge Düse über ein kleines Turbinenrad geleitet, das sich dann dreht. Anhand der Umdrehungen kann die Elektronik erkennen, wieviel Wasser durchgelaufen ist.
Die Düse am Flowmeter verstopft relativ oft, z. B durch ein winziges Stück einer Kaffeebohne oder durch Kalk. Suche das Flowmeter - es ist das erste Bauteil nach dem Wassertank, eine runde Dose mit zwei Stutzen für den Zu- und Ablauf und einem Kabelanschluss für den Sensor. Ziehe die Silikonschläuche ab und blase in den Zulauf hinein. Du solltest die Turbine surren hören. Das Flowmeter kann leicht geöffnet und gereinigt oder ausgetauscht werden. Hier einige Beispiele: Jura S-Modelle, DeLonghi ECAM, Philips-Saeco Minuto.
Pumpe defekt/schwach
Funktioniert der Heißwasserbezug ohne Probleme – oder fließt das Wasser schlecht oder gar nicht? Das wäre ein Hinweis auf eine schwache Pumpe oder ein defektes Magnetventil. Wenn die Pumpe zu schwach geworden ist, kann sie das Wasser nicht mehr durchdrücken. Pumpen der Marke ULKA kannst du öffnen und eventuell reparieren, andere Marken musst du gleich austauschen. Wenn du mehr wissen willst, schaue in diese Anleitung. Um zu sehen, ob die Pumpe noch kräftig ist, kannst du den Schlauch am Ausgang ablösen, den Netzstecker anschließen (Vorsicht!) und die Pumpe in Betrieb nehmen. Das Wasser sollte kräftig herausspritzen.
Heizung verstopft
Auch die Heizung kann verstopft sein, insbesondere durch Kalk. Du kannst das recht leicht überprüfen, indem du den Zulauf und den Ablauf zur Heizung öffnest und durchbläst. Das sollte ziemlich leicht gehen. Wenn nicht, musst du die Heizung ausbauen und tauschen. Hier Beispiele: Jura E - Modelle, Siemens Surpresso, Saeco Moltio. Wenn du viel Glück hast, kannst du die Heizung wieder frei bekommen, hier an einer Saeco Exprelia gezeigt.
Ventile aller Art defekt
Es gibt eine Vielzahl von Ventilen und jede Maschine verwendet unterschiedliche Techniken. Du musst schauen, welches Ventil bei dir in Frage kommt.
Viele Geräte haben einen Testmodus zum Überprüfen der wichtigsten Bauteile. Hier ein paar Beispiele: DeLonghi ESAM, Siemens EQ6, Philips-Saeco Minuto. Suche bei iFixit oder im Internet nach dem Testmodus oder Servicemodus für dein Gerät. Überprüfe damit insbesondere die Magnet- oder Keramikventile, man hört es, wenn sie richtig funktionieren. Der Testmodus kann dir wichtige Hinweise geben.
Magnetventil defekt
In vielen Geräten ist eines oder zwei dieser Magnete verbaut. Es besteht aus einer Kupferspule und einem Ventilkörper.
Du kannst das Ventil zerlegen und reinigen, dann funktioniert es möglicherweise wieder. Die Spule sollte einen Widerstand im Kilo-Ohm Bereich haben, sonst ist sie defekt. Im Testmodus sollte das Ventil durch ein "Klick" zu hören sein. Hier Beispiele für den Austausch: DeLonghi ESAM, DeLonghi ECAM, Jura S.
Keramikventil defekt
Im Inneren von Keramikventilen werden zwei Keramikscheiben durch einen Motor gegeneinander verdreht. Die Stellung wird durch Mikroschalter ausgelesen. Dadurch kann das Wasser oder der Dampf ganz unterschiedlich geleitet werden. Eventuell kannst du das Ventil öffnen, die Scheiben reinigen oder die Mikroschalter tauschen. Meistens muss das Ventil aber komplett ersetzt werden. Auch hier hilft der Testmodus bei der Suche nach den Ursachen. Beispiele: Jura J, Siemens EQ.
Drainageventil defekt
Bei vielen Maschinen bleibt noch Wasser nach dem Brühvorgang im System stehen. Dieses Wasser wird durch das Drainageventil abgelassen. Damit das Drainageventil richtig funktioniert, müssen von Zeit zu Zeit die Dichtungen getauscht werden.
Beispiele: Nivona CR 770, Siemens Surpresso Compact, Jura ENA Micro 9.
Eine Störung des Drainageventils liegt auch vor, wenn der äußere Antrieb – ein Elektromagnet oder -motor – nicht mehr geht. Beispiel für eine Reparatur: Jura J6.
Überdruckventil defekt
Normalerweise ist in den Maschinen ein Überdruckventil gleich nach der Pumpe eingebaut. Seine Aufgabe ist, einen zu hohen Druck abzubauen. Das Wasser wird direkt in die Abtropfschale geleitet.
Es ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn genau dieses Ventil verstopft – kommt aber vor. Diese Ventile funktionieren rein mechanisch, im Inneren ist eine Feder und ein Stempel, der sich bei zu hohem Druck öffnet. Hier einige Beispiele: Siemens EQ, Saeco Royal, DeLonghi ESAM.
Auslassventil defekt
Diese Art von Ventilen funktioniert auch rein mechanisch, normalerweise ist im Inneren eine Feder und ein Stempel. Das Ventil lässt den Wasserstrom nur in eine Richtung fließen und verhindert den Rücklauf. Das Ventil ist meistens aus Kunststoff und geht manchmal kaputt.
Du solltest du es regelmäßig öffnen und überprüfen oder tauschen. Beispiele: Jura J, Melitta, Siemens Surpresso.
Ähnliche Probleme
- Kaffeevollautomat geht nicht mehr an
- Kaffeevollautomat heizt nicht mehr
- DeLonghi Mahlwerk klemmt
- DeLonghi Kaffee wässrig
- DeLonghi Kaffeevollautomaten Fehlersuche
- Philips Kaffeevollautomat läuft aus
- Philips Kaffeevollautomat FehlermeldungKaffeevollautomat geht nicht mehr an
- Filterkaffeemaschine ist nicht heiß genug
- Filterkaffeemaschine verliert Wasser
- Filterkaffeemaschine macht Geräusche
0 comentários
